> Как защитить PNP от КЗ?
Alt.F4
сообщение Oct 27 2016, 15:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Необходимо коммутировать +40В 150мА, буду использовать BC807.
Скажите, пожалуйста, есть ли простые и дешевые варианты защиты транзистора от КЗ?
з.ы. Целый день копаю интернет, но очень мало информации по этому вопросу, везде ссылаются на схему с двумя транзисторами, но там при кз будет огромная мощность на ключе. Думал использовать компаратор, но на большое напряжения питания их нет в свободном доступе..
сообщение Oct 27 2016, 15:43
Пользователь №: 45 710
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1449612
rx3apf
сообщение Oct 27 2016, 17:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если некритично падение напряжения на токоизмерительном резисторе порядка 0.6V, то делаем аналог тиристора на двух мелких транзисторах, при превышении тока структура защелкивается, и шунтирует переход Б-Э ключевого транзистора. И пока не будет выключен ток управление, все будет пребывать в блокированном состоянии.
P.S. Я несколько поторопился - такая схема хорошо работает с полевыми транзисторами с достаточно большим напряжением отсечки, а для биполярного ключа, наверно, еще хотя бы один кремниевый диод в цепи базы нужен, а то запираться не будет.
Сообщение отредактировал rx3apf - Oct 27 2016, 18:23
Alt.F4
сообщение Oct 27 2016, 18:38
Из: Беларусь
Plain, в Вашей схеме Вы управляете NPN, что кажется много проще, т.к. не надо заморачиваться с питанием компаратора, у меня PNP и 40В...
rx3apf, так ведь это получается тоже самое, что я указал в P.S. первого сообщения, на нашем транзисторе будет рассеиваться очень много: 39.4В * 0.15 = 5.46Вт.
К тому же переход база-эмиттер сильно зависит от температуры, с моим диапазоном будет плавать от 0.5В до 0.85В....
rx3apf
сообщение Oct 27 2016, 19:43
Из: Moscow, Russia
Нет, после срабатывания схемы защиты основной ключевой транзистор должен полностью закрываться, потреблять (ток управления ключевым транзистором) будет только защелкнувшаяся защита. Это не токоограничение, а вообще отключение.
сообщение Oct 27 2016, 23:55
Всего-то на пару транзисторов "сложнее":
И насчёт "не заморачиваться" — Вы вот, глазом не моргнув, поставили 45-вольтовый транзистор в 40-вольтовую цепь, ещё и с ОБР на пределе. Промавтоматики я видел немало, но таких фортелей ни разу, потому как таковые попросту моментом разоряются на рекламациях.
Alt.F4
сообщение Oct 28 2016, 06:48
Из: Беларусь
Plain, сеть 35В, но совсем не чистая, защита стоит на 40В.
Я честно говоря не совсем понимаю наличие в Вашей схеме некоторых элементов, но BC807 коммутирует совсем не то напряжение, и LM324 работает до +32В.
Alexashka
сообщение Oct 28 2016, 06:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Есть релейная схема на 2х транзисторах, при срабатывании ток падает почти до нуля, но выйти из защиты схема сама не может -нужно либо рвать цепь нагрузки, либо по нажатию на кнопку (закорачивает защиту).
Alt.F4
сообщение Oct 28 2016, 06:59
Из: Беларусь
Alexashka, это как предложил rx3apf?
Alexashka
сообщение Oct 28 2016, 07:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот тут обсуждалось похожее
сообщение Oct 28 2016, 10:29
BC807 коммутирует +40 В, предоставляемые источником напряжения V4 (это такой кругленький, слева), подключённые у нему через датчик тока R12 и именуемые "VPWR", а LM324 питается от источника ±3,3 В, включённого относительно этих +40, который создают V6 и V7, а в реальности это может быть, например, готовый DC-DC преобразователь с соответствующим двуполярным ±3,3 В выходом, или параметрический линейный стабилизатор (т.е. PNP, стабилитрон и резистор) –3,3 В относительно +40 В и далее инвертирующая эти –3,3 В в +3,3 В относительно этих +40 В помпа (преобразователь на переключаемых конденсаторах), и т.д.
Что же до якобы непонимания работы всего остального — схема тупо зеркально отражает предыдущую, т.е. "нижнего ключа", на которую, по соответствующей данной Вам тогда же ссылке, имеется исчерпывающее описание.
Alt.F4
сообщение Oct 28 2016, 14:12
Из: Беларусь
Alexashka, Ваша релейная схема на 2х транзисторах почти то, что надо, только защитный транзистор будет всегда открываться через нагрузку при закрытом основном...
Интересно, сколько времени есть до теплового пробоя транзистора?
Ключом управляет МК, может с помощью АЦП + делителя измерять падение на ключе и просто выключать его?
сообщение Oct 28 2016, 16:29
Таким образом, в моём случае — 1 мс, а в Вашем — ноль, потому как ток Вы не ограничиваете.
Alt.F4
сообщение Oct 28 2016, 16:48
Из: Беларусь
Вы имеете ввиду, если в Вашей схеме все убрать и оставить ключ + R12?
Тогда ток 40В/0.75 = 53А, как-то по графику не видно 1мс sm.gif
Leka
сообщение Oct 28 2016, 18:40
Пользователь №: 9 118
ЕМНИП, сам для защиты от КЗ использовал схемы с отрицательным вых. сопротивлением (в активной области).
Схема примерная (подробности не помню, номиналы наобум).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
