> register unsigned char flags;, как сделать регистр флагов?
Коляй
сообщение Aug 18 2006, 17:21
Пользователь №: 16 558
Хотел один регистр проца сделать регистром флагов (например R15), компилятор ругается -
Error[Pe149]: a global-scope declaration may not have this storage class
Или он глобальную переменную не может делать как register ?
И можно ли к байтам обращаться в R15 ? Или только начиная с R16 ?
(битовую структуру умею делать, но она в ОЗУ ложится).
rezident
сообщение Aug 18 2006, 18:11
Пользователь №: 3 882
А компилятор какой? Нужно указать компилятору, что этот регистр зарезервирован вами для личных нужд. А то он про это не знает и для своих целей использует. Потому и ругань в ответ на такое объявление дает.
WHALE
сообщение Aug 18 2006, 18:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
нифига подобного- кодвижине ее достаточно обьявить как bit,естественно,глобальную,и она автоматом
ляжет в регистр битовых переменных.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
prottoss
сообщение Aug 18 2006, 20:33
Пользователь №: 3 659
Цитата(Коляй @ Aug 19 2006, 01:21) *
Хотел один регистр проца сделать регистром флагов (например R15), компилятор ругается - Error[Pe149]: a global-scope declaration may not have this storage class Или он глобальную переменную не может делать как register ? И можно ли к байтам обращаться в R15 ? Или только начиная с R16 ? (битовую структуру умею делать, но она в ОЗУ ложится).
Судя по коду Error Вы пользуетесь IARом. Чтобы зарезервировать под переменную регистр для начала надо зайти в Project->Options->C/C++ Compiler->Code и в поле Register Utilisation в Number of registers to lock for global variables установить количество необходимых регистров. Дорускается резервировать до 12 регистров (R4...R15)
Объявляте потом переменную как Вам вздумается. Если глобальная, то как __no_init char my_reg15 @15; если в функции то только как статическая, например: static __no_init char my_reg15 @15;
AVR
сообщение Aug 18 2006, 20:43
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть ли возможность создавать битовые переменные в iar'е? (и как smile.gif ?)
psw
сообщение Aug 19 2006, 07:09
Пользователь №: 17 866
я делаю так:
typedef volatile union
volatile unsigned char byte;
struct
volatile unsigned char bit_0:1;
volatile unsigned char bit_1:1;
volatile unsigned char bit_2:1;
volatile unsigned char bit_3:1;
volatile unsigned char bit_4:1;
volatile unsigned char bit_5:1;
volatile unsigned char bit_6:1;
volatile unsigned char bit_7:1;
} bit;
Коляй
сообщение Aug 19 2006, 10:42
Спасибо. Всё заработало сразу.
Совсем позабыл компилятор указать IAR 4.12 Битвую структуру так объявлял раньше/
volatile struct
unsigned Enter :1;
unsigned Key :1;
unsigned Menu :1;
unsigned LCD :1;
unsigned Auto :1;
unsigned Light :1;
unsigned Xz :1;
} flag;
Потом обращение уже в майне.
например/
flag.Key=1;
flag.Enter=0;
Сообщение отредактировал Коляй - Aug 19 2006, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
