2 страниц V  < 1 2
> надежность защиты., возможно ли прочесть залитую в мк прогу?
defunct
сообщение Aug 16 2006, 22:50
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(SasaVitebsk @ Aug 16 2006, 22:43) *
Пишет РЕ3, различные 48,51 в последствии были добавлены другие микрухи (AVR).
А у Вас часом не завалялся алгоритмом программирования РЕ3?
Nanobyte
сообщение Aug 17 2006, 11:40
Сообщение #17
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Алгоритм программирования РЕ3 следующий:
1. Разряды программируются поочерёдно.
2.Одиночный программирующий импульс, длительностью 50-100 мС, напряжение 10-12.5 вольт подаётся на выход программируемого разряда и на вывод питания, зашунтированный конденсатором ёмкостью 10-15 мкФ.
3. Длительность фронта импульса не должна превышать 1 мкС.
4.Если запись не прошла, увеличивают напряжение ступенями по 0.5в, до 14в, и снова делают попытку программирования.
5. После программирования микросхему необходимо выдержать сутки при температуре 100 градусов Ц.
Собирал программатор для РЕ3 и РТ4, использовал приведённый алгоритм. Напряжение программирования коммутировал с помощью реле, не стал возиться с электронными ключами. После программирования выдержку при повышенной температуре не производил, но РЕ3, запрограммированные в 1983 году до сих пор считываются верно.
Приведённый алгоритм был описан в журнале "Радио", 1982г, #1, стр 22.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
SasaVitebsk
сообщение Aug 17 2006, 18:04
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
От себя добавлю что надо чтобы источник программирования ток большой держал. У меня до 1А. Я тоже температуру не применял и напряжением постоянным шил. По РЕ3 выход годных был очень большой, а вот по РТ4 значительно хуже.
Nanobyte
сообщение Aug 18 2006, 12:11
Сообщение #19
Из: Таганрог
Требование выдержки МС при повышенной температуре выдвигалось для первых версий кристаллов РЕ3 и РТ4, т.к. у них перемычки были нихромовые, а сейчас применяют поликремниевые.
РТ4 из более-менее новых партий прошиваются почти 100%, а РТ5 и РЕ3 прошивались все, и до сих пор считываются верно. Вот раньше делали! smile.gif
WHALE
сообщение Aug 18 2006, 12:34
Сообщение #20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
а насчет надежности-лет 20 назад рт4 после термопрогона выход был процентов 10,и в течении года у
потребителей еще проценто 15 сдыхало-надежность была фантастическая smile.gif
рт5 поменьше,но тоже никто не удивлялся-до сих пор не пониммаю,почему они реже мерли,вроде обьем больше и должно быть наоборот.
А ре3 были вполне ничего себе пзу,особых нареканий не было.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение Aug 18 2006, 21:50
Сообщение #21
кекс
Nanobyte/SashaVitebsk
Спасибо!
Harbour
сообщение Aug 19 2006, 01:16
Сообщение #22
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(Georgy @ Aug 16 2006, 12:24) *
Harbour !
А что это значит-
написать программатор
не понимаю, что это - программа загрузки или железо?
Хреново быть в стороне от знания (это о себе).
Спасибо!
Ясен пень - программатор это не только железо с интерфейсом к портам программирования чипа, но и набор программ для управления как этим железом, так и самим чипом. При самостоятельной реализации, кроме других бонусов, автоматически получается библиотечка для in-ciurcit programming.
Nanobyte
сообщение Aug 19 2006, 15:21
Сообщение #23
Из: Таганрог
2 WHALE
Насчёт надёжности: специально проверил 2 шт РТ5 и 2 шт РТ4 (записаны в 1983г). Читаются верно. И записывались РТ5 стопроцентно а РТ4 - 99%. Может, потому, что программатор ДУБОВЫЙ, всё на реле, адреса перебирал счётчиком от кнопок. Кстати, 573РФ4 2004 года выпуска не смог прошить ни один серийный программатор, а самодельный (1988г) смог smile.gif smile.gif
WHALE
сообщение Aug 19 2006, 15:38
Сообщение #24
Из: Краснодар
Nanobyte А U программирования у них до сих пор 21V?
Nanobyte
сообщение Aug 19 2006, 16:23
Сообщение #25
Из: Таганрог
Upgm на них не было написано, поэтому изменял его от 12.5В с шагом 1В. При 21.5В программирование начало выполняться, правда при Tpgm~200mS. Поднимать выше Upgm не стал, т.к. побоялся их спалить (а стоимость МС свыше 2 т.р. за штуку - cranky.gif ) Троекратно повторил процесс записи, контрольное чтение нормально выполнялось в диапазоне 4-6В.
WHALE
сообщение Aug 19 2006, 17:18
Сообщение #26
Из: Краснодар
З.Ы. а не лучше взять 27с64,а еще лучше 28ХХ-или вы поддерживаете российских производителей?
Сообщение отредактировал WHALE - Aug 19 2006, 17:22
DS
сообщение Aug 19 2006, 18:00
Сообщение #27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет, это не ошибка, это распиливание бюджетных средств. А чтобы это пропихивать людям запрещают проектировать оборудование на нормальных элементах. Прикрывают красивыми словами о независимости в случае чего. А на самом деле вся высокотоехнологичная отрасль ускоренными темпами вгоняется в гроб.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nanobyte
сообщение Aug 20 2006, 06:04
Сообщение #28
Из: Таганрог
Цитата(WHALE @ Aug 19 2006, 21:18) *
Нет, не очепятка. В некоторое оборудование можно ставить только отечественные элементы.
Georgy
сообщение Aug 21 2006, 10:38
Сообщение #29
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Fun=On
Железо тоже конечно можно написать... Маслом там или гуашью (см. мой аватар) :biggrin:
Fun=Off
Вот аватара-то и навела на раздумье. Ладно, шучу. За ответ спасибо!
Успехов!
Коллектив-Большая Сила!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
