Вопросы начинающих 2015г |
Oct 27 2016, 13:24
Пользователь №: 24 702
Цитата(Метценгерштейн @ Oct 27 2016, 16:12)  подскажите, как получить на выходе БОМ, подобный этому? Просто выбрать все нужные параметры, выводимые в BOM. Предполагаю, вы не знаете про "output job file", поэтому объясню про него: Это средство вывода всей документации. Правый клик по проекту > во всплывшем меню add new to project > Output job file В самом Output job раздел "report outputs" , в нём "add new ....." Появится BOM. заходите в него и настраиваете нужные параметры
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Oct 27 2016, 14:07
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Цитата(MiklPolikov @ Oct 27 2016, 16:24)  Просто выбрать все нужные параметры, выводимые в BOM. Предполагаю, вы не знаете про "output job file", поэтому объясню про него: Это средство вывода всей документации. Правый клик по проекту > во всплывшем меню add new to project > Output job file В самом Output job раздел "report outputs" , в нём "add new ....." Появится BOM. заходите в него и настраиваете нужные параметры спасибо. Только мне кажется- тоже самое можно из меню Reports- Bill of Material. Нужно было просто в темплейтах пустое место оставить.
Oct 28 2016, 12:01
Пользователь №: 3 671
Цитата(DSIoffe @ Oct 28 2016, 12:56)  Вот спасибо! Помогло. Интересно, откуда это взялось? Библиотека импортирована из PCAD, а я до сих пор и слова такого не знал - Jumper ID, и не стал бы править неизвестно что... Не знать, не означает, что там нет. В Pcad есть аналог Jimper Цитата(Skandalli @ Oct 28 2016, 14:02)  Такой вопрос. Делаю УГО конденсатора, через Supplier подключаю атрибуты, потом создаю коммент =Case+Dielectric+'-'+Capacitance+Tolerance+'-'+VoltageRatingDC и.. не работает. Case+Dielectriс тоже не работает - опытным путем пришел к выводу, что если заменить название атрибута с Case на case, type, Type, то ничего хорошего не будет. А если заменить на kase или qwert - то все хорошо. В чем подвох? Что это за стоп-слова и как это обойти? Потому что сидеть и подбирать понятные синонимы как-то не очень хочется Многие зарезервированы Altium, как служебные. Все любят называть одинаково--- отсюда и конфликты. Используйте в качестве юзеровских уникальные--- например знак подчеркивания вначале В частности Type -- точно служебный. Большие или маленькие буквы-- без разницы. Это считается одно и тоже
Oct 28 2016, 17:31
Пользователь №: 8 546
Цитата(DSIoffe @ Oct 28 2016, 12:56)  Вот спасибо! Помогло. Интересно, откуда это взялось? Библиотека импортирована из PCAD, а я до сих пор и слова такого не знал - Jumper ID, и не стал бы править неизвестно что... В PCAD тоже есть такой параметр и проставляется он при создании библиотеки, например JMP, JMP2 ... Проверьте в исходнике (библиотеке PCAD).
Oct 28 2016, 20:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Спасибо, а можно подробнее, как это сделать? Например у меня есть готовый футпринт и необходимо в слой TOP Overlay добавить - Comment, как это сделать? В интернете было предложение, заменять десигнаторы на comment имеется ввиду этот способ -
Самый простой метод — вписывать номиналы, названия микросхем и тд. в поле Comment компонента. В этом случае на готовой плате можно отобразить этот комментарий вместо десигнатора. Для этого надо выделить всю плату (Ctrl+A), вызвать инспектор (F11), выбрать Display only->Component (строка Include ...), снять галочку Show Name и поставить галочку Show Comment. После этого расставьте комментарии как удобнее и читабельнее, ненужные скройте. Сменить слой, в который выводятся надписи можно выделив все текстовые объекты (Display only->Text в инспекторе).
Я так понимаю это единственный способ?
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
