115 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
MiklPolikov
сообщение Oct 27 2016, 13:24
Сообщение #1546
Пользователь №: 24 702
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 27 2016, 16:12) *
подскажите, как получить на выходе БОМ, подобный этому?
Просто выбрать все нужные параметры, выводимые в BOM.
Предполагаю, вы не знаете про "output job file", поэтому объясню про него:
Это средство вывода всей документации.
Правый клик по проекту > во всплывшем меню add new to project > Output job file
В самом Output job раздел "report outputs" , в нём "add new ....."
Появится BOM. заходите в него и настраиваете нужные параметры
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Oct 27 2016, 13:48
Сообщение #1547
Пользователь №: 3 671
Цитата(DSIoffe @ Oct 27 2016, 16:16) *
И вот такая засада. После какого-то изменения в схеме и передачи его в плату у какой-то микросхемы, затронутой этим изменением, на плате все выводы оказываются подключёнными к одной и той же цепи. Лечится удалением микросхемы из платы и повторным Design Update.
Что я делаю неправильно? Как бы этого избежать?
Заранее признателен.
Баг в студию.
Не видел такого ни разу
сообщение Oct 27 2016, 14:07
Сообщение #1548
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
спасибо.
Только мне кажется- тоже самое можно из меню Reports- Bill of Material.
Нужно было просто в темплейтах пустое место оставить.
DSIoffe
сообщение Oct 27 2016, 14:59
Сообщение #1549
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(Владимир @ Oct 27 2016, 16:48) *
Баг в студию.
Да вот оно sad.gif Это ссылка на Яндекс-Диск, чтобы не захламлять форум: https://yadi.sk/d/diGbaI5OxhTVj
Это произошло с микросхемой D15 после того, как я поменял местами каналы ОУ, перетащив метки. В архиве же файл PNG со скриншотом D15 на плате..
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Oct 27 2016, 16:28
Сообщение #1550
В общем я так и предполагал.
У вас в Footprint ошибка: Все PAD имеют свойство Jimper=1. Это означает для алтиума, что они внутренне соединены, и об этом честно говорят дуги, соединяющие эти PAD.
DSIoffe
сообщение Oct 28 2016, 09:56
Сообщение #1551
Дима
Вот спасибо! Помогло. Интересно, откуда это взялось? Библиотека импортирована из PCAD, а я до сих пор и слова такого не знал - Jumper ID, и не стал бы править неизвестно что...
Skandalli
сообщение Oct 28 2016, 11:02
Сообщение #1552
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Такой вопрос. Делаю УГО конденсатора, через Supplier подключаю атрибуты, потом создаю коммент =Case+Dielectric+'-'+Capacitance+Tolerance+'-'+VoltageRatingDC и.. не работает. Case+Dielectriс тоже не работает - опытным путем пришел к выводу, что если заменить название атрибута с Case на case, type, Type, то ничего хорошего не будет. А если заменить на kase или qwert - то все хорошо. В чем подвох? Что это за стоп-слова и как это обойти? Потому что сидеть и подбирать понятные синонимы как-то не очень хочется
Владимир
сообщение Oct 28 2016, 12:01
Сообщение #1553
Не знать, не означает, что там нет. В Pcad есть аналог Jimper
Многие зарезервированы Altium, как служебные. Все любят называть одинаково--- отсюда и конфликты.
Используйте в качестве юзеровских уникальные--- например знак подчеркивания вначале
В частности Type -- точно служебный.
Большие или маленькие буквы-- без разницы. Это считается одно и тоже
Spartak
сообщение Oct 28 2016, 17:31
Сообщение #1554
Пользователь №: 8 546
В PCAD тоже есть такой параметр и проставляется он при создании библиотеки, например JMP, JMP2 ... Проверьте в исходнике (библиотеке PCAD).
Stanislav_S
сообщение Oct 28 2016, 17:58
Сообщение #1555
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Пару вопросов:
1 - В схематике при выделении объекта появляется окно, где отображаются эти объекты по всему документу, где отключить это окно - ужасно раздражает.
2 - Можно ли настроить вставку PORT в цепь, что-бы он "разрывал" цепь.
3 - В режиме интерактивной трассировки хаотично выбирается ширина дорожки, можно несколько коипонентов развести одной толщиной, потом - бац, устанавливается другая ширина, можно ли это как то побороть?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Oct 28 2016, 18:22
Сообщение #1556
1 Preference/System/Design Insign По выключайте не нужное. Ваш случай -- то ли первый то ли второй флаг. Задержку тоже поставьте на 4 секунды
2 Мне казалось оно как раз разрывает. Хотя я никогда не ставлю в разрыв
3 Не хаотично, а так как у вас установлено. Скорее всего стоит опция использовать последнюю ширину, которая использовалась с данной цеью. Поэтом при переходе на иную цепь-- ширина может поменяться.
Stanislav_S
сообщение Oct 28 2016, 18:54
Сообщение #1557
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да спасибо нашел, порт вставляется. но не разрывает цепь, цепь проходит сквозь него. Понял. попробую с настройками разводки поиграться.
Stanislav_S
сообщение Oct 28 2016, 20:01
Сообщение #1558
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Вот еще такой вопрос возник, для сборочного чертежа очень неплохо было бы иметь - параметр Value компонента, можно ли как то сделать прямо? Или надо искать "альтернативное" решение, например расставлять текст вручную?
Владимир
сообщение Oct 28 2016, 20:09
Сообщение #1559
В Footprint просто на нужном слое добавьте текст .Designator
Но еще лучше освоить и использовать редактор чертежей Draftsman
Сори. Пока только использовать для этого Comment
В 17 версии обещают возможность передачи в pCB любых параметров
Stanislav_S
сообщение Oct 28 2016, 20:35
Сообщение #1560
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо, а можно подробнее, как это сделать? Например у меня есть готовый футпринт и необходимо в слой TOP Overlay добавить - Comment, как это сделать? В интернете было предложение, заменять десигнаторы на comment имеется ввиду этот способ -
Самый простой метод — вписывать номиналы, названия микросхем и тд. в поле Comment компонента. В этом случае на готовой плате можно отобразить этот комментарий вместо десигнатора. Для этого надо выделить всю плату (Ctrl+A), вызвать инспектор (F11), выбрать Display only->Component (строка Include ...), снять галочку Show Name и поставить галочку Show Comment. После этого расставьте комментарии как удобнее и читабельнее, ненужные скройте. Сменить слой, в который выводятся надписи можно выделив все текстовые объекты (Display only->Text в инспекторе).
Я так понимаю это единственный способ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
