115 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Oct 29 2016, 06:07
Сообщение #1561
Пользователь №: 3 671
В соммет можно запихноть любой или кучу параметров, включа Designator
Если отобразить нужно доплолнительно ТОЛЬКО Designator --- Тоя писал выше как.
Самый простой метод — вписывать номиналы, назван...
на данный момент да.
Только зачем вам это нужно?
Если для сборочного чертежа-- инструмент Draftsman дает куда больше возможностей
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2016, 12:31
Сообщение #1562
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Я только изучаю Альтиум поэтому пока не дошел до этого инструмента - не все сразу sm.gif А плату необходимо сделать - сейчас, понятно, что потом буду по другому делать. Кстати еще вопрос есть ли какие то правила "де- факто" для создания библиотек - назначение слоев, организация и т д. Пока пользую старую библиотеку из пикада, но это временная мера, потом конечно буду свои делать.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Oct 29 2016, 17:17
Сообщение #1563
есть общие подходы.
Мои соображения есть тут
Но они в состоянии постоянного развития
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2016, 18:25
Сообщение #1564
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Oct 29 2016, 21:17) *
есть общие подходы.
Спасибо, посмотрю на ваш подход, еще один вопрос как полигону сказать чтобы он не подключался к Via через термобаръеры и аналогично к выводам, что-то в свойствах полигона ничего похожего не обнаружил.
Владимир
сообщение Oct 29 2016, 18:45
Сообщение #1565
Это в правилах. Раздел Plane/Polygon connect Style
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2016, 18:57
Сообщение #1566
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да спасибо, но пока не понял как создать новое правило для переходного отверстия, буду пробовать.
Владимир
сообщение Oct 29 2016, 19:25
Сообщение #1567
IsVia
All
Direct connect
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2016, 19:45
Сообщение #1568
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Oct 29 2016, 23:25) *
IsVia
All
Direct connect
Да спасибо, разобрался. Еще вопрос - как скопировать полигон, у меня на плате несколько одинаковых полигонов, каждый раз рисовать заново - неправильно, а простое копирование не работает, а какого то специального инструмента я не нашел. Past special - то же не то.
Владимир
сообщение Oct 29 2016, 19:50
Сообщение #1569
копи- пасте.
Цепь потеряется. присвоить нужно будет отдельно
Stanislav_S
сообщение Oct 29 2016, 20:14
Сообщение #1570
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Владимир @ Oct 29 2016, 23:50) *
копи- пасте.
Так в этом и проблема, что так не работает, выделяю полигон - Cntrl + C, появляется крест - потом - Cntrl + V и ничего не происходит. Наверно какой то режим стоит не позволяющий это делать, но вот какой пока не знаю - опыта еще нет. А ссори - полигон копируется, но копия накладывается на текущий и ее не видно. Хм, интересно поставил полигон отдельно, копирую его и опять ничего не происходит, что не так? Ага вот так, при нажатии Paste - появляется крест, а полигон в стороне от него, на некотором расстоянии, поэтому и не видно вставляемый полигон, очевидно, что включена некоторая привязка к чему - то, тогда вопрос где настраиваются эти привязки?
Владимир
сообщение Oct 30 2016, 05:43
Сообщение #1571
крест - это точка привязки. при копировании клик - привязывает,
Копируя друг на друга-- естественно вы не видите второй. Но выделить и переместить сможете
Siargy
сообщение Nov 1 2016, 05:34
Сообщение #1572
Пользователь №: 55 126
чтото туплю и не могу найти в 16 альтии то что давно уже было
Кроме того введен новый инструмент редактирования, позволяющий "разрезать" сразу несколько проводников.
Святло ў цемры заўседы свеціць
filmi
сообщение Nov 1 2016, 06:03
Сообщение #1573
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В PCB редакторе:
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
DSIoffe
сообщение Nov 1 2016, 09:31
Сообщение #1574
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Я попробовал pin swaping, всё бы хорошо, но AD переставляет на схеме не цепи, а designators у выводов ПЛИС. Мне это очень не нравится, так как у меня на УГО рядом с выводами любовно прописаны длинные дополнительные функции выводов.
Можно как-то уговорить AD переставлять цепи?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Gluk
сообщение Nov 1 2016, 09:45
Сообщение #1575
Пользователь №: 91 157
DSIoffe? Привет!
Настройки проекта, опции, справа снизу две галочки как выполнять перестановку ножек, одну из них убери.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02183 секунд с 7
