> Сигнальный процессор Wavesat WiMax, Чип WS-DM256-ES инженерный образец
Ник Сатинов
сообщение Oct 24 2016, 14:51
Пользователь №: 93 888
Есть несколько таких чипов, закупались в 2006 году под проект базовых станций WiMax.
Инженерный образец. (ES)
Cигнальный процессор DM256 ASIC интегральная схема реализует протокол IEEE 802.16-2004 WirelessMAN-OFDM™ PHY и разработан, чтобы быть основным компонентом модемов широкополосного беспроводного доступа по технологии ортогонального мультиплексирования с частотным разделением (OFDM).
Отличия
• 5 бит / сек / Гц спектральная эффективность.
• Соответствует шести SUI (NLOS) моделям канала.
• Поддержка TDD, HFDd и FDD.
• IEEE 802.16-2004 совместимая PHY интегрированная схема использующая Wavesat запатентованные алгоритмы.
Особенности
• 208-контактный PQFP керамический корпус
• Цифровой IF, аналоговый IF (реальные значения или комплексные)
или аналоговый частотнонесущий I/Q интерфейс.
• Программируемая полоса пропускания.
• Программируемая IF частота.
• Встроенный PRBS генератор для тестирования системы.
• Динамическое масштабирование сигнала и PAPR максимизирование мощности сигнала.
• Лёгкое обратное преобразование и очистка для улучшенной коррекции ошибок.
Преимущества
• Встроенные аналоговые уровни для упрощенного дизайна платы.
• AGC, AFC и Tx регулировка усиления выходов для простого сопряжения с RF схемой.
• Низкая стоимость.
Спецификация
Модуляции OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Полоса пропускания 1,75 МГц, 3.5MHz, 7 МГц, 10 МГц
Циклический Префикс 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Контроль ошибок кодирования методом Рида-Соломона Витерби
SNR для BER 10-10 25 дБ (64-QAM)
Входное напряжение 3,3В и 1,8В
IF параметры основной полосы или действительных или комплексных IF
IF частота программируемая из (1/2 BW) (20 МГц - 1/2 BW)
ЦАП 10 бит
Дифференциальная нелинейность ТИП: + / - 0,5 LSB
АЦП 10 бит
Цена 6$ за штуку.
Предложения в личку или на почту nik.satinov@mail.ru
Сообщение отредактировал Ник Сатинов - Oct 24 2016, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
