2 страниц V  < 1 2
> Зачем в цепи цифрового потенциометра операционный услитель?
zheka
сообщение Oct 23 2016, 12:53
Сообщение #16
Пользователь №: 13 164
Хорошо, а как управлять усилением с помощью постоянного напряжения?
Александр1
сообщение Oct 23 2016, 13:05
Сообщение #17
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Возьмите оптрон с фоторезистором внутри и управляйте током светодиода (или др. излучателя что внутри). Это самое простое.
Делитель из резистора и полевого транзистора, управляемого от вашего ЦАП.
Когда то в журналах встречал схему усилителя, управляемого напряжением. На доступных элементах.
zheka
сообщение Oct 23 2016, 13:24
Сообщение #18
Не так то просто в ОУ влезть. В усилителе резистор по ОУ встроенный.
Сообщение отредактировал zheka - Oct 23 2016, 13:25
HardEgor
сообщение Oct 23 2016, 15:07
Сообщение #19
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В нижнее плечо делителя ставите биполярный/полевой транзистор и в базу/затвор задаете через делитель постоянное напряжение. В журнале Радио похожих регуляторов было множество, например АРУ всякие так и сделаны.
сообщение Oct 23 2016, 16:23
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Дешевле и проще разрядность стандартного линейного регулятора громкости увеличить, т.е. взять сдвоенный и включить каналы каскадом.
zheka
сообщение Oct 23 2016, 16:34
Сообщение #21
А выход делителя куда? К неинвертирующему входу? Я сделал - у меня ноль смещается, но амплитуда не растет.
HardEgor
сообщение Oct 23 2016, 17:25
Сообщение #22
Из: Tomsk
Какой ноль смещается? Где амплитуда? Вы хоть схему приведите.
zheka
сообщение Oct 23 2016, 17:58
Сообщение #23
До завтра схему привести не могу, пишу с телефона. Если на словах, то в мультисиме сварганил классическую схему на ОУ.
На инвертирующий вход подал сингал с генератора от нуля до полувольта. выход мониторю осциллоскопом.
На наинвертирующий вход подаю напряжение от нуля до пяти вольт. На осциллограмме вижу усиленный сигнал - колебания амплитудой около двух вольт. При изменении регулирующего напряжения эти колебания смещаются вверх и вниз по оси ординат, не меняя своей амплитуды.
Фактически, менять амплитуду получается только меняя сопротивление резистоа обратной связи.
Но я хочу обойтись без цифрового потенциометра и регулировать громкость исключительно напряжением
HardEgor
сообщение Oct 23 2016, 18:50
Сообщение #24
Из: Tomsk
Я как-то и не знаю как вам помочь, мне кажется вы совсем не понимаете что делаете....
Alexashka
сообщение Oct 24 2016, 06:10
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(zheka @ Oct 23 2016, 10:42) *
В общем, учитывая что у меня аудиосигнал 0..3.3 вольт, мне этот операционик не нужен, хватит делителя, собранного из резистора и цифрового потенциометра.
Подозреваю, дело не только в том, чтобы обеспечить смещение на середину шкалы. Если уровни постоянной составляющей на обоих плечах потенциометра будут разными, то при его регулировке будут щелчки, что врятли понравится меломану wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
