> Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц.
Nikkolaj
сообщение Nov 4 2016, 09:59
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания.
Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц.
Выходное напряжение 100В, 5Вт.
Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит.
Гальваническая изоляция не нужна.
Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо,
оно может просто через открытый ключ попадать на выход.
Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит.
Трансформатор применять не нужно.
Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания,
а импульсным стабилизатором напряжения.
Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
- Nikkolaj   Нестандартный источник питания.   Nov 4 2016, 09:59
- - Ydaloj   используйте обычный buck (понижающий) стабилизатор...   Nov 4 2016, 10:44
- - варп   Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется...   Nov 4 2016, 11:45
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Nov 4 2016, 14:45) Первое, ...   Nov 4 2016, 12:48
|- - варп   Цитата(Ydaloj @ Nov 4 2016, 18:48) ...сту...   Nov 4 2016, 14:03
- - Александр1   Сначала понизить 50 Гц автотрансформатором с 420 д...   Nov 4 2016, 12:17
- - Огурцов   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 09:59) Диап...   Nov 4 2016, 12:29
- - Nikkolaj   Цитатаа 420 это максимальное возможное, амплитудно...   Nov 4 2016, 13:01
|- - Огурцов   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 13:01) Дейс...   Nov 4 2016, 14:23
- - Александр1   Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме. ...   Nov 4 2016, 13:38
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 4 2016, 15:38) Ко...   Nov 4 2016, 16:55
|- - Александр1   Цитата(Herz @ Nov 4 2016, 19:55) Это на V...   Nov 7 2016, 06:26
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 7 2016, 08:26) На...   Nov 7 2016, 10:12
|- - Александр1   Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 13:12) То есть,...   Nov 7 2016, 10:23
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Nov 7 2016, 12:23) Да...   Nov 7 2016, 19:10
- - нифор Никифор   варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаяс...   Nov 4 2016, 15:22
|- - варп   Цитата(нифор Никифор @ Nov 4 2016, 21:22)...   Nov 4 2016, 16:09
- - Nikkolaj   На всякий случай уточню. На вход подаётся переменн...   Nov 4 2016, 16:32
- - TSerg   Коммутируемые по первичке трансы на 50 Гц.   Nov 4 2016, 16:41
- - ZVA   1,2,3, для начала.   Nov 4 2016, 18:21
- - Plain   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) 70В-...   Nov 4 2016, 19:18
- - _gari   Nikkolaj, требования по кпд не озвучены. Можно сд...   Nov 4 2016, 22:42
|- - нифор Никифор   поддержу Plain. логичнее всего тут пороговая стаби...   Nov 5 2016, 04:20
- - варп   Ещё два слова.. На мой взгляд - у просто понижающе...   Nov 6 2016, 02:28
- - Егоров   Бакбуст вам в помощь   Nov 6 2016, 03:00
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 04:00) Бакбус...   Nov 6 2016, 17:06
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 20:06) для п...   Nov 6 2016, 17:38
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 18:38) А что ...   Nov 6 2016, 18:53
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Nov 6 2016, 22:53) sepic...   Nov 6 2016, 20:18
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Nov 6 2016, 20:18) Может ...   Nov 7 2016, 09:53
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Nov 7 2016, 13:53) а инв...   Nov 7 2016, 10:50
- - Plain   варп, не усложняйте. Запитать инвертирующий преобр...   Nov 6 2016, 03:02
|- - варп   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 09:02) варп, н...   Nov 6 2016, 05:08
- - Plain   Ну наверное, он представил, что кто-то предложил а...   Nov 6 2016, 17:53
- - _gari   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Когд...   Nov 6 2016, 19:56
- - Plain   _gari, зачем делать плохо, когда можно сделать хор...   Nov 6 2016, 20:20
- - _gari   да согласен,Plain , что это видимо лучшее решение,...   Nov 6 2016, 23:08
- - Nikkolaj   Спасибо Всем за советы. Я считал, что поскольку в...   Nov 7 2016, 09:35
- - perfect   Цитата(Nikkolaj @ Nov 4 2016, 12:59) Тран...   Nov 7 2016, 19:02
|- - Nikkolaj   Цитата(perfect @ Nov 7 2016, 23:02) Жаль....   Nov 8 2016, 09:46
- - perfect   Что-то похожее принесли в ремонт, тоже 100 вольт, ...   Nov 8 2016, 06:38
- - perfect   Жаль, потому что нужно как-то питать UC3842 - от 1...   Nov 8 2016, 10:36
- - варп   perfect, спасибо, что модель предоставили. Помучил...   Nov 8 2016, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
