> Можно ли прикрутить к Кортесу-М АМДшную графическую карту?
iiv
сообщение Oct 21 2016, 18:16
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
наткнулся на AMD Adelaar и захотелось мне его прикрутить к моему агрегату - места катастрофически мало, изменяя корпус в 37мм могу влезть. Вопрос в том, можно ли как-то кормить последовательностями программных ядер и данных этот Аделаар из чего-то микроконтроллерного, например, Cortex-M7. Программировать на OpenCL умею, более того, ключевая часть решалки, которая работает у меня в аппарате уже давно мной портированна на OpenCL.
На Аделааре пик 768ГФлопс на одинарной точности, у меня обычно решалки дают 40% от пика, то есть думаю, что 300ГФлопс на одинарной, и 60ГФлопс на двойной я тут получу (двойная как две одинарные, но сдвинутые на мантиссу, родная двойная на аделааре совсем медленная).
То есть как я понимаю, мне надо имплементировать PCIe, чтобы общаться с этой картой.
Вдруг кто знает легко ли, и если не сильно заморочно, с чего начать?
PS: понятно, что идеально для меня было бы купить вообще процессор с графическим ускорителем, но в габариты 40мм, а лучше меньше, я ну ни как не влезу...
Спасибо!
ИИВ
SII
сообщение Oct 22 2016, 13:53
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
PCIe программно реализовать не удастся, она должна быть реализована аппаратно. Сомневаюсь, что в природе имеются Кортексы-М со встроенным мостом на PCIe. Таковые встречаются в некоторых Кортексах-А, например, во фрискейловских i.MX6, но там и графический ускоритель встроенный имеется.
AVI-crak
сообщение Oct 22 2016, 15:26
Пользователь №: 88 894
Цитата(iiv @ Oct 22 2016, 01:16) *
корпус в 37мм
Туда не влезет блок питания и радиатор, чтобы отвести 37 ват тепла.
SII - Это новая железяка, рекламируют как могут.
iiv
сообщение Oct 22 2016, 15:59
вопрошающий
2SII спасибо, да, предвидел, что PCIe может быть такой проблемой, большой A9 кортекс не хотелось бы ставить, конечно можно плиску поставить но гемора будет неподецки.
у меня штатно в железке есть водяное охлаждение.
если февраль 2014 года - это новая, тогда ой... Кроме того, я работаю в фирме, которая является официальным консультантом нвидии, наверное вы понимаете, что рекламировать своих злейших конкурентов очень не хорошо sm.gif
AVI-crak
сообщение Oct 22 2016, 17:02
Вы хотите установить большой жидкостный ракетный ускоритель на свой велосипед... Оно может-быть и будет двигаться, но исключительно по прямой.
Cortex-M7 и даже А9 - бесконечно слабые камни для такой графической карты. И проблема в том что они не в состоянии нагрузить полезной нагрузкой такой ускоритель.
Естественно, можно написать очень маленький рекурсивный код - который повесит абсолютно любую машину, но смысла в этом мало.
iiv
сообщение Oct 22 2016, 17:48
вопрошающий
не такой уж он и ракетный, жалкие 768ГФлопс на сингле - это несказанно мало по современным меркам, у меня на столе стоят 23ТФлопса и почти не греются sm.gif
Также, как я писал, структура алгоритмов мне позволяет проводить вычисления с такого рода картами. Мне надо на каждом шаге скармливать около 100кбайт данных с моей переферии на карту, и запускать последовательно несколько программ-ядер (они сейчас около 20кбайт суммарной длины), и наружу забирать несколько чисел, и так примерно 10-20 раз в секунду, то есть даже хилый М4 должен потянуть трафик.
Посему давайте оставим алгоритмические аспекты мне самому на растерзание, они разумны и проходимы, мне хочется понять как разумно все это реализовать в железе.
ЗЫ: в общем-то меня даже E6460 может устроить, он, кстати еще меньше, но еле-еле, поэтому хотелось иметь производительности чуток с запасом и я на Аделаар ориентируюсь. Удивительно, что АМДшник до сих пор ничего нового с февраля 2014 года не выпустил.
AVR
сообщение Oct 22 2016, 18:06
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Прошу прощения, это что не шутка???
Да, есть ARM процессоры, обладающие PCIe интерфейсом, для которых есть драйвера для ОС Linux, и скорее всего именно для AMD удастся подобное. Ключевой момент в поддержке ОС Linux и именно аппаратном PCIe.
