Использование Reusable Block, пара вопросов |
Sep 14 2006, 10:31
Пользователь №: 6 483
Возникли следующие вопросы по использованию Reusable Block в Expedition PCB. Где редактировать символ блока? Почему-то после установки блока на эл. схему символ не редактируется (т.е. после ПКМ -> Edit Symbol опция Place -> Line(Rectangle, Arc и т.д.) не активна.
Затем Compile CDB проходит, а Package Design(и с точно такими же сообщениями Forward annotation из Expedition PCB) нет.
Common Data Base has been read
Target PDB Name: Work\Layout_Temp\PartsDB.pdb
ERROR: No parts were specified.
ERROR: Unable to create local PDB
ERROR: Problem Making Local Parts DataBase
DataBase Load is being terminated with 3 errors and 0 warnings. Logic Data has NOT been Compiled.
Так же нактивна вкладка Editor Control-> Clusters&Rooms
Какие проблемы с локальной базой и как это исправить?
Duke_N Использование Reusable Block Sep 14 2006, 10:31 fill Цитата(Duke_N @ Sep 14 2006, 14:31) Возни... Oct 4 2006, 12:19 Kaligooola Есть вопрос по использованию переиспользуемых блок... Nov 21 2006, 17:03 fill Reusable_Block это фактически готовый мини проект ... Nov 27 2006, 18:08  milien Цитата(fill @ Nov 27 2006, 21:08) Reusabl... Oct 1 2013, 14:31   milien Цитата(milien @ Oct 1 2013, 17:31) И если... Oct 2 2013, 11:57  Frederic Цитата(fill @ Nov 27 2006, 21:08) Reusabl... Sep 8 2016, 07:31 Visero апну тему
можно ли изменять отдельные reusable blo... May 12 2009, 05:16 Vadim В этом случае Вам придется завести еще один(нескол... May 12 2009, 06:12 fill Цитата(Visero @ May 12 2009, 09:16) апну ... May 12 2009, 09:07 Visero Vadim, fill, спасибо.
Может кому далее будет интер... May 13 2009, 03:03 Visero еще вопрос
расстанавливаю рефдезы при редактирован... Jun 8 2009, 10:35 Frederic еще вопрос по Reuse Blocks
EE7.9.2
от массива рез... Oct 15 2012, 10:04 fill VP, через F3 добавляются в режиме Netline Manipula... Oct 16 2012, 07:42 Frederic Цитата(fill @ Oct 16 2012, 10:42) VP, чер... Oct 17 2012, 15:58  Frederic Цитата(Frederic @ Oct 17 2012, 18:58) ...... Oct 25 2012, 09:21   Frederic новая засада с RB
1.в LM компанент с Cell у кото... Nov 8 2012, 14:15 Frederic Цитата(fill @ Oct 16 2012, 10:42) VP, чер... Oct 21 2012, 18:20 fill 1. Удалить указанную ячейку в проекте повторного б... Oct 22 2012, 11:52 Frederic Цитата(fill @ Oct 22 2012, 14:52) 1. Удал... Oct 22 2012, 13:34 fill Удали символы Vcc1V2 и Vcc1V8 из подсхемы блока и ... Sep 8 2016, 08:16 Frederic Цитата(fill @ Sep 8 2016, 11:16) Удали си... Sep 10 2016, 21:29  Frederic нарисовалась проблемка с SupplyRename в мелкосхема... Sep 21 2016, 06:42   fill Цитата(Frederic @ Sep 21 2016, 09:42) нар... Sep 21 2016, 08:41    Frederic Цитата(fill @ Sep 21 2016, 11:41) ...
4. ... Sep 29 2016, 13:26     fill Цитата(Frederic @ Sep 29 2016, 16:26)
со... Sep 30 2016, 08:18      Frederic имеем RB
в котором компаненты и via к полигонам по... Oct 17 2016, 09:18       fill Цитата(Frederic @ Oct 17 2016, 12:18) име... Oct 17 2016, 09:22        Frederic Цитата(fill @ Oct 17 2016, 12:22) Создай ... Oct 17 2016, 15:13         fill Цитата(Frederic @ Oct 17 2016, 18:13) с б... Oct 17 2016, 17:00          Frederic Цитата(fill @ Oct 17 2016, 20:00) Из доку... Oct 17 2016, 18:28           fill Цитата(Frederic @ Oct 17 2016, 21:28) пон... Oct 20 2016, 13:02          Frederic Цитата(fill @ Oct 17 2016, 20:00) Из доку... Oct 23 2016, 19:06           fill Цитата(Frederic @ Oct 23 2016, 22:06) два... Oct 26 2016, 10:17            Frederic Цитата(fill @ Oct 26 2016, 13:17) Насколь... Oct 26 2016, 11:52             fill Цитата(Frederic @ Oct 26 2016, 14:52) сов... Oct 26 2016, 12:33              Frederic Цитата(fill @ Oct 26 2016, 15:33) В VX2 е... Oct 26 2016, 14:32              Frederic Цитата(fill @ Oct 26 2016, 14:33) В VX2 е... Nov 6 2016, 09:10               fill Цитата(Frederic @ Nov 6 2016, 12:10) не з... Nov 7 2016, 07:35                Frederic Цитата(fill @ Nov 7 2016, 09:35) Создаетс... Nov 7 2016, 10:36                 fill Цитата(Frederic @ Nov 7 2016, 13:36) да н... Nov 8 2016, 15:00                  Frederic имеем VX2.1
очередная проблемка с RB
1.в будущем ... Feb 9 2018, 06:57                   Frederic Цитата(Frederic @ Feb 9 2018, 09:57) имее... Feb 13 2018, 15:33              Frederic Цитата(fill @ Oct 26 2016, 15:33) В VX2 е... Apr 1 2018, 14:49
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
