> Атмега 88 АЦП и мутиплексор, как вывести тактовый сигнал
ikm
сообщение Oct 26 2016, 15:59
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Задача с двух выходов нужно снимать значения. Раньше с этим успешно справлялись 2 канала АЦП на Атмеге 88.
Сейчас на эти выходы нужно поставить более дорогие усилители. И чтобы сэкономить я хочу поставить один на два канала и перед ним простенький мультиплексор на 2 канала.
Код был вот такой:
$this_var = while (adc_accum_cnt < ADC_ACCUM_TIME)
    ADC_ch1_temp = Get_ADC(ADC_CH1);
    if (ADC_ch1_temp > ADC_ch1_max) ADC_ch1_max = ADC_ch1_temp;
    if (ADC_ch1_temp < ADC_ch1_min) ADC_ch1_min = ADC_ch1_temp;
    ADC_ch2_temp = Get_ADC(ADC_CH2);
    if (ADC_ch2_temp > ADC_ch2_max) ADC_ch2_max = ADC_ch2_temp;
    if (ADC_ch2_temp < ADC_ch2_min) ADC_ch2_min = ADC_ch2_temp;
Теперь мне для того чтобы перещёлкивать мультиплексором, как я понимаю, нужно поставить в код между каналами АЦП команду, которая будет дергать ножкой "0" и"1". А входы АЦП обоих каналов просто соединить. Для этого не придется переписывать остальной код. Соответственно, когда я получу значения для ch1 я перешелкну и буду считывать значения для канала ch2.
Или второй вариант (более логичный с точки зрения кода): я использую один канал АЦП, и просто в коде определю переменную ADC_ch2_temp = Get_ADC(ADC_CH1).
Но главный вопрос как вывести наружу этот внешний такт, с учётом, что необходимо скорее всего после перехода на этой ноге с "0" на "1" делать задержки, чтобы АЦП не считывал данные пока мультиплексор окончательно не переключится?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Den64
сообщение Oct 26 2016, 16:10
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
В чём проблема не понял. Не хватает выводов АЦП у меги88, поэтому добавляете мультиплексор?
ikm
сообщение Oct 27 2016, 06:35
Из: С-Пб
Как бы вам так ответить, чтобы понятно было?
Ну попробую:
В самом начале поста я написал, что хочу с экономить на одном из усилителей. Т.к. раньше на каждый канал АЦП стояли lm358 по 15р штука, а теперь логарифмический по 1т.р.
А проблема в том, что надо написать типа
$this_var =
mult_state_on (); // перевод ножки управления мультиплексором в "1"
    ADC_ch1_temp = Get_ADC(ADC_CH1);                                                   //считывание АЦП первого канала
    mult_state_off ();        // перевод ножки управления мультиплексором в "0"
    ADC_ch2_temp = Get_ADC(ADC_CH2);                                                 //считывание АЦП второго канала
Но мне кажется должна быть еще задержка чтобы АЦП не считывали пока ключ не переключился.
И не уверен, что можно включать эту команду внутри цикла.
Den64
сообщение Oct 27 2016, 07:11
Из: Курская область
Поставьте delay после изменения состояния вывода мк управляющего мультиплексором.
я так и не понял зачем Вам мультиплексор. Не хватает выводов АЦП у микроконтроллера?
ikm
сообщение Oct 27 2016, 07:16
Из: С-Пб
Не АЦП даже с излишком.
Просто я не вижу другой схемы если у меня два независимых датчика с которых надо считывать данные и всего один усилитель для них. Т.к. поставить второй усилитель дорого.
Так понятнее?
Александр1
сообщение Oct 28 2016, 06:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
...у меня два независимых датчика с которых надо считывать данные и всего один усилитель для них. Т.к. поставить второй усилитель дорого.
Если с датчика сигнал поступает на усилитель, то не будет ли слабый сигнал искажать/зашумлять мультиплексор, подключенный к датчику?
Может сделать по старой схеме: два дешевых усилителя, без коммутации, а всю обработку возложить на ПО? Раз уж стоимость важнее.
ikm
сообщение Oct 28 2016, 07:43
Из: С-Пб
Да я думал об этом, но к сожалению в ДШ не указаны шумы (буду использовать DG419L http://www.vishay.com/docs/71763/dg417l.pdf). Поэтому я пока хочу устранить шумы от переключения программной задержкой. Но может и от них не надо будет ничего придумывать. Т.к. мне нужны среднее значение изменения напряжения, просто на очень большом диапазоне от десятых мВ до десятых В.
И раньше в коде приходилось писать таблицу для каждого под диапазона значений, как раз для обработки. Поэтому проще поставить логарифмический (при чем у меня два вида на макет куплено обычный и trueRMS) и уже смотреть что с ними будет получаться. Так что пички при переключениях могут исчезнуть при переходе в RMS.
moon333
сообщение Nov 10 2016, 13:49
Пользователь №: 90 218
Цитата(ikm @ Oct 28 2016, 11:43) *
Да я думал об этом, но к сожалению в ДШ не указаны шумы (буду использовать DG419L http://www.vishay.com/docs/71763/dg417l.pdf).S.
В ключах обратите внимание на следующий параметр Charge Injection.
По сути это можно описать как "впрыскивание" заряда во время коммутации, в вашем случае значение этого заряда достаточно мало, и если вам не важна частота сбора данных, то вы можете после коммутации скажем сделать 10 опросов АЦП и 5 из них откинуть.
Ещё многое может зависеть от выходного сопротивления датчика и длины кабеля до датчика.
Сообщение отредактировал moon333 - Nov 10 2016, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
