> STM32F4+lwip медленно работает.
Oleg_IT
сообщение Oct 31 2016, 06:01
Пользователь №: 5 709
Проект сгенерил в STM32Cube. Работает нормально. Возникла необходимо увеличить скорость передачи, данные 512 байт, очередную порцию передаю по приходу ответа с принимающей стороны. Скорость получается всего 4 Гц да ещё с периодическим замиранием секунды на две, три. Если игнорировать сообщение о получении данных и слать чаще, то возникает ошибка памяти и пакеты теряются. Как ускорить передачу?
Приемная сторона или 100 Мбит или 1Гбит (пробую на двух компах), ARM автоматом определяет 10 Мб, если при генерации проекта ставлю 100 Мбит картина не меняется.
- Oleg_IT   STM32F4+lwip медленно работает.   Oct 31 2016, 06:01
- - Сергей Борщ   QUOTE (Oleg_IT @ Oct 31 2016, 09:01) данн...   Oct 31 2016, 07:25
- - Oleg_IT   Да, не уточнил у меня TCP. По буферам посмотрю, н...   Oct 31 2016, 08:44
|- - kolobok0   [quote name='Oleg_IT' date='Oct 31 201...   Oct 31 2016, 17:56
- - Oleg_IT   Чем TCP от UDP отличается я знаю, это так к сведен...   Nov 1 2016, 05:24
|- - kolobok0   Цитата(Oleg_IT @ Nov 1 2016, 08:24) Чем T...   Nov 5 2016, 07:45
- - Sanya_kv   Цитата(Oleg_IT @ Oct 31 2016, 10:01) Прое...   Nov 3 2016, 10:26
- - Oleg_IT   По моей ссылки кода нет, там теория TCP для новичк...   Nov 7 2016, 05:36
|- - kolobok0   Цитата(Oleg_IT @ Nov 7 2016, 08:36) ....О...   Nov 7 2016, 18:43
|- - scifi   Цитата(kolobok0 @ Nov 7 2016, 21:43) в TC...   Nov 7 2016, 19:03
|- - Oleg_IT   Wireshark показывает Test1.JPG из приложения. IP …...   Nov 8 2016, 09:48
|- - scifi   Цитата(Oleg_IT @ Nov 8 2016, 12:48) Как в...   Nov 8 2016, 09:59
||- - Oleg_IT   Цитата(scifi @ Nov 8 2016, 13:59) Если да...   Nov 8 2016, 10:23
||- - scifi   Цитата(Oleg_IT @ Nov 8 2016, 13:23) Еслиб...   Nov 8 2016, 10:31
|- - kolobok0   Цитата(Oleg_IT @ Nov 8 2016, 12:48) ... Ф...   Nov 8 2016, 19:27
|- - Oleg_IT   Буфер конечно не резиновый, но и о скорости 100500...   Nov 9 2016, 05:49
|- - HardEgor   Цитата(Oleg_IT @ Nov 9 2016, 12:49) Буфер...   Nov 9 2016, 06:53
|- - kolobok0   Цитата(Oleg_IT @ Nov 9 2016, 08:49) ..В о...   Nov 9 2016, 19:02
- - sadat   Что показывает мониторинг программой wireshark или...   Nov 7 2016, 16:07
- - Сергей Борщ   QUOTE (scifi @ Nov 7 2016, 22:03) И вообщ...   Nov 8 2016, 07:07
- - Oleg_IT   Я свои байты вижу четыре раза в секунду. Может и ...   Nov 9 2016, 10:06
|- - scifi   Цитата(Oleg_IT @ Nov 9 2016, 13:06) Не по...   Nov 9 2016, 10:39
|- - HardEgor   Цитата(Oleg_IT @ Nov 9 2016, 17:06) Может...   Nov 9 2016, 12:27
- - arhiv6   Не надо делать так:Код slotSendToServer();...   Nov 10 2016, 04:56
|- - Oleg_IT   Цитата(arhiv6 @ Nov 10 2016, 08:56) Слот...   Nov 10 2016, 05:14
- - arhiv6   Но Вы запись в сокет делаете из этой же функции, к...   Nov 10 2016, 06:04
|- - Oleg_IT   Цитата(arhiv6 @ Nov 10 2016, 10:04) Но Вы...   Nov 10 2016, 08:44
- - Oleg_IT   Пытаюсь вывести дубужную информацию, подключил тер...   Nov 11 2016, 08:51
- - Oleg_IT   Решил я свою проблему. Код отсылки такой Кодtcp_na...   Nov 16 2016, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
