Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Oct 26 2016, 13:22
Пользователь №: 1 623
Цитата(yuravg @ Oct 26 2016, 16:16)  поддерживаю вот например разбираясь с OrCAD_Capture_TclTk_Extensions.pdf (SPB_xx\tools\capture\tclscripts\) отсутствие хелпа по командам, усложняет написание расширений (вернее я забросил эту попытку совсем). Подскажите все-таки что-нибудь про команды (например команда alias, без аргументов, открывает окно funkeys, мелочь а приятно  ) Команды можно посмотреть, выполняя соответствующие функции меню или нажимая кнопки. Все протоколируется в специальном файле. В Capture все команды можно отображать на экране.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Oct 26 2016, 14:14
Пользователь №: 69 107
Цитата(PCBtech @ Oct 26 2016, 15:41)  Ну, если что, координату можно ввести командой x 100 200 где 100 - это требуемая координата x, а 200 - это y
А если нужна относительная координата, то команда ix 100 200 Меня интересует возможность переместить компонент на заданные координаты. В Layout это можно было через список компонентов.
Oct 26 2016, 20:36
Цитата(A.Lex @ Oct 26 2016, 17:14)  Меня интересует возможность переместить компонент на заданные координаты. В Layout это можно было через список компонентов. В Allegro можно так, например: Нажимаете команду Move или горячую кнопку. Потом выбор компонента из списка:
и указание, на какое расстояние его переместить:
Годится?
Oct 27 2016, 02:49
Цитата(PCBtech @ Oct 26 2016, 23:36)  Годится? Большое спасибо! Оно!
Oct 28 2016, 10:36
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Рисую компонент PQFN 5x6. PCB площадки нарисовал подключил, а вот для трафарета маску рекомендуется разбить на участки. Во с этим никак не получается. Подскажите с рисованным pastemask top.
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 28 2016, 10:38
Oct 28 2016, 14:09
Из: Протвино
Цитата(Uree @ Oct 28 2016, 15:06)  Что именно не получается? Проще всего создать пад без открытия на слое пасты, а на уровне футпринта нарисовать нужной формы шейп(ы) на слое пасты. Т. е. рисовать прям на футпринте в классе Package Geometry шейпом и пасту и маску?
Nov 18 2016, 06:00
Пользователь №: 86 015
Добрый день! В версии 17.2 перестал работать "Fiber Weave Effect/Add ZigZag Pattern" ! В версии 16.6 все работало. Есть ли информация, когда планируется это исправить?
Nov 23 2016, 07:33
Пользователь №: 94 310
Помогите пожалуйста! Сделал проект схемы, перевел в на плату. Все хорошо. Обнаружил ошибку на схеме, исправил. Нажимаю Create netlist - и выводит ошибку ссылаясь на netrev.lst
В чем может быть проблема?
Вот часть его содержимого:
CmdLine: netrev.exe -y 1 -i D:\ALLEGRO_DATA\DOC_PLIS\ALLEGRO D:\Allegro_Data\Doc_PLIS\allegro\PLIS-brd.brd D:\Allegro_Data\Doc_PLIS\allegro\PLIS-brd.brd
------ Preparing to read pst files ------
Starting to read D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstchip.dat Finished reading D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstchip.dat (00:00:00.32) Starting to read D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxprt.dat Finished reading D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxprt.dat (00:00:00.27) Starting to read D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxnet.dat Finished reading D:/ALLEGRO_DATA/DOC_PLIS/ALLEGRO/pstxnet.dat (00:00:00.44)
------ Oversights/Warnings/Errors ------
#1 ERROR(SPMHNI-191): Device/Symbol check error detected.
------ Library Paths ------ MODULEPATH = . C:/Cadence/SPB_17.2/share/local/pcb/modules
PSMPATH = . symbols .. ../symbols C:/Cadence/SPB_16.6/share/local/pcb/symbols C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/pcb_lib/symbols C:/Cadence/SPB_16.6/share/pcb/allegrolib/symbols D:/Allegro_Data/Library/DRAPSM/
PADPATH = . symbols .. ../symbols D:/Allegro_Data/Library/DRAPSM
Nov 23 2016, 11:25
Цитата(Uree @ Nov 23 2016, 11:48)  Из приведенной части не понятно, что за ERROR(SPMHNI-191) и в каком именно компоненте она возникает. Попробуйте не апдейтить плату, а только генерить нетлист, возможно выпишет больше деталей ошибки и укажет конкретный компонент в котором проблема. А так - смотрите что исправили, проверьте нумерацию/уникальность пинов, соответствие кол-ва пинов в символе схемы и в футпринте РСВ. В том то и дело, что изменил только название цепи. Кстати сейчас экспериментирую, проблема не с платой - а со схемой! Даже пытался эту схему на чистую плату, тоже самое. Создал новый проект - перекинул на плату, то там все работает. Вообще странно что ошибок программа не выводит, мне кажется это баг cadence. Как можно качественно проверить схему на ошибки? Заранее спасибо!
Nov 23 2016, 12:51
Цитата(Uree @ Nov 23 2016, 11:48)  Из приведенной части не понятно, что за ERROR(SPMHNI-191) и в каком именно компоненте она возникает. Попробуйте не апдейтить плату, а только генерить нетлист, возможно выпишет больше деталей ошибки и укажет конкретный компонент в котором проблема. А так - смотрите что исправили, проверьте нумерацию/уникальность пинов, соответствие кол-ва пинов в символе схемы и в футпринте РСВ. Для эксперимента удалил из библиотеки посадочные места нескольких компонент. В итоге эта ошибка стала дублироваться видимо для каждого компонента. Комментарий по ошибке так и нет. Видно что чтото не хватает, может где то в настройках можно чтото добавить, чтобы он коменты писал? замечу что раньше он все нормально писал. Уже мысли о сносе ПО
