> Как измерить напряжение на батарейке с низким током утечки через цепи измерения?
MegaVolt
сообщение Nov 3 2016, 15:00
Пользователь №: 1 783
Есть батарейка. Есть некая схема меряющая напряжение на батарейке. Схема которая меряет добрую часть времени обесточена. Собственно как организовать измерение напряжения на батарейке с не сильно большой точностью (10% например) так чтобы утечки через цепи измерения были порядки 100нА?
Как это принято делать?
Первое что приходит в голову это большой резистор задающий ток утечки и после него повторитель высокоомный. Есть ли более красивые решения?
- MegaVolt   Как измерить напряжение на батарейке с низким током утечки через цепи измерения?   Nov 3 2016, 15:00
- - ViKo   Просто ОУ с малыми входными токами, jfet или mos.   Nov 3 2016, 15:08
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Nov 3 2016, 18:08) Просто О...   Nov 3 2016, 15:11
- - ViKo   Не выключайте. А как в STM32 работают часы от бата...   Nov 3 2016, 16:16
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Nov 3 2016, 19:16) Не выклю...   Nov 3 2016, 18:37
- - 1113   имхо нужно подключать схему измерения к батарейке ...   Nov 3 2016, 16:21
- - ViKo   Некая схема есть в руководстве по разработке hardw...   Nov 3 2016, 19:21
|- - MegaVolt   Цитата(ViKo @ Nov 3 2016, 22:21) Некая сх...   Nov 3 2016, 19:38
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Nov 3 2016, 22:38) Не п...   Nov 4 2016, 06:26
- - rudy_b   Поставьте аналоговый ключ, питаемый от батарейки (...   Nov 3 2016, 21:20
|- - MegaVolt   Цитата(rudy_b @ Nov 4 2016, 00:20) Постав...   Nov 4 2016, 08:57
|- - ViKo   Цитата(MegaVolt @ Nov 4 2016, 11:57) Мне ...   Nov 4 2016, 10:55
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Nov 4 2016, 11:57) не с...   Nov 4 2016, 15:43
||- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Nov 4 2016, 18:43) Без у...   Nov 4 2016, 21:59
||- - MiklPolikov   Цитата(MegaVolt @ Nov 5 2016, 00:59) Т.е....   Nov 4 2016, 23:58
||- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Nov 5 2016, 00:59) Офиг...   Nov 5 2016, 07:35
|- - @Ark   Цитата(MegaVolt @ Nov 4 2016, 11:57) А чт...   Nov 4 2016, 16:52
|- - MiklPolikov   1) Для начала нужно научится измерять токи в 100нА...   Nov 4 2016, 20:21
- - @Ark   Цитата(MegaVolt @ Nov 3 2016, 18:00) Собс...   Nov 3 2016, 21:27
- - Plain   Аноды BAW156 запитать током 2I от удваивающей помп...   Nov 3 2016, 23:42
- - Smoky   В крайнем случае можно использовать малогабаритные...   Nov 4 2016, 10:34
|- - MegaVolt   Цитата(Smoky @ Nov 4 2016, 13:34) В крайн...   Nov 4 2016, 11:45
- - 1113   ТС, покажите, пож, схему, которая у вас получилась...   Nov 5 2016, 07:51
|- - MiklPolikov   Цитата(1113 @ Nov 5 2016, 10:51) какое пр...   Nov 5 2016, 10:34
||- - 1113   Цитата(MiklPolikov @ Nov 5 2016, 13:34) С...   Nov 5 2016, 10:58
||- - Tanya   Надо бы ТС объяснить, измеритель тоже должен питат...   Nov 5 2016, 11:09
||- - MiklPolikov   Цитата(1113 @ Nov 5 2016, 13:58) к чему п...   Nov 5 2016, 11:19
||- - 1113   Цитата(MiklPolikov @ Nov 5 2016, 14:19) я...   Nov 5 2016, 11:24
|- - MegaVolt   Цитата(1113 @ Nov 5 2016, 10:51) ТС, пока...   Nov 5 2016, 21:06
|- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Nov 5 2016, 23:06) Слов...   Nov 5 2016, 21:53
||- - MegaVolt   Цитата(Herz @ Nov 6 2016, 00:53) Дело, на...   Nov 5 2016, 22:07
|- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 00:06) Изме...   Nov 6 2016, 15:21
|- - @Ark   Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 00:06) Изме...   Nov 6 2016, 20:35
|- - Plain   Цитата(@Ark @ Nov 6 2016, 23:35) Обеспечи...   Nov 6 2016, 20:39
- - Plain   Наверное, ещё есть вариант найти ОУ без защиты вхо...   Nov 6 2016, 00:40
|- - 1113   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 03:40) Наверно...   Nov 6 2016, 06:17
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 03:40) Наверно...   Nov 6 2016, 15:37
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 18:37) А по...   Nov 6 2016, 15:44
||- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 18:44) Когда в...   Nov 6 2016, 16:06
|- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 18:37) Пита...   Nov 6 2016, 16:11
|- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 19:11) Первый ...   Nov 6 2016, 16:29
|- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Nov 6 2016, 19:29) Дата...   Nov 6 2016, 16:55
|- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 19:55) Это в ш...   Nov 6 2016, 17:00
- - Plain   Заведомо негодное решение — у абсолютно всех полев...   Nov 6 2016, 13:27
|- - 1113   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 16:27) у 2N700...   Nov 7 2016, 05:12
- - Plain   Вам предлагают питать ключ от измеряемой цепи, в о...   Nov 6 2016, 17:11
|- - MegaVolt   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 20:11) Вам пре...   Nov 6 2016, 17:12
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Nov 6 2016, 20:11) Вам пре...   Nov 6 2016, 17:40
|- - Plain   Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 20:40) Измерит...   Nov 6 2016, 17:51
|- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Nov 6 2016, 20:40) Измерит...   Nov 6 2016, 18:00
- - @Ark   Цитата(MegaVolt @ Nov 3 2016, 18:00) Схем...   Nov 6 2016, 20:49
- - MegaVolt   На текущий момент финальным решением принят TS5A31...   Nov 13 2016, 11:23
- - Alex11   Посмотрите еще на TS12A4514.   Nov 13 2016, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
