5 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Преобразователь уровня, Требуется термостабилизированный преобразователь уровня сигнала
Sokrat
сообщение Nov 8 2016, 12:57
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Добрый день, коллеги!
Споткнулся на ровном месте, помогайте.
Исходные данные:
1) Имеется микросхема усилителя на полевых транзисторах. Она имеет возможность включения (при уровне минус 0,55В выдаёт номинальную мощность) и выключения (при уровне минус 2В "закрыта" - мощность минимальна) внешним входным сигналом. Токи управления мизерные (не приведены, но, думаю порядка микроампер, так как затворы полевых транзисторов).
2) Внешний входной управляющий сигнал имеет уровни приблизительно 0,3В-лог."0", 4,7В-лог."1".
Требуется:
1) Разработать устройство согласования уровней сигналов, описанные выше.
2) Обеспечить стабильность выходного "включающего" уровня (-0,55А) в диапазоне температур.
Думал построить преобразователь на одном n-p-n транзисторе, промоделировал. Сам преобразователь работает. Но вот при изменении температуры уровень уползает, что недопустимо, так как при этом будет меняться выходная мощность микросхемы.
Известная мне схема стабилизации с диодом в базе не работает из-за того, что сигнал импульсный, да и тока смещения рабочей точки нет (ключевой режим)
Посоветуйте, как можно сделать стабильный в диапазоне температур преобразователь уровней. Может есть какие-то микросхемы или принципиально иное схемотехническое решение, а может я просто чего-то недопонимаю...
Александр1
сообщение Nov 8 2016, 13:13
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Управляющий сигнал положительной полярности, а полярность сигналов для ИМС-отрицательная?
Для ИМС достаточно сигналов ВКЛ-ВЫКЛ?
stells
сообщение Nov 8 2016, 13:21
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а как он у Вас минус выдает, поделитесь секретом?
Sokrat
сообщение Nov 8 2016, 13:28
Да, управляющий положительный, а для ИМС требуется отрицательный (было бы по-другому, было бы проще).
В рамках данного проекта необходимо и достаточно включать ИМС на номинальную мощность и полностью отключать её.
domowoj
сообщение Nov 8 2016, 13:32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В качестве преобразователя уровней можно применить компаратор
с выходом ЭСЛ.
И на камнях растут деревья!
Sokrat
сообщение Nov 8 2016, 13:36
с выходом ЭСЛ.
А по-подробнее? Как получить с компаратора тот уровень, который нужен мне, а не стандартный цифровой?
Den64
сообщение Nov 8 2016, 13:38
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Странное включение транзистора в качестве диода. Смысл? ужас
Sokrat
сообщение Nov 8 2016, 13:43
Ужас то, конечно ужас. Предложите пожалуйста "не ужасный" вариант. Я за этим сюда и обратился...
Den64
сообщение Nov 8 2016, 13:44
Из: Курская область
Поставьте хотя бы диод вместо транзистора
Александр1
сообщение Nov 8 2016, 13:47
Из: Запорожье
Попробуйте так.
Моделировать и макетировать некогда.
Транзистор переключает уровни -0,3 и -2 В (примерно).
R1 и R2 выбираются так, чтобы при лог 0 (0,3 В) транзистор был открыт (током через R2), а при лог 1 (4,7 В)-был закрыт.
Сообщение отредактировал Александр1 - Nov 8 2016, 13:47
stells
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 17:43) *
вот так... транзистор у Вас все время закрыт, а открыт только переход коллектор-база
Sokrat
сообщение Nov 8 2016, 13:50
Den64
сообщение Nov 8 2016, 13:57
Из: Курская область
Цитата(Sokrat @ Nov 8 2016, 16:50) *
Поставьте диод, уберите R1 и радуйтесь отличной работе.
Sokrat
сообщение Nov 8 2016, 14:11
Что больше никаких идей? А термостабилизировать то как?
Den64
сообщение Nov 8 2016, 14:21
Из: Курская область
Хоть бы диапазон температур указали и допуски "плавания" напряжения
Так Вам уровень тока нужен, в некотором диапазоне температур.. Определитесь.
Как сказал бы TSerg: в школу
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.02881 секунд с 7
