> Вопрос по разности скоростей STM32F103 и PC
dimon_rub
сообщение Sep 10 2016, 07:35
Пользователь №: 93 282
Здравствуйте. 2 день бьюсь с этой проблемой. Вопрос в следующем на при включении терминала и просмотре посылок от STM32 скорость нужно выбирать в 2 раза больше. Почему не понятно. Пробовал понижать/увеличивать частоты - не помогает.
1. STM32F103RC
2. USART1.
3. PPR2 = 64MHz (здесь изменял частоты)
4. Внешний кварц - 16MHz
5. Запись на прямую без DMA
Пожалуйста если можно помогите. (Я новичек - первый проект на STM)
arhiv6
сообщение Sep 10 2016, 07:54
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Выкладывайте код. Интересует инициализация UART.
dimon_rub
сообщение Sep 10 2016, 08:10
Вод код инициализации UART1
CODE
void USART1_UART_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_Configuration();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
/* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART1_.USART_BaudRate = 9600;
USART1_.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART1_.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART1_.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART1_.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART1_.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_Init(USART1, &USART1_);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 10 2016, 20:35
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
arhiv6
сообщение Sep 10 2016, 08:17
Из: Томск
Вроде всё нормально. Покажите как настраиваете тактирование.
dimon_rub
сообщение Sep 10 2016, 08:21
Инициализация
CODE
void init_(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS){
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;// Включаем буфер предвыборки FLASH
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY); // Конфигурируем Flash на 2 цикла ожидания
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2; // Конфигурируем Flash на 2 цикла ожидания
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1; // HCLK = SYSCLK
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; // PCLK2 = HCLK
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2; // PCLK1 = HCLK
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL8);
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) {/* Ждем*/} // Ожидаем, пока PLL выставит бит готовности
/* Выбираем PLL как источник системной частоты */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
/* Ожидаем, пока PLL выберется как источник системной частоты */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08) {/* Ждем*/}
//RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV6; // Предделитель АЦП
//RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV4; // Предделитель АЦП
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
else
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 10 2016, 20:36
arhiv6
сообщение Sep 10 2016, 08:37
Из: Томск
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL8); - тактируемся от HSE (16МГц), в PLL умножаем на 8 = 128МГц. Или умножайте на 4, или включите предделитель PLLXTPRE (HSE divider for PLL entry). Хотя странно, что МК вообще заработал - для SYSCLK максимальная частот 72МГц.
dimon_rub
сообщение Sep 10 2016, 08:52
Добавил RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL4);
Но это ничего не дает.
В старой конфигурации при выполнении функции RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
показывала частоту 64.
arhiv6
сообщение Sep 10 2016, 08:55
Из: Томск
Теперь Вы входной сигнал поделили на 2 (RCC_CFGR_PLLXTPRE), потом умножили на 4. Итого = 32 МГц. Должно быть:
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL4);
или
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL8);
А функция RCC_GetClocksFreq может вернуть ошибочное значение, если установлено неправильное значение в дефайне HSE_VALUE. У Вас что записано в HSE_VALUE?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Sep 10 2016, 08:59
dimon_rub
сообщение Sep 10 2016, 09:11
Стояло HSE_VALUE= 8000000 исправил.
Сейчас строка в инициализации стоит RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
По идее 72. Но проблема не уходит. При выборе в термина 9600 ероглифы при выборе 19200 нормальный тест
gerber
сообщение Sep 10 2016, 09:31
Пользователь №: 68 088
"Типовым" значением кварца для данного контроллера является 8 МГц, у вас 16 МГц, и скорость выше в 2 раза тоже. Поэтому вероятно где-то ещё фигурирует "типовое" значение 8 МГц в виде константы, без использования HSE_VALUE. Особенно внимательно посмотрите часть, где вычисляются делители UART DIV_Fraction и DIV_Mantissa. Может, там потеря бита, переполнение при вычислении или что-то в этом духе.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
seniorandre
сообщение Sep 10 2016, 09:50
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Я тоже один раз над по первости весь лоб расшиб, когда у меня тактовая не совпадала, ситуация была аналогична. Оказалось что код инициализации тактовой частоты просто не вызывался. В main() надо было прописать SysnemInit() Это когда я пользовал SPL и стандартные заготовки CoCox. Вы вообще отладчиком попадаете в код который отвечает за инициализацию? А то ведь startup файлы которые вызывают SystemInit(), а есть которые не вызывают и его надо вызвать в Main() лапами.
EugenPKH
сообщение Sep 10 2016, 10:02
Пользователь №: 92 447
1. STM32F103RC
2. USART1.
Есть два варианта 1. настроена неправильно частота процессора ( проверить вывести на MCO , также надо понимать что у st есть несколько частот SYSCLK APB1(USART2....) APB2(USART1) и они разные ) 2. USART1 неправильно настроен так как он работает от другой шины - проверить USARTDIV = DIV_Mantissa + (DIV_Fraction / 16)
dimon_rub
сообщение Sep 10 2016, 10:17
ВЫ БИЛИ ПРАВЫ. На шел числовое значение. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
RusikOk
сообщение Sep 11 2016, 00:50
Пользователь №: 69 438
пользуйтесь кубом
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2016, 06:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (RusikOk @ Sep 11 2016, 03:50) *
пользуйтесь кубом
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.0239 секунд с 7
