3 страниц V   1 2 3 >
> Есть сигнал +3В...+2,990В, как выделить и усилить эти 10мВ до диап. 0...2,048В?, Как это грамотно сделать..
invertor79
сообщение Aug 14 2006, 11:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Сам я микроконтролллерщик, в аналоге не особо шарю, мож для таких случаев есть какие-то известные схемы.
Alexsys
сообщение Aug 14 2006, 11:32
Пользователь №: 19 398
Если полезный малый сигнал достаточно высокочастотный (хотябы кГц), то надо сначала через разделительный кондер пропустить. Если сотни или десятки герц, то можно использовать усилитель на ОУ развязаный по постоянному току. Подбные схемы есть в datasheet-ах на ОУ и инструментальные усилители фмрмы Texas instruments, например INA118. В последнем случае правда переходные процессы могут очень длинными получиться.
Если же сигнал очень медленно меняется, то использовать придется либо АЦП с большой разрядностью (сигма-делта 16-24разр), что довольно сложно, либо с помощью дифференциального усилителя вычитать из основного сигнала 3В а потом результат инвертировать и усиливать до нужного значения.
Если возможно напишите подробнее, откуда берется сигнал.
Сообщение отредактировал Alexsys - Aug 14 2006, 11:37
invertor79
сообщение Aug 14 2006, 11:48
Из: Краснодар
Сигнал меняется оч. медленно (доли герц), точность его оцифровки не нужна более 8 бит (нужно просто отследить что он изменился, и примерно оценить его уровень). А по поводу дифференциального усилителя можно поподробнее (как с ним выловить эти 10мВ)?
handy
сообщение Aug 14 2006, 12:47
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Дифференциальный усилитель и сдвиг уровня на 0. А поскольку сигнал маловат, то лучше использовать операционные усилители с автокоррекцией нуля (AD8551..)
lks
сообщение Aug 14 2006, 15:38
Пользователь №: 18 143
Ставите инструментальный усилитель AD623, у него есть возможность сигнал усилить (от 1 до 1000).
Выход у него очень удобно сделан - напряжение на входе устанавливается относительно вывода Vref, к этому выводу прицепляете ИОН AD780 - к этому же выводу отрицательный вывод диф. входа АЦП и вход внешнего ИОН АЦП, положительный вывод диф. входа АЦП к выводу Vout - AD623. Питание аналоговое должно быть качественным, с блокировочными конденсаторами и т.д.
_artem_
сообщение Aug 15 2006, 01:51
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Может, если цена позволяет, поставить 18 битвый ацп и все дела ?
10mV/ 256 = 39 uV
3V / 0x3ffff = 11 uV
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
invertor79
сообщение Aug 15 2006, 05:22
Из: Краснодар
10mV/ 256 = 39 uV
Нет, АЦП есть только тот, что в мегу32 встроен.
Да, красивый вариант, не знаете, у TI какое-нибудь подобие AD623 есть?
invertor79
сообщение Aug 15 2006, 07:27
Из: Краснодар
Я не могу понять как мне включать дифф. усилитель, в даташитах примеры для дифф. сигналов, у меня-же земля у источника сигнала и у схемы измерения общая... Или я туплю что-то...
CDT
сообщение Aug 15 2006, 10:15
Пользователь №: 3 044
Поскольку такие скромные запросы к точности - внутри AVR (AtTiny26, например) имеется 7шт 10-и битных АЦП с дифференциальными входами и управляемым (вкл/выкл) предусилителем х20. Они ацепируют разницу напряжений между входами умноженную на 20 (т.е. 0.2В) с шагом Uопорное/1024.
Подобные штуки есть и в более мощных контроллерах.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
handy
сообщение Aug 15 2006, 10:23
Из: Ryazan
Вот нарисовал. Естественно необходима опора, подозреваю, что она у вас уже есть.
Сообщение отредактировал handy - Aug 15 2006, 10:28
lks
сообщение Aug 15 2006, 11:10
К сожалению не подскажу.
Я по причине собственной лени ограничился использованием аналоговой элементной базой только AD.
( не потому что у других хуже - мне так удобней).
invertor79
сообщение Aug 15 2006, 11:50
Из: Краснодар
Спасибо! Буду пробовать.
rod
сообщение Aug 16 2006, 11:35
Пользователь №: 2 344
...Вот нарисовал. ...
Зелененькое, вроде, лишнее... (?)
handy
сообщение Aug 16 2006, 13:25
Из: Ryazan
Согласен. Оформляйте рацпредложение.
rod
сообщение Aug 16 2006, 14:13
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01868 секунд с 7
