2 страниц V  < 1 2
> Cyclone V HPS: сборка preloader'a, загрузка приложения, поддержка FAT и другие вкусности...
RadiatoR
сообщение Nov 5 2016, 21:17
Сообщение #16
Пользователь №: 87 901
Но ддр еще не инициализирована. Ее как раз и запускает прелоадер.
vadimuzzz
сообщение Nov 6 2016, 09:47
Сообщение #17
Пользователь №: 6 988
сначала прелоадер загружается, а потом бинарник программы
sonycman
сообщение Nov 7 2016, 07:59
Сообщение #18
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(RadiatoR @ Nov 5 2016, 17:56) *
А программатор куда грузит? В 60кб оперативки и стартует из нее?
Как правило отладчик использует простой скрипт, в котором сначала в onchip память грузится прелоадер, запускается, делает всю необходимую инициализацию, а уже затем в DDR SDRAM грузится приложение.
Burenkov Sergey
сообщение Nov 7 2016, 13:01
Сообщение #19
Пользователь №: 75 145
Да, действительно, вы правы. Вот что пишут в самом начале скрипта
# This is an ARM DS5 debugger script that is intended to help folks run and
# debug uboot. It loads the preloader (a.k.a. spl) into onchip ram, runs it
# to setup DDR
RadiatoR
сообщение Nov 7 2016, 19:02
Сообщение #20
Да, так я и думал.
А может кто-нибудь сбросить пример настроенного проекта с прелоадером для de0-nano-soc. Я бьюсь, бьюсь все никак не может заработать. Для arrow kit примеры есть, а для нано не могу найти. Какой-то пример прелоадера нашел в папке, скомпилил, DS-5 видит бластер, вроде все ок, но при попытке дебага пишет:
Starting debug server
Waiting for debug server to start accepting connections
и на этом его можно ждать бесконечно долго, в итоге он не подключится. Такая ситуация у меня с любым проектом. Линукс с флешки работает норм.
sonycman
сообщение Nov 7 2016, 20:38
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
Я работаю с DE1-SoC, с de0-nano-soc дела не имел, к сожалению.
Но заметил, что дебаггер не работает, когда частота HPS процессора установлена меньше 100 МГц.
К примеру, задаю в Qsys частоту MPU Clock Frequency на 50 МГц, всё компилируется без ошибок. Но дебаггер (через USB-Blaster) соединиться с платой не может, сыпет ошибками.
PS: а от компилятора как нибудь может зависеть работоспособность дебаггера?
С ARM компилятором он работает, а с GCC кто нибудь пробовал?
vadimuzzz
сообщение Nov 8 2016, 05:58
Сообщение #22
да, работает
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
