Нестандартный источник питания., Диапазон входного напряжения 70-420В , 50Гц. |
Nov 4 2016, 09:59
Пользователь №: 40 467
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания. Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц. Выходное напряжение 100В, 5Вт. Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит. Гальваническая изоляция не нужна. Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо, оно может просто через открытый ключ попадать на выход. Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит. Трансформатор применять не нужно. Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания, а импульсным стабилизатором напряжения. Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
3 страниц
< 1 2 3
(30 - 42)
Nov 7 2016, 06:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Herz @ Nov 4 2016, 19:55)  Это на VT3 у Вас источник тока? А зачем понадобилось именно так его построить? На VT3 стабилизатор напряжения. В моем случае максимальное напряжение на входе действовало кратковременно, поэтому не стал усложнять дроссель второй обмоткой для питания ИМС.
Nov 7 2016, 10:23
Из: Запорожье
Цитата(Herz @ Nov 7 2016, 13:12)  То есть, обратносмещённые база-эммитерные переходы VT1, VT2 выполняют у Вас функцию стабилитрона? Да. В режиме микротоков обратносмещенные переходы работают в качестве стабилитронов даже лучше традиционных стабилитронов при рабочих токах стабилизации: меньше зависимость напряжения от тока. Недостаток-нет выбора напряжения стабилизации, оно находится в пределах 7-8 В.
Nov 8 2016, 09:46
Цитата(perfect @ Nov 7 2016, 23:02)  Жаль.
3842_down_100v.rar ( 1.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36Спасибо за схему. Пытаюсь в ней разобраться, а заодно и освоить LTspice. Первый вопрос такой, не пробьётся ли индуктивность L1? Импульсное напряжение на ней будет практически 600В. В посте чуть выше, уважаемый Plain предупреждал: Цитата И не обольщайтесь всякими одиночными L1 ни сами, ни людей — обычные дроссели намотаны не в один ряд виток к витку, а внавал, что означает 150 В предел эмали. Так что, рискнёте собирать строго по картинке — накройте медным тазиком или отойдите за бетонную стенку. Скажите, а почему Вы пишете, "Жаль, что без трансформатора". Я сказал что без трансформатора, потому что подумал, что так будет проще и лучше. С трансформатором результат будет лучше?
