> Подключение АЦП к МК по SPI
remixx
сообщение Oct 27 2016, 06:42
Пользователь №: 93 818
Необходимо составить схему для оцифровки переменного напряжения с выхода датчика и последующей передачи сигнала по Ethernet.
Для этих целей был выбран АЦП ADS1120 и МК F28M35M22C. В даташите на АЦП нашел типовое подключение к МК с интерфейсом SPI, но проблема в том, что названия выводов не совпадают, и так как я занимаюсь подобным вопросом в 1 раз, я не уверен в правильности его подключения.
Все что удалось найти:
АЦП..............................................................МК
SCLK(PIN1)......................PJ0_GPIO56(PIN63) или PD2_GPIO18(PIN28)
CS(PIN2).........................PD6_GPIO22(PIN73) или PJ5GPIO61(PIN56)
CLK(PIN3).......................VSS - нету
DGND(PIN4)....................VSS - нету
AVSS(PIN5).....................VSSa
AVDD(PIN12)...................VDDa
DVDD(PIN13)...................VDDi/o
DRDY(PIN14)....................НЕ ЗНАЮ
DOUT/DRDY(PIN15)...........PD1_GPIO17(PIN98) или PH7_GPIO55(PIJN80)
DIN(PIN16).......................PH6_GPIO54(PIN79) или PD0_GPIO16(PIN102)
Помимо этих выводов подключил все ножки с питанием VDDi/o, аналоговое питание VDDa, аналоговая земля VSSa, но обычной земли (VSS) нету, указано лишь то, она находится в нижней части чипа, где именно и как её подключать - непонятно.
Нужно ли подключать что-то еще?
Сообщение отредактировал remixx - Oct 27 2016, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
