> Проблемы SDRAM, Согласование переферии и SDRAM CTRL
Serega Doc
сообщение Jan 19 2005, 14:59
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
У меня два FIFO буффера связанные с SDRAM контроллером
Один передает информацию на контроллер (в память соответсвнно), а другой принимает прочитанные данные из памяти. Проблема в организации управления двумя FIFO буфферами. Потому что при чтении латентность есть а при записи нет. Может у когото была такая проблема
- Serega Doc   Проблемы SDRAM   Jan 19 2005, 14:59
- - ASN   Serega Doc Какая SDRAM (тип, латентность), какой ...   Jan 19 2005, 17:30
- - Serega Doc   Ниже структура реализуемого устройства. Проблема в...   Jan 20 2005, 07:01
- - ASN   Serega Doc Книжка: Она из Google - ссылок Следующа...   Jan 20 2005, 08:35
- - Serega Doc   Тоесть настройка SDRAM на следующий пакет только п...   Jan 20 2005, 09:29
- - ASN   Serega Doc А как же иначе? Может быть я чего-то не...   Jan 20 2005, 13:43
- - Serega Doc   Ну если работать в одной строке то в сдрам памяти ...   Jan 20 2005, 15:33
- - ASN   Serega Doc Точнее опишите задачу, пожалуйста. У ме...   Jan 20 2005, 18:57
- - aal   В аналогичной задаче я собираюсь использовать по 2...   Jan 21 2005, 03:03
- - ASN   aal Дык, это, IMHO, ежели узкое место SDRAM . У ме...   Jan 21 2005, 05:59
- - Serega Doc   Простой пример Необходимо принять в FIFO_IN 1Mbyt...   Jan 21 2005, 06:48
|- - Andrey Filippov   А в чем проблема - задача-то вполне стандартная, к...   Jan 28 2005, 02:21
- - Serega Doc   Проблема в формировании следующей комманды (актива...   Jan 28 2005, 08:59
|- - Andrey Filippov   Цитата(Serega Doc @ Jan 28 2005, 02:59)Пробле...   Jan 28 2005, 17:39
- - Serega Doc   Пасибо! Объясните только что значит слои?   Jan 29 2005, 06:06
- - Andrey Filippov   Цитата(Serega Doc @ Jan 29 2005, 00:06)Пасибо...   Jan 30 2005, 09:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
