> Возможно ли подключение к проекту динамических библиотек?, ARM MK60DN512
zuuuuk
сообщение Oct 19 2016, 12:28
Пользователь №: 27 334
Доброго времени суток.
У меня небольшая программа в eclips.
Я бы хотел к проекту подключить стороннюю динамическую библиотеку. libmod.so
Подскажите это возможно?
И какие ключи при этом нужно применять?
Kabdim
сообщение Oct 19 2016, 12:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Напрягая телепатические способности скажу что надо достать исходники библиотеки, перекомпилировать свои тулчейном и слинковать статически.
zuuuuk
сообщение Oct 19 2016, 13:02
Исходники найти очень сложно. Практически не возможно.
Может есть вариант слинковать программу с динамической библиотекой?
А компилятор, для ее компиляции применяли тот же, что и у меня.
компилировали вот так
arm-none-eabi-gcc -fpic -shared ...  -o libmod.so
может часть секций оттуда удалить?
scifi
сообщение Oct 19 2016, 13:16
Пользователь №: 25 136
Вот тут пишут, что не получится просто прилинковать к своей программе.
В то же время динамические библиотеки загружаются и работают в обычных операционных системах. Можно разобраться в механизме загрузки и найти способ использовать библиотеку из своей программы.
zuuuuk
сообщение Oct 19 2016, 14:00
Я пытаюсь прилинковать эту библиотеку к своей программе.
Вот, вот я тоже об этом подумал.
Может кто подскажет, что почитать о механизме загрузки дин. биб.
Вообще возможно ли загрузить эту библиотеку, без операционной системы? и использовать.
может есть пример кода...
AlexandrY
сообщение Oct 19 2016, 14:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Библиотека не динамическая, а разделяемая.
И естественно ее можно линковать. Иначе для чего её создают?
scifi
сообщение Oct 19 2016, 14:22
Гугл в помощь.
Конечно. Грубо говоря, натравить на него загрузчик и сформировать образ, загружаемый в память. Этот образ можно прицепить к своему приложению в двоичном виде, чтобы он сидел в ПЗУ. Сформировать список символов с адресами после загрузки и скормить линкеру, чтобы своя программа могла обращаться к библиотеке.
Есть. Вот тут, к примеру.
Но это не для новичков, конечно.
Kabdim
сообщение Oct 19 2016, 14:37
Из: Зеленоград
Судя по строке, это не динамическая библиотека, а просто странный выбор расширения. попробуйте сархивировать и слинковать как обычную либу.
ЗЫ Просто ради интереса. Это не оно?
jcxz
сообщение Oct 19 2016, 15:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
осталось только понять: что будет, если эта библиотека сама обратится к функциям ОС, которой нет. smile3046.gif
zuuuuk
сообщение Oct 20 2016, 07:23
scifi,
Вы могли бы вот об этом поподробнее, если не сложно.
как можно "скормить" список символов линкёру? есть ли пример?
scifi
сообщение Oct 20 2016, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
