115 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Uree
сообщение Oct 20 2016, 15:44
Сообщение #1516
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В БД только атрибуты компонента, но не графика или карта пинов. Поэтому символьная либа все равно нужна и в ней соответствие пинов и будет.
Spartak
сообщение Oct 20 2016, 15:45
Сообщение #1517
Пользователь №: 8 546
Цитата(bamgran @ Oct 20 2016, 17:57) *
Добрый вечер.
При создании обычного символа+футпринт можно назначать соответствие номеров пинов,
И сделать так что бы пины с номерами 1,2,3 в символе соотв. пинам 4,5,2 в фтпринте, например.
Но если я пользуюсь БД для создания библиотек, как выполнять эту настройку?
А зачем это?
Владимир
сообщение Oct 20 2016, 17:24
Сообщение #1518
Пользователь №: 3 671
Цитата(Spartak @ Oct 20 2016, 18:45) *
А зачем это?
Чтобы всех запутать, в том числе и себя
peshkoff
сообщение Oct 21 2016, 08:46
Сообщение #1519
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
и сидя в кабинете директора перед сгоревшим устройством объяснять что это ПО такое кривое
DSIoffe
сообщение Oct 21 2016, 10:45
Сообщение #1520
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
В моём проекте многолистовая схема импортирована из PCAD 2006, а плату я рисую в AD. При импорте возник новый лист, на котором мои старые листы обозначены прямоугольниками, типа верхний уровень. Есть идентификаторы цепей трёх видов: порты (появились при импорте), метки цепей (это я наставил при доработках) и силовые порты (появились обоими путями). Net Identifier Scope стоит Flat.
Всё было хорошо. Мне понадобилось добавить в схему несколько одинаковых каналов. Проблема в том, что входы и выходы схемы канала не подключаются к цепям верхнего уровня (силовые порты подключаются).
Подскажите, пожалуйста, что надо поправить?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Gluk
сообщение Oct 21 2016, 11:25
Сообщение #1521
Пользователь №: 91 157
А нужен ли этот верхний лист? Я его удаляю всегда.
Auto нормально определяет зачастую.
DSIoffe
сообщение Oct 21 2016, 11:43
Сообщение #1522
Дима
Для моего проекта вылезает куча ошибок вида Duplicate Net Names Wire, Net ... has only one pin и прочих. При Flat ошибок нет, кроме тех, которые появились вместе с каналом.
Gluk
сообщение Oct 21 2016, 12:57
Сообщение #1523
Тогда "иерархию" попробуй поставить. У меня похожая схема работает.
Вообще при импорте вместо net_label ставится port, я переделываю имена всех цепей как положено. Зачем там порты?
AlexeyK
сообщение Oct 24 2016, 18:22
Сообщение #1524
Пользователь №: 86 181
Владимир Пожалуйста подскажите на конкретном примере, как организовать каскадное соединение множества листов, где выходы предыдущих соединяются со входами последующих. Но главное то, что вход самого первого каскада идёт на мк. Третий проект с одной и той же задачей. Очень нужна ваша помощь.
P.S количество однообразных листов 96.
hasl
сообщение Oct 24 2016, 18:40
Сообщение #1525
Пользователь №: 84 071
http://www.altium.com/files/training/modul...et%20design.pdf
AlexeyK
сообщение Oct 24 2016, 18:46
Сообщение #1526
Цитата(hasl @ Oct 24 2016, 21:40) *
Что то я там не увидел, как строить каскадные схемы.
Владимир
сообщение Oct 24 2016, 18:51
Сообщение #1527
Последовательно соединенный 96 идентичных канала? Типа базовой ячейки усиления?
AlexeyK
сообщение Oct 24 2016, 19:05
Сообщение #1528
Это светодиоды с некоторым обвесом, подключаются они каскадно, данные идут с первого к последнему. На первый приходят от мк.
Владимир
сообщение Oct 25 2016, 05:40
Сообщение #1529
если в обвязки меньше чем 10 элементов в канале-- смысла нет заморачиваться. Ничего не выиграете.
DSIoffe
сообщение Oct 25 2016, 10:07
Сообщение #1530
Дима
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, какая максимальная глубина вложенности в иерархическом проекте AD?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
