> STM32F4+lwip медленно работает.
Oleg_IT
сообщение Oct 31 2016, 06:01
Пользователь №: 5 709
Проект сгенерил в STM32Cube. Работает нормально. Возникла необходимо увеличить скорость передачи, данные 512 байт, очередную порцию передаю по приходу ответа с принимающей стороны. Скорость получается всего 4 Гц да ещё с периодическим замиранием секунды на две, три. Если игнорировать сообщение о получении данных и слать чаще, то возникает ошибка памяти и пакеты теряются. Как ускорить передачу?
Приемная сторона или 100 Мбит или 1Гбит (пробую на двух компах), ARM автоматом определяет 10 Мб, если при генерации проекта ставлю 100 Мбит картина не меняется.
Сергей Борщ
сообщение Oct 31 2016, 07:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Oleg_IT @ Oct 31 2016, 09:01) *
TCP? UDP? Если TCP - погуглите по ключевым словами "LwIP delayed ack" и "LwIP nagle algorithm", возможно найдете что-то полезное.
Может стоит выделить больше буферов?
Я не знаю, что там генерит куб, но если есть прерывание от PHY, то нужно в его обработчике читать из физики получившиеся параметры канала (реальную скорость и дуплекс/полудуплекс) и прописывать их в ETH->MACCR, а также вызывать netif_set_link_up()/netif_set_link_down(). Если прерывания физики нет - периодически читать физику и ловить состояние Auto Negotiation Complete и Link Down и по ним проделывать вышеописанные действия. Физика, разумеется, должна быть настроена на Auto Negotiation со всеми возможными для вашей реализации параметрами (10/100, Full/Halfduplex).
Oleg_IT
сообщение Oct 31 2016, 08:44
Да, не уточнил у меня TCP.
По буферам посмотрю, но со временем и они забьются.
Auto Negotiation возвращает 10 Мбит.
kolobok0
сообщение Oct 31 2016, 17:56
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
[quote name='Oleg_IT' date='Oct 31 2016, 11:44' post='1458636']
...у меня TCP.[quote]
из моего города - отсюда не видно что у там в 25 строчке кода, посему для начала приведите свой кусок кода на приёме.
ну и встречный вопрос -
Вы в курсе чем отличается протокол TCP от UDP?
боюсь именно тут собака порылась..
(круглый)
Oleg_IT
сообщение Nov 1 2016, 05:24
Чем TCP от UDP отличается я знаю, это так к сведениюsm.gif Для уточнений можно, например сюда обратится https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=115578 , там и на стандарты ссылки есть.
На приемной стороне, т.е. на РС стоит Qt-шная программа с кодом приёма передачи из её, Qt родного примера, обработка полученного массива данных и генерация передаваемых данных естественно свои, с начало передача ответа, потом обработка.
Sanya_kv
сообщение Nov 3 2016, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Возможно проблема в задержке (200 млСек) получения подтверждения. Проблему задержки можно решить 2-я способами:
1) Нужно отправлять по 2 пакета.
2) Правка реестра https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/321098
Более подробно о проблеме здесь: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/214397
kolobok0
сообщение Nov 5 2016, 07:45
Цитата(Oleg_IT @ Nov 1 2016, 08:24) *
Чем TCP от UDP отличается я знаю, это так к сведениюsm.gif ...
меня насторожило Ваше это высказывание:
...данные 512 байт, очередную порцию передаю ...
TCP поток. посему меня и заинтересовало как Вы квантуете 512 байт...
для более предметного разговора - нужен код вашего приёмника.
удачи вам
(круглый)
ЗЫ
По указанной Вами ссылке нет Вашего кода приёмника...
Сообщение отредактировал kolobok0 - Nov 5 2016, 07:47
Oleg_IT
сообщение Nov 7 2016, 05:36
По моей ссылки кода нет, там теория TCP для новичков.
Проект на PC достаточно большой, приёмная часть это класс QTcpSocket и его окружение из примера. Обработка пока вообще ни какая, просто беру и вывожу номер пакета, а пвкет это те самые 512 байт.
По поводу двух пакетов, заметил, что lwip собирает два павкета, не всегда, но часто и передаёт их в двух пакетах, но с другими длиними, 588 и 436 байт. Увеличивал и уменьшал объём передаваемых данных в два раза, результат тотже.
sadat
сообщение Nov 7 2016, 16:07
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Что показывает мониторинг программой wireshark или подобными? Советую использовать в качестве примера что-то более рабочее, чем пустой куб - в библиотеках куба есть примеры для демо-плат.
kolobok0
сообщение Nov 7 2016, 18:43
Цитата(Oleg_IT @ Nov 7 2016, 08:36) *
....Обработка пока вообще ни какая, просто беру и вывожу номер пакета, а пвкет это те самые 512 байт....
ну тогда давайте от печки...
в TCP нет пакетов(!!!!) прочувствуйте фразу = от слова СОВСЕМ НЕТ!
(круглый)
ЗЫ
Практика приёма на работу программистов показывает, что мало кто действительно понимает эту фразу sad.gif
scifi
сообщение Nov 7 2016, 19:03
Пользователь №: 25 136
Не надо изображать из себя злого преподавателя на экзамене. Сегменты ведь есть? И вообще, лучше по делу. Хотя бы просто "RTFM" и ссылка на материал.
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2016, 07:07
Из: Рига, Латвия
QUOTE (scifi @ Nov 7 2016, 22:03) *
Не помогает...
QUOTE (Сергей Борщ @ Oct 31 2016, 10:25) *
Oleg_IT
сообщение Nov 8 2016, 09:48
Wireshark показывает Test1.JPG из приложения. IP …18 это модуль на ARM, …150 это PC с Windows XP.
Получается, что тормоза идут от модуля. И откуда такие залипания, на 4 секунды, строки 36-37? Как в модуле проверить, что данные ушли в контроллёр изернет?
Реестр поменял по рекомендации Sanya_kv Реестр.JPG из приложения. Результата не видно.
Фрагмент кода приёмника
void MainWindow::slotReadyRead()
    if (m_pTcpSocket == NULL || m_pTcpSocket->isOpen() == false)
        return;
    slotSendToServer();
    QByteArray dAll;
    dAll.clear();
    dAll = m_pTcpSocket->readAll();
    SizeAll = dAll.count();
    if (AddData(dAll.data(),SizeAll,(uint8_t*)m_Data.Data) == true)
        WidgetMain->DrawGr();
void MainWindow::slotSendToServer()
        return;
    GetControlToModul(m_ControlToModul);
    m_pTcpSocket->write((const char*)&m_ControlToModul,sizeof(ControlToModul));
GetControlToModul(…) заполняет передаваемую структуру.
AddData(...) обработка принятых данных, сейчас только извлечения номера посылки, который приходит из модуля.
scifi
сообщение Nov 8 2016, 09:59
Если данные для отправки идут маленькими кусочками, lwip старается отложить отправку, пока не наберётся сегмент, приближающийся по размеру к MSS. Это чтобы не было кучи мелких сегментов. Если считаете, что вам виднее, можете просто вызывать tcp_output(), тогда всё, что накопилось к этому моменту, будет отправлено немедленно.
Oleg_IT
сообщение Nov 8 2016, 10:23
Еслиб это было так, lwip, у меня, ни чего не копит, в начале я говорил, что если посылать чаще, то пакеты теряются, подпрограмма tcp_write выдаёт ошибку памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