Но... Cortex-M??? Без порта PCIe, без полновесной ОС, поверх которых драйвера? Вы себе представляете уровень сложности этого?
Серьезно??? Такой вариант даже в шутку нельзя писать. Хотя, потратив 5 лет, ПЛИС с PCIe можно было бы заставить стать хостом, а затем натянуть AMDшные драйвера с OpenCL поверх Linux. Да узнайте что вообще с драйверами для не-x86 у AMD, этот экзотический AMD Adelaar вообще на ARM полетит?
iiv
сообщение Oct 22 2016, 18:14
вопрошающий
я как раз именно без оси хотел, чтобы проще реал-тайм иметь. Вот и пытаюсь оценить проходимо ли железное кодирование от какого-то кортекса на очень простые операции по PCIe.
необходимый функционал OpenCL умещается в операциях 1. копирования по памяти, 2. старте ядер и 3. ожидании синхронизации. Сами ядра OpenCL ессно можно компилить на чем-то более удобоваримом. Тем более, как я понимаю, там есть вероятность поддержки AMDшного ROCm, что может сильно упростить жизнь.
AVR
сообщение Oct 22 2016, 19:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Прошу прощения, но вижу жестокую недооценку автором темы сложности того что он хочет.
Всё не так как в фильме "железный человек", где в пещере хоп хоп и готов реактор. Можно примотать скотчем кортекс-м и эту видеокарту... Можно, разрешаю sm.gif
Начиная с аппаратного интерфейса PCIe, заканчивая открытыми драйверами OpenCL...
_pv
сообщение Oct 22 2016, 19:45
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://hackaday.com/2012/10/08/stm32-drivi...cie-video-card/
а там ещё и jtag должен быть. для мегабайта в секунду наверное хватит. и без PCIe.
krux
сообщение Oct 22 2016, 19:53
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
PCIe - эволюция компьютерной шины PCI.
в её спецификации заложено что это шина, а не точка-точка, что нужно проводить энумераию, распределение ресурсов (диапазоны памяти, IRQ) и много других вещей, которые без операционной системы немыслимы.
ни один производитель сейчас не выпустит проц с PCIe, не обеспечив соответствующей поддержки со стороны операционки.
То есть если у проца торчит PCIe - то у него гарантированно будет операционка с поддержкой PCIe.
далее, допустим вы решили врукопашную запустить bare-metal PCIe скажем, на уровне "без операционки", и даже смогли написать поддержку всех стандартных операций по шине PCIe. Далее возникает вопрос поддержки конкретной железки, с которой вы собираетесь работать - т.е. вам нужна карта регистров AMD-шной железки, алгоритм загрузки-выгрузки данных в неё (это всё нужно будет каким-то образом получить от производителя),, далее, нужно будет написать функции по поддержке работы с OpenCL.
итого стек "ваши функции std PCIe"-"ваши функции AMD-карты"-"ваши функции OpenCL" - это всё должен быть ваш код. боюсь, что вам 3 лет на это всё не хватит.
ой.
если бы всё было так просто как вы об этом пишете, то эта ниша уже была бы занята - уже были бы выпущены "AMD-карты OpenCL со встроенным процессором" и вам не пришлось бы ничего выдумывать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Den64
сообщение Oct 22 2016, 20:26
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
23Тфлопса? Полный коробок процессоров на столе стоят?
... Кроме того, я работаю в фирме, которая является официальным консультантом нвидии, ...
Топовый графический ускоритель "нвидии" GeForce GTX 1080 TDP 180W 8 ТФЛОПС
iiv
сообщение Oct 22 2016, 22:12
вопрошающий
2 _pv - огромное спасибо за наводку!
сейчас вроде Tesla P40 из оных самая шустрая, 11ТФлопсов.
А мои 23терафлопса состоят из двух R9 295x2 (по 11терафлопсов) и еще один терефлопс в четырех 16 ядерных оптеронах. Да, стоят и не греются, но я же не уточнял, что с водяным охлаждением sm.gif я конечно понимаю, что выглядит колхозненько, но мне же считаться надо, а не светодиодами мигать.
AVR
сообщение Oct 24 2016, 08:56
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
По ссылке результат на уровне мифов и легенд. К тому же речь только лишь о выводе изображения, или там можно задействовать и что-то более сложное типа OpenCL? Сомневаюсь.
RusikOk
сообщение Feb 9 2017, 13:06
Пользователь №: 69 438
вопрос к автору. что Вы такое там считаете на тех картах? аж интересно стало
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
