> make config
juvf
сообщение Nov 10 2016, 03:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
собираю софт мэйком
make xconfig (или make minuconfig или в конце концов make config)
make all
make all спотыкается. ему нужен кросскомпилятор. нужно так
make CROSS_COMPILE=arm-none-eabi- all
добавил параметр CROSS_COMPILE в Kconfig. Один раз в менюшке указал "arm-none-eabi-" и забыл. Это я так думал, что забыл. Параметр CROSS_COMPILE в make xconfig появился. задал. но при сборке опять make пытается собрать компилятором gcc вместо arm-none-eabi-gcc. Как мэйку передать из конфигурации этот параметр?
- juvf   make config   Nov 10 2016, 03:25
- - Jury093   Цитата(juvf @ Nov 10 2016, 06:25) добавил...   Nov 10 2016, 14:35
- - Эдди   Я для raspberry вот таким скриптом ведро компелял:...   Nov 10 2016, 14:45
- - juvf   вопрос не в том, как мейку из шела и всякими экспо...   Nov 10 2016, 15:34
|- - psL   Цитата(juvf @ Nov 10 2016, 18:34) как в к...   Nov 10 2016, 20:52
|- - juvf   Цитата(psL @ Nov 11 2016, 01:52) Как-то т...   Nov 14 2016, 18:05
- - Эдди   Еще один вариант — все делать внутри армовского чр...   Nov 11 2016, 05:27
|- - juvf   Цитата(Эдди @ Nov 11 2016, 10:27) а паи ...   Nov 11 2016, 08:16
|- - Эдди   Цитата(juvf @ Nov 11 2016, 11:16) можно н...   Nov 14 2016, 19:12
|- - juvf   Цитата(Эдди @ Nov 15 2016, 00:12) Да, есл...   Nov 15 2016, 02:23
|- - Эдди   Цитата(juvf @ Nov 15 2016, 05:23) только ...   Nov 15 2016, 05:55
|- - juvf   Цитата(Эдди @ Nov 15 2016, 10:55) А смысл...   Nov 15 2016, 06:37
- - Эдди   В табличке "I/O interfaces and ports" мо...   Nov 15 2016, 07:30
- - juvf   Цитата(Эдди @ Nov 15 2016, 12:30) В табли...   Nov 15 2016, 08:59
- - R6L-025   Может быть Вам будут ближе системы на кристалле? В...   Nov 29 2016, 10:31
- - Tarbal   Цитата(juvf @ Nov 15 2016, 12:59) малины ...   Dec 16 2016, 03:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
