3 страниц V  < 1 2 3 >
> Новинка Xilinx Spartan-7 FPGA, Когда?
Vadim
сообщение Sep 28 2016, 09:49
Сообщение #16
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(EugeneS @ Sep 28 2016, 11:06) *
Диф. пар по сравнению со Spartan 6 поубавилось.
Пользовательских пинов и памяти тоже.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
makc
сообщение Sep 28 2016, 10:15
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(ViKo @ Sep 28 2016, 12:34) *
Нашел TQG144. Понятно. Обычный. Годится.
http://www.xilinx.com/support/documentatio...specs/tq144.pdf
Это TQFP, а изначальный вопрос был про TQGA и буквы GA наводят на мысль о Grid Array.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
ViKo
сообщение Sep 28 2016, 10:42
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Они добавили к корпусу, который у нормальных людей зовется TQFP, а у них TQG, букву A. Очевидно, некий Advanced. В ссылке на корпус есть имя TQG.
Вопрос мой, и ответ мой же. rolleyes.gif Я тоже предположил BGA, но теперь так не думаю.
EugeneS
сообщение Sep 28 2016, 11:47
Сообщение #19
Пользователь №: 557
QUOTE (goodsoul @ Sep 28 2016, 11:51) *
Ну тут дело не только в цене, но и в габаритах и безопасности.
Max10 - 55nm; статическое потребление будет в разы меньше чем у 28nm. Уже проверено.
На самом деле я пока не врубился, зачем нужен spartan 7, когда есть spartan 6 и artix 7. Лично для меня профит неочевиден. Разве что возможность работать в виваде.
Зачем нужен spartan 7? Так ведь переход с UMC (40nm) на TSMC(28nm).
Кстати божатся "Compared to Xilinx Spartan-6 FPGAs, Spartan-7 FPGAs run at half the power consumption (for comparable designs) and with 30% more operating frequency"
makc
сообщение Sep 28 2016, 12:45
Сообщение #20
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Чувствую они ещё долго будут полировать и дополнять документацию, судя по состоянию DS на Spartan-7.
BR, Makc
ViKo
сообщение Sep 28 2016, 12:55
Сообщение #21
Цитата(makc @ Sep 28 2016, 15:45) *
Да ну... там же в брошюрках и размеры корпуса даны, 20 х 20 мм, и шаг 0,5 мм. Это он, TQFP.
Это радует. Вот на него и нацелюсь. Хорошо, что не успел сделать на чем-то шариковом. biggrin.gif
vladec
сообщение Sep 29 2016, 07:24
Сообщение #22
Пользователь №: 9 158
Целиться то не слишком долго придется!? Я так понимаю в следующем году только инженерные образцы появятся, а серия, дай бог, через год.
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 09:27
Сообщение #23
wacko.gif Я думал, коль информацию выкатили, то и чипы уже пекут. А где-нибудь написано, когда...? 05.gif До конца года могу подождать.
Alex77
сообщение Sep 29 2016, 10:14
Сообщение #24
Пользователь №: 11 695
Spartan-7 FPGAs will begin sampling in the first quarter of 2017.
you can use the Vivado Design Suite tools including Vivado HLS to develop FPGA designs based for Spartan-7 devices starting with the 2016.3 release. That includes the no-cost Vivado Design Suite WebPACK Edition. Vivado HLS allows you to create FPGA designs using C, C++, or SystemC.
ViKo
сообщение Nov 8 2016, 08:25
Сообщение #25
В новом brief насчет Spartan-7
https://www.xilinx.com/support/documentatio...oduct-brief.pdf
написали:
Innovative Packaging
• At 8mm, industry’s smallest form factor package for a 28nm FPGA
• Lowest cost packaging with simple breakout
• RoHS 6/6 Compliant
Сравните со старой версией:
• TQFP package for lower cost and simpler breakout
Чувствую, TQFP корпусов не будет.
Хотя, в ds180 "7 Series FPGAs Overview" корпус TQGA144 упоминается. Зря запаниковал. Искал информацию по цоколевке, пока нет.
_4afc_
сообщение Nov 8 2016, 19:41
Сообщение #26
Пользователь №: 9 565
А вам обязательно самому TQFP паять? Может просто Cmod A7-35T поставить?
ViKo
сообщение Nov 9 2016, 05:24
Сообщение #27
Хорошая штука, стоит купить поиграться. Но, чтобы применять в (мелко)серийных приборах, до такого еще не опускался. Или не возносился. rolleyes.gif
ViKo
сообщение Jun 19 2017, 13:06
Сообщение #28
И где они? Уже Cyclone 10 объявились и выпустились и продаются (Cyclone 10 LP, по крайней мере), а на Spartan-7 даже Digilent еще платы не выпустил. Шо за ...?
http://store.digilentinc.com/preview-arty-...-and-hobbyists/
ViKo
сообщение Aug 23 2017, 10:07
Сообщение #29
Платы уже есть.
http://store.digilentinc.com/arty-s7-spart...-and-hobbyists/
И корпус новый есть:
Added FTGB196 package for XC7S6, XC7S15, XC7S25, and XC7S50 devices
Только где найти, что это такое?
Шариковый? С каким шагом?
gosha-z
сообщение Aug 23 2017, 10:45
Сообщение #30
Пользователь №: 10 288
UG475
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
