> S-параметры даны в виде *.s9p файла, что за САПР это формат понимает?, HMC1118
chirik
сообщение Oct 25 2016, 11:06
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Добрый день!
Нужно промоделировать работу чипа HMC1118, его параметры производитель дает в виде S-параметров в файле *.s9p
http://www.analog.com/ru/products/switches...roduct-overview
Вопрос, какой САПР понимает этот формат?
vIgort
сообщение Oct 25 2016, 11:17
Пользователь №: 25 685
Цитата(chirik @ Oct 25 2016, 14:06) *
Добрый день!
Моделить можно в любой проге EM анализа: NI AWR (он же Microwave Office), Keysight ADS или Genesys, Sonnet.
chirik
сообщение Oct 25 2016, 11:35
Из: Карелии
А с Matlab например с RF Toolbox это можно как то "подружить", связать? Изначально предполагалось использовать Matlab для анализа.
V_G
сообщение Oct 26 2016, 05:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Да вообще-то любой из перечисленных пакетов должен понимать матрицы S-параметров. Другое дело, что там аж 9-портовое устройство (s9p), тут могут быть ограничения.
vIgort
сообщение Oct 26 2016, 06:06
Нету там 9-ти портовика. Это обыкновенный ключ: внутри архива лежат *.s3p в зависимости от режима работы микросхемы.
EUrry
сообщение Oct 30 2016, 06:43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
RF Toolbox не видел, а вот sNp-файлы напрямую с MatLab дружил лет так этак 10 назад (дела давно минувших дней, как говорится). Делал какую-то функцию матлабовскую не шибко сложную для перевода файла в матрицу. Помню одно - для двухпортовых *.s2p и более портовых*.s(>2)p структура файлов была различной. Поэтому сразу "в лоб", как для двухпортовой не вышло прочитать *.s3p и выше. Нужно найти спецификацию на формат Touchstone и постмотреть структуру файлов.
V_G
сообщение Oct 30 2016, 23:39
Из: Владивосток
Не скажу за s3>p, но структура 2-портовых параметров предельно понятна: это текстовый файл, можно все посмотреть в Блокноте.
EUrry
сообщение Oct 31 2016, 18:38
Из: Н. Новгород
Посмотреть можно любой в блокноте. Я уже не помню в чём фишка конкретно, но, если у двухпортового файла можно было просто удалить заголовки и комментарии, то для для трехпортового и более нужно было делать что-то посложнее (это чтобы в матрицу потом записать данные).
vIgort
сообщение Nov 1 2016, 06:08
Да одинаковые они, что 2-х портовые, что 10-портовые... сначала данные по первому порту 11 12... 1N, потом по второму 21 22 ... 2N и т.д. N1 N2 ... NN.
Вся фишка, в том что в строке нельзя разместить более 4-х значений (без учета значения частоты) , т.е. для 9-ти портовика будет матрица будет выглядеть так:
F1 11 12 13 14
15 16 17 18
19
21 22 23 24
25 26 27 28
29
и т.д.
Вот тут и идут основные косяки при построении матрицы.
EUrry
сообщение Nov 1 2016, 20:36
Из: Н. Новгород
Ну, вот...
Не смог отыскать своих файлов, вероятно на другом компе валяются. Если будет возможность добраться, попробую найти.
EUrry
сообщение Nov 3 2016, 21:01
Из: Н. Новгород
Нашел файлики. За беспрекословную работоспособность не отвечаю, делал под себя, всё мог не учесть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
