> Чтение строк из флэш.
Jenya7
сообщение Nov 6 2016, 08:31
Пользователь №: 71 075
Мне пользователь посылает строки по терминалу. Я сохраняю их во флэше. При перезагрузке контроллера мне надо вытащить их. Но как я знаю откуда их тащить? начальный адрес я конечно знаю. но строки разной длины. как мне узнать где начало / конец строки?
HardEgor
сообщение Nov 6 2016, 08:37
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
CR+LF(0x0D+0x0A)?
Jenya7
сообщение Nov 6 2016, 08:48
Цитата(HardEgor @ Nov 6 2016, 14:37) *
CR+LF(0x0D+0x0A)?
я не уверен что конец строки указывает на начало следующей. в этом случае мне нужно сохранять строки строго одна после другой.
rx3apf
сообщение Nov 6 2016, 09:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А как же иначе ? А если предполагается, что там еще могут быть какие-то данные между строками, то перед строкой сохранять еще и смещение до следующей (т.е. длину строки и что там еще может лежать).
Jenya7
сообщение Nov 6 2016, 10:00
а если так.
принял строку
typedef struct TESTS_S
    char *text;
}TESTS;
TESTS tests[MAX_TESTS];
unsigned char test_idx = 0;
void TESTER_AddTest(const char *test)
    if (test_idx < MAX_TESTS)
        memcpy (tests[test_idx++].text, test, strlen(test));
    else
        test_idx = 0;
и записал ее
void TESTER_SaveTest(uint32_t user_page)
    FLASH_PageErase(user_page);
    FLASH_PageProgram(user_page,(uint8_t *) tests, sizeof (tests));
так будет работать?
x893
сообщение Nov 6 2016, 11:04
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Можно и байтами записывать во флэш. Страница полная будет, а конец по 0xFF определять.
HardEgor
сообщение Nov 6 2016, 12:04
Из: Tomsk
А как вы их сохраняете? Можно как-то по другому?
Если строки приходят по терминалу, то в конце всяко будет или 0x0D или 0x0A.
А, так как чистый flash читается как 0xFF, то можно по ним искать начало строки.
т.е. вы на одну страницу записываете одно сообщение?
Jenya7
сообщение Nov 6 2016, 12:21
я не могу записать на страницу одно сообщение. я должен стереть страницу а потом ее полностью записать. поэтому строки я сохраняю в массиве tests а потом весь массив строк я хочу записать на страницу.
rx3apf
сообщение Nov 6 2016, 12:25
Из: Moscow, Russia
А почему не стирать страницы заранее, и писать данные уже в стертые ?
iosifk
сообщение Nov 6 2016, 12:38
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня на сайте есть статья про микроконтроллеры НЕК - эмуляция электрического ПЗУ на флэшь. Только учтите, что циклов перезаписи на страницу не более 10 тыс, а ввовсе не 100 тыс, как в рекламе...
А вообще то - мелкая фрам и никаких проблем...
www.iosifk.narod.ru
Jenya7
сообщение Nov 6 2016, 12:49
флеш пишется постранично. нельзя дописать на страницу. пишется вся страница. суть вопроса как организовать алгоритм записи/чтения строк на флеш страницу.
у STM есть EEPROM Emulator. я с ним работал как то. но сейчас я работаю с Kinetis. но даже с EEPROM нужен алгоритм записи/чтения.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 6 2016, 12:46
Dog Pawlowa
сообщение Nov 6 2016, 12:53
Пользователь №: 18 823
Как только вы сформулируете проблему, не затрагивая программирование, флэш, и проч, то проблема и решится.
Строки - как клубни картошки - их можно ссыпать в мешки одинакового размера (чтобы заведомо поместилась), и запоминать номер мешка.
Или высыпать на длинный конвейер, и завести тетрадку на каком удалении находится начало каждой строки.
Перевожу.
Или создать массивы фиксированного размера с таблицей индексов, или таблицу указателей.
Уходя, оставьте свет...
gerber
сообщение Nov 6 2016, 12:56
Пользователь №: 68 088
В конце каждой строки ставите нулевой байт, после которого стразу начинается новая строка. В последней строке на странице ставите 2 нулевых байта. Таким образом, последняя считанная строка будет всегда пустая.
Считывать можно хотя бы даже с помощью sscanf.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Jenya7
сообщение Nov 6 2016, 13:02
Перевожу.
это сойдет за массив указателей?
    char *text;
}TESTS;
iosifk
сообщение Nov 6 2016, 13:03
Из: спб
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 6 2016, 15:53) *
Перевожу.
+1 И добавлю. Или связанный список, как здесь уже говорилось.
И кстати, утверждение о том, что можно записывать страницу только целиком - это наверняка не правда. Вот стирать - это точно только целиком...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.06375 секунд с 7
