> Ubuntu + Eclipse + ST-Link + Stm32, помогите настроить
Reystlin
сообщение Nov 6 2016, 09:20
Пользователь №: 88 307
Доброго времени суток ув. форумчане
перелопатил кучу мануалов по настройке эклипса под линукс для полноценной работы с stm32 через st-link с отладкой, никак не могу настроить эту чудо-связку, посоветуйте пожалуйста проверенный рабочий мануал по настройке, или может кто поможет с настройкой?
у меня стоит Eclispe Luna 4.4.2
тулчейны установлены, из консоли видятся. ARM Eclipse Plugin тоже установлен. но при создании проекта нет вкладки ARM Crooss Target Application
Заранее благодарю
BackEnd
сообщение Nov 6 2016, 15:39
Пользователь №: 92 747
Может, в этом дело?
https://tjakubowski.wordpress.com/2012/12/0...rd-under-linux/
Of course, CDT (C/C++) plugin should be also installed.
https://gnuarmeclipse.github.io/plugins/install/
The oldest Eclipse supported by the plug-ins is Eclipse 4.4 Luna SR2 (CDT 8.6), and the recommended version is 4.5 Mars. Do not try to install them on Kepler, Juno, Indigo, or older versions, since the install will fail.
Note 1: on GNU/Linux be sure you manually install the Eclipse; DO NOT try to install it via the Synaptics package manager, or similar, since usually you get an older version and the CDT plug-ins are not included.
Note 2: Contrary to other tools, Eclipse does not need administrative rights, does need not be installed in a system location, and does not need not be a single instance on a system. Actually you are encouraged to install multiple instances of Eclipse, possibly one for each project type, to avoid mixing plug-ins from different sources in case different project types.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
Reystlin
сообщение Nov 7 2016, 12:36
компиляции я наконец-таки добился, так-же прошивка заработала. теперь воюю с отладкой
Aaron
сообщение Nov 7 2016, 14:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Run -> ext tools configuration;
working dir: ${your_project}
arguments:
-f interface/stlink-v2.cfg
-f board/stm3210c_eval.cfg - можно подобрать более подходящий файлик или потом наковырять свой
-c init
-c targets
Run -> debug configurations;
если плагин и CDT стоят с нужными опциями, то появится поле GDB OpenOCD Debugging. Для него:
Main.. C/C++ Application: exe/your_project.elf
Debugger.. arm-none-eabi-gdb, commands: set mem inaccessible-by-default off
viakon
сообщение Nov 7 2016, 15:12
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Если прошивка заработала, то и отладка должна, или Вы не через GDB командой load прошиваете? Тут по отладке через st-link совсем недавно спрашивали
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=137508
Lagman
сообщение Nov 7 2016, 16:22
Пользователь №: 10 245
Кому лень настраивать есть уже готовое, http://www.openstm32.org/
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
