> Помогите с выбором АЦП и драйвера для него
remixx
сообщение Oct 19 2016, 09:03
Пользователь №: 93 818
Здравствуйте, задача следующая: в зависимости от силы тока, на выходе датчика наводится ЭДС, которую необходимо измерить и оцифровать с определенной точностью.
В проектировании новичок, поэтому опишу полный ход мысли:
1. Проанализировав экспериментальные параметры с датчика, выяснил, что диапазон входных значений составляет ~1,5 - 16 В.
2. В соответствии с ГОСТОМ, рассчитал минимально требуемую погрешность в рабочем диапазоне, и, связав её с коэффициентом преобразования датчика, выяснил, что для её обеспечения нужно измерять напряжение с минимальным шагом 1,18 мВ.
3. В соответствии с полученным значением шага, начал выбирать АЦП, но т.к. не один АЦП не может иметь на входе сигнал в таком диапазоне, рассчитал делитель, который уменьшает выходное напряжение с датчика в 4 раза, отсюда входной диапазон АЦП составил 0,375 - 4 В.
Далее выбрал разрядность: типичное максимальное входное напряжение для большинства АЦП - 5 В, соответственно, чтобы обеспечить измерения с требуемой точностью необходим 16-ти разрядный АЦП.
Затем начал разбираться с частотой дискретизации, на которой я сейчас и застрял. Измеряемый ток будет иметь частоту 50-60 Гц (промышленные сети), из теоремы Котельникова следует, для того, чтобы однозначно восстановить исходный сигнал, частота дискретизации должна в два раза превышать наибольшую частоту в спектре сигнала, соответственно, минимальная частота дискретизации АЦП должна составлять 121 SPS (правильно это или нет понять не могу).
Обобщив все эти требования и почитав информацию об основных типах АЦП, пришел к выводу, что необходим сигма-дельта АЦП, т.к. в данном случае требуется максимальная точность, а S-D более точны в сравнении с SAR, +, как видно из расчетов, не требуется большая скорость измерений.
4. Подавать сигнал с датчика на АЦП напрямую нельзя, т.к. нужен согласующий каскад. В его качестве выбрал повторитель напряжения на ОУ. Но его параметры определить не могу. По сути, раз ОУ используется только как повторитель, то я начал выбирать только из ОУ специального назначения, так называемых Buffer'ов. Насколько я понимаю, главное требование при выборе - скорость, она должна быть выше, чем у АЦП, 100% уверен что необходимо обращать внимание на помехи, параметры которые на них влияют это напряжение смещения и смещение в зависимости от температуры (в этих параметрах не уверен, т.к. не понимаю как они влияют на окончательный результат), при этом не знаю как рассчитать их допустимую величину, из соображений требуемой точности.
Буду благодарен любой помощи!
Сообщение отредактировал remixx - Oct 19 2016, 09:07
- remixx   Помогите с выбором АЦП и драйвера для него   Oct 19 2016, 09:03
- - agregat   С АЦП и теоремой Котельника все верно, но думаю лу...   Oct 19 2016, 09:49
- - MegaVolt   Цитата(remixx @ Oct 19 2016, 12:03) Далее...   Oct 19 2016, 09:58
- - Plain   А я вот предположу, во-первых, что автор измерял п...   Oct 19 2016, 10:05
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Oct 19 2016, 13:05) А я во...   Oct 19 2016, 10:15
- - remixx   Цитата(agregat @ Oct 19 2016, 10:49) С АЦ...   Oct 19 2016, 17:07
|- - Den64   Цитата(remixx @ Oct 19 2016, 20:07) Получ...   Oct 19 2016, 17:53
|- - MegaVolt   Цитата(remixx @ Oct 19 2016, 20:07) наско...   Oct 20 2016, 09:10
- - remixx   Цитата(Den64 @ Oct 19 2016, 18:53) Всё за...   Oct 20 2016, 03:45
|- - Herz   Цитата(remixx @ Oct 20 2016, 05:45) Датчи...   Oct 20 2016, 08:09
|- - Plain   Цитата(remixx @ Oct 20 2016, 06:45) Датчи...   Oct 20 2016, 13:44
- - remixx   Цитата(Herz @ Oct 20 2016, 08:09) С описа...   Oct 20 2016, 17:47
|- - Den64   Цитата(remixx @ Oct 20 2016, 20:47) Про п...   Oct 20 2016, 20:17
||- - MegaVolt   Цитата(Den64 @ Oct 20 2016, 23:17) И АЦП ...   Oct 21 2016, 09:22
||- - Den64   Цитата(MegaVolt @ Oct 21 2016, 12:22) Не ...   Oct 21 2016, 10:00
||- - MegaVolt   Цитата(Den64 @ Oct 21 2016, 13:00) Имел в...   Oct 21 2016, 10:37
|- - Herz   Цитата(remixx @ Oct 20 2016, 19:47) Требу...   Oct 20 2016, 21:57
|- - MegaVolt   Цитата(remixx @ Oct 20 2016, 20:47) Поиск...   Oct 21 2016, 07:52
- - TSerg   "В ясли" (С)   Oct 20 2016, 19:38
- - remixx   Цитата(Herz @ Oct 20 2016, 21:57) Никакой...   Oct 21 2016, 03:49
|- - Herz   Цитата(remixx @ Oct 21 2016, 05:49) Откуд...   Oct 21 2016, 11:50
|- - Plain   Цитата(remixx @ Oct 21 2016, 06:49) коэфф...   Oct 21 2016, 22:38
- - remixx   Цитата(MegaVolt @ Oct 21 2016, 07:52) А о...   Oct 23 2016, 16:43
- - remixx   Посмотрел в даташите типичное применение данного А...   Oct 24 2016, 08:05
|- - Herz   Цитата(remixx @ Oct 24 2016, 10:05) Получ...   Oct 24 2016, 08:55
|- - MegaVolt   Цитата(remixx @ Oct 24 2016, 11:05) Сопро...   Oct 24 2016, 09:27
- - Den64   R2 тоже термостабильный? Моё мнение лучше код с вы...   Oct 24 2016, 08:37
- - remixx   Хорошо, подстроечник уберу. Огромное спасибо всем ...   Oct 24 2016, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:00
