> что делать если в схеме есть компоненты не вызывающие отказ, изделия, но они не в резерве
addi II
сообщение Nov 10 2016, 04:39
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по структурной схеме надежности, как считать интенсивность если в схеме есть элементы отказ которых не вызовет отказ прибора(схемы), но эти элементы не находятся в резерве и не являются резервируемыми
Все равно их интенсивности перемножать со всеми остальными в схеме для подсчета интенсивности отказа схемы в целом?, или можно их отбросить(точнее их интенсивность не учитывать)?
Заранее благодарен!
novikovfb
сообщение Nov 10 2016, 05:48
Пользователь №: 67 450
Если считать вероятность отказа, то не влияющие на отказ компоненты на эту вероятность не влияют sm.gif
Интересно, что это за компоненты?
V_G
сообщение Nov 10 2016, 06:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Могут быть всякие индикаторы-светодиоды.
addi II
сообщение Nov 10 2016, 08:00
это обынче кондеры диоды, они конечно откажут если с питанием будет беда, но если с питанием будет беда все откажет)
iosifk
сообщение Nov 10 2016, 08:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
"обынче кондеры диоды" - это двухполюсники. И они могут в "отказе" быть либо короткозамкнутыми, либо в обрыве... И одно из этих состояний точно повлияет на все устройство в целом... Так что надо уточнить, что считать безопасным отказом... И кстати, если индикация важна - то и отказ индикатора - это отказ прибора...
www.iosifk.narod.ru
Ruslan1
сообщение Nov 10 2016, 09:07
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
продолжу фразу:
Я к тому, что в грамотно спроектированном приборе нет неважных компонентов. Они могут присутствовать как опция сборки, например, для тестовых семплов, но не устанавливаются при продашене и, соответственно, не входят в расчет надежности.
Все что установлено- входит в расчет.
про ненужные детали- оно таки бывает. Вот у меня есть один прибор-так там один неподключенный ни к чему разъем просто прикручен в качестве мебели - он дырку в стене загораживает закрывает опциональное отверстие, давая искомый IP68 для всей коробки. sm.gif
novikovfb
сообщение Nov 10 2016, 09:27
ИМХО вероятность отказа рассчитывают обычно исходя из того, что все внешние воздействия в пределах заданных величин, и учитывают только внезапные отказы самих компонентов (дефекты компонентов, их монтажа, износ компонентов). Поэтому "обычные кондеры диоды" по питанию необходимо включать в расчет с учетом их конечной надежности.
Можно не включать технологические компоненты, установленные в устройство и используемые только на этапе отладки, например, JTAG разъем, если его конструкция исключает замыкание между контактами в случае дефекта.
addi II
сообщение Nov 10 2016, 13:56
[quote name='novikovfb' date='Nov 10 2016, 10:27' post='1460787']
да, Вы правы, у меня просто интенсивности отказов всех компонентов дает наработку до отказа меньшую заданного
И я начала придумывать как уменьшить интенсивность взяв за основу положение в расчете наджености что в схеме без резервирования отказ любого компонента приведет к отказу изделия, пытаясь прикрутить что отказ конденров и диодов не может быть кроме как по питанию, ну а если будет отказ по питанию то все уже не актуально)
Ruslan1
сообщение Nov 13 2016, 11:13
Из: Кишинев
Хм, бредовая идея есть. Сам в теории надежности такого не видел, но меня только азам учили, вдруг такое можно делать:
Специально определите, что есть "надежность" в Вашем конкретном случае, может СТП можно выпустить для этого.
Например, можно указать, что такая -то функция может не работать и это не является отказом прибора, а приводит только к некоторому допустимому неудобству, и данный тип "непринципиальной для прибора неисправности" может быть устранен во время следующих регламентных работ.
И тогда нужно только выделить эти "неважные" узлы, любой отказ любой детали в которых не приведет к отказу изделия в целом. И исключить их из расчета.
Например- индикация на необслуживаемом оборудовании. Или цепи измерения дополнительных величин. Или цепи того, что неподключено во время штатной эксплуатации.
novikovfb
сообщение Nov 14 2016, 06:09
тут 2 выхода:
1. резервирование и другие способы структурного повышения надежности
2. облегченные режимы и обсуждение с калькодержателем ТУ увеличения наработки до отказа в облегченных режимах, если это не указано в ТУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
