> openocd перешить залоченный STM32F050
spf
сообщение Oct 19 2016, 12:39
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Добрый день!
Имеется:
- openocd: Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-00384-gf109a93 (2016-10-13-09:42)
- запрограммированная плата на процессоре STM32F050
- режим - SWD
- при запуске прошивки функция выводов программирования переназначается
После этого перешить получается только с пинцетом(сброс замыканием), т.к. средствами openocd подключиться не удаётся.
Опции настройки сброса пробовал srst_nogate, connect_deassert_srst - не помогли.
Для снятия защиты запускаю
openocd -f flash.cfg -c "init" -c "halt" -c "stm32f0x unlock 0" -с "shutdown" -c "exit"
выдаёт
Error: init mode failed (unable to connect to the target)
in procedure 'init'
in procedure 'ocd_bouncer'
При этом сброса не наблюдается.
flash.cfg:
source [find interface/stlink-v2.cfg]
transport select hla_swd
source [find target/stm32f0x.cfg]
reset_config srst_nogate
#reset_config srst_only connect_assert_srst
#adapter_nsrst_assert_width 100
#adapter_nsrst_delay 0
Подскажите, как научить openocd подключаться при сбросе?
Благодарю.
PS:
Со 103-им процессором трудностей по снятию защиты не возникало, но функции выводов не переназначалась.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Raven
сообщение Oct 19 2016, 14:25
Пользователь №: 1 987
reset halt
AHTOXA
сообщение Oct 19 2016, 15:18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Можно ещё ножку BOOT0 к питанию подтянуть.
Или, если есть внешний кварц, и он инициализируется до переназначения ножек SWD, то можно замкнуть его накоротко.
spf
сообщение Oct 20 2016, 06:12
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Raven @ Oct 19 2016, 20:25) *
reset halt
Эффекта не получилось.
История запуска:
   openocd -f flash.cfg -c "init" -c "reset halt" -c "stm32f0x unlock 0" -с "shutdown" -c "exit"
   openocd: invalid option -- '�'
   Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
   adapter speed: 1000 kHz
   adapter_nsrst_delay: 100
   none separate
   none separate
   Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
   Info : clock speed 950 kHz
   Info : STLINK v2 JTAG v21 API v2 SWIM v4 VID 0x0483 PID 0x3748
   Info : using stlink api v2
   Info : Target voltage: 3.358738
   in procedure 'init'
Конфиг
AHTOXA
сообщение Oct 20 2016, 09:04
фанат дивана
Из: Уфа
В "-с shutdown" русская буковка "с".
spf
сообщение Oct 21 2016, 07:53
Странник
Из: Екатеринбург
Сергей Борщ наставил на путь истинный.
Благодарю за подсказку.
# use hardware reset, connect under reset
   reset_config srst_only srst_nogate connect_assert_srs
PS
Крошки тут - https://sourceforge.net/p/openocd/mailman/o...home.paul.comp/
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.02166 секунд с 7
