4 страниц V   1 2 3 > »
> Как измерить напряжение на батарейке с низким током утечки через цепи измерения?
MegaVolt
сообщение Nov 3 2016, 15:00
Пользователь №: 1 783
Есть батарейка. Есть некая схема меряющая напряжение на батарейке. Схема которая меряет добрую часть времени обесточена. Собственно как организовать измерение напряжения на батарейке с не сильно большой точностью (10% например) так чтобы утечки через цепи измерения были порядки 100нА?
Как это принято делать?
Первое что приходит в голову это большой резистор задающий ток утечки и после него повторитель высокоомный. Есть ли более красивые решения?
ViKo
сообщение Nov 3 2016, 15:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Просто ОУ с малыми входными токами, jfet или mos.
MegaVolt
сообщение Nov 3 2016, 15:11
Так защитные диоды же в выключенном состоянии должны всё испортить? Или я чего не понимаю?
ViKo
сообщение Nov 3 2016, 16:16
Не выключайте.
А как в STM32 работают часы от батарейки? И напряжение меряется, когда надо.
сообщение Nov 3 2016, 16:21
Пользователь №: 14 658
имхо нужно подключать схему измерения к батарейке полевым транзистором
MegaVolt
сообщение Nov 3 2016, 18:37
Цитата(ViKo @ Nov 3 2016, 19:16) *
Не выключайте.
А толку? Ну оставим операционник включённым. Всё равно его выход будет нагружен на выключенную часть схемы.
Вот не знаю. А у вас есть доступ к схемам STM32? А он действительно это может? Я по быстрому не нашёл схемы включения для мониторинга напряжения на батарее.
ViKo
сообщение Nov 3 2016, 19:21
Некая схема есть в руководстве по разработке hardware. Других не имею. Батарейку использую. Напряжение на ней измеряю, редко, по требованию. Там все внутри МК коммутируется. Разряд батарейки не проверял, доверился производителю STMicroelectronics. Пока вопросов нет.
MegaVolt
сообщение Nov 3 2016, 19:38
Не поделитесь название доки?
rudy_b
сообщение Nov 3 2016, 21:20
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Поставьте аналоговый ключ, питаемый от батарейки (ток потребления практически нулевой) включаемый напряжением питания измерителя.
@Ark
сообщение Nov 3 2016, 21:27
Пользователь №: 91 710
Непосредственно от батареи запитываете небольшой МК, который большую часть времени будет находится "спящем" режиме. Для измерения он просыпается и измеряет точное, заведомо известное, напряжение на одном из своих входов, используя напряжение питания в качестве опорного. Далее, путем пересчета, определяется напряжение питания.
Подробности реализации будут зависеть от выбранной модели МК. В идеале, когда нужный источник опорного (фиксированного) напряжения имеется внутри самого МК, никаких дополнительных внешних коммутаций и элементов не потребуется.
сообщение Nov 3 2016, 23:42
Пользователь №: 45 710
Аноды BAW156 запитать током 2I от удваивающей помпы, первый катод на плюс батареи, от второго отбирать ток I через датчик тока, выход которого (т.е. разность напряжений батареи и этого датчика) через повторитель на ОУ измерять АЦП, а через второй повторитель на ОУ измерять напряжение на задающем токовом зеркале, т.е. вычислять I. Смысл в том, чтобы оба напряжения попали в диапазоны вменяемых ОУ, АЦП и ИОН.
ViKo
сообщение Nov 4 2016, 06:26
Вот такого типа.
http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00115714.pdf
MegaVolt
сообщение Nov 4 2016, 08:57
О!!! Спасибо. Что то я считал что они жрут много.
Правда пока с потребление в 100нА я нашёл только у TI плюс утечка 20нА.... Может подскажите кто делает менее жрущие?
ХитрО!!! sm.gif)) А что за МК гарантирующие ток утечки по входу измерения плюс питание в диапазоне 100нА?
Вау!!! Это сильно. Правда я до конца так и не смог представить схему. Но идея стоящая!!
Цитата(ViKo @ Nov 4 2016, 09:26) *
Мне очень неловко но я не нашёл картинки измерения напряжения батареи.
Smoky
сообщение Nov 4 2016, 10:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
В крайнем случае можно использовать малогабаритные реле, например BESTAR, которыми можно управлять непосредственно с выхода микроконтроллера. Даже при обесточенной схеме управления утечки будут минимальны.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
ViKo
сообщение Nov 4 2016, 10:55
А на этот счет есть Reference Manual. Но там тоже схемы нет. Я пишу, как-то же меряют. Но как, не знаю. Там напряжение батарейки пополам делится. Чтобы в диапазон работы АЦП вошло.
А отсюда идею не приспособите?
http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
