> Датчик положения ротора и его скорости
skripach
сообщение Nov 5 2016, 00:28
Пользователь №: 19 443
Есть условный ротор, ось вращения перпендикулярна горизонтальной плоскости. Скорость вращения ротора до 6000 оборотов в минуту. На валу вращается моя платка.
Хочу знать текуще положение и скорость вращения без привязки в статору. Какие есть варианты? Гироскоп? Акселерометр?
Делай что должен и будь что будет.
Tanya
сообщение Nov 5 2016, 08:02
Пользователь №: 12 883
Скорость (квадрат угловой скорости) можно узнать по центростремительному ускорению. Положение нельзя узнать с завязанными глазами. Гравитация тут не поможет.
@Ark
сообщение Nov 5 2016, 08:47
Пользователь №: 91 710
Цитата(skripach @ Nov 5 2016, 03:28) *
Хочу знать текущее положение и скорость вращения без привязки в статору. Какие есть варианты? Гироскоп? Акселерометр?
Совсем без привязки не получится за разумную стоимость.
Вам нужен оптический энкодер, в том или ином виде.
AlexandrY
сообщение Nov 5 2016, 11:30
Ally
Пользователь №: 2 050
Если гравитационное поле не подходит, то надо создать другое поле: световое, магнитное, электрическое, электромагнитное, звуковое..
LII
сообщение Nov 5 2016, 11:58
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Скорость измерить можно, а вот положение без привязки к статору, на мой взгляд - гиблое дело. Системы измерения координат с использованием гироскопов и акселерометров будут накапливать ошибку.
ТС написал: "...без привязки в статору". Думаю любые поля, привязанные к статору будут считаться привязкой.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
@Ark
сообщение Nov 5 2016, 12:30
Понятия "положение" и "скорость" имеют смысл только в определенной системе отсчета, то есть всегда привязаны к ней.
Вопрос к ТС: Относительно какой системы отсчета желаете измерять эти физические величины? Относительно Земли?
AlexandrY
сообщение Nov 5 2016, 13:12
Ally
amaora
сообщение Nov 5 2016, 13:15
Пользователь №: 33 778
Имея хорошие ДУС можно определить положение, относительно направления на север, по крайней мере на низких скоростях. Но не думаю, что ТСу нужно это.
LII
сообщение Nov 5 2016, 14:37
Говоря о скорости, ТС имеет ввиду угловую скорость, здесь другая привязка не нужна, вал привязан сам к себе. Сколько раз в минуту вал окажется в точке старта, такова будет и угловая скорость. И определить угловую скорость не сложно, об этом уже говорили выше. В таком случае, говоря об определении положения ротора, исходной точкой отсчёта тоже может быть точка старта и измерять положение можно в градусах. Другое дело, что сделать это без привязки к статору с какой-то определённой точностью невозможно, со временем будет накапливаться ошибка.
@Ark
сообщение Nov 5 2016, 15:09
LII
сообщение Nov 5 2016, 16:35
Цитата(@Ark @ Nov 5 2016, 17:09) *
Поясняю для "знающих курс физики": Исходная точка - точка в пространстве, в которой находится воображаемая метка на краю вала ротора в момент старта. Она привязана к самому ротору и перемещаться будет вместе с устройством вне зависимости от положения устройства относительно земли.
@Ark, если есть что сказать, опровергнуть, предложить - говорите аргументированно, а не флудите.
@Ark
сообщение Nov 5 2016, 16:50
skripach
сообщение Nov 5 2016, 19:45
Цитата(@Ark @ Nov 5 2016, 15:30) *
Относительно Земли?
Разумеется, хочу знать положение относительно земли.
Мои мысли были таковы: использовать компас для определения положения относительно земли (возможно только в начальный момент когда вал не вращается), а дальше по гироскопу. Понятно что будет накапливаться ошибка, но наверно я готов с этим мириться даже если ошибка будет десятки градусов в минуту.
Правильно ли я понимаю что мне для моих 6000rpm -> 100rps нужен гироскоп с диапазоном измерений 100rps*360° = 36000°/s ?
В то время как типовое значение для MEMS гироскопов несколько тысяч °/s...
Отчего же, по-моему именно это и надо.
amaora
сообщение Nov 5 2016, 20:11
1. Насколько точно ось вращения совпадает с вертикалью? Может быть удастся поймать пульсацию?
2. Платформенная система, то есть на Вашей платке датчики вращаются в противоположном направлении так, что сохраняют неподвижное положение относительно земли. Тогда можно пользоваться магнитным компасом или гирокомпасом на любой скорости.
@Ark
сообщение Nov 5 2016, 20:19
Вы требования по точности не сформулировали - для углового положения и угловой скорости. От них и считайте...
Путь, по которому Вы пошли - фактически, построение ИНС, работающей в специфических условиях. Со всеми
вытекающими проблемами...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
