Closed TopicStart new topic
> Как создать прошивку, при которой ПЛИС потребляет заданный ток, Как создать прошивку, при которой ПЛИС потребляет заданный ток
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 19 2016, 11:46
Пользователь №: 85 052
Используется Kintex-7 xc7k70t. Среда разработки Vivado 2016.2
Для тестирования схемы питания и теплоотвода мне нужно сделать так, чтобы ПЛИС потребляла 3 А по цепи VCCINT.
Как это проще всегда сделать?
Vascom
сообщение Oct 19 2016, 12:15
Пользователь №: 29 534
Сделать много мелких модулей и один вход. Задействовать модули по очереди, а на вход подавать сигнал от датчика тока. Задействовать столько модулей, чтобы получить нужный ток.
dxp
сообщение Oct 20 2016, 04:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Сдвиговый регистр с параметризуемой длиной. На вход подавать сигнал с T-триггера (чередующиеся 0 и 1). Длиной регистра отрегулировать ток, например, последовательными приближениями, меняя длину регистра либо пополам (бинарный поиск - самое простое), либо интерполируя/экстраполируя по разнице между требуемым и реальным током (типа, метод касательных).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
