> Вопрос по U-Boot для bf527
ASergej_R19
сообщение Nov 10 2016, 20:52
Пользователь №: 25 060
Сам новичек.
Собрал u-boot для своей платы на bf527. На плате есть microSD.
Если в консольке регистрирую устройство через mmc_spi - то SD карта подключается и все ок. но при запуске платы устройство автоматом не регистрируется.
Пишет типа:
"CPU: ADSP bf527-0.2 (Detected Rev: 0.2) (spi flash boot)
Board: BF527 custom board...
Clock: VCO: 500 MHz, Core: 500 MHz, System: 125 MHz
RAM: 32 MiB
MMC:
SF: Detected M25PE16 with page size 64 KiB, total 2 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
KGDB: [on serial] ready"
В файле для своей платы поставил:
* SPI_MMC Settings
#define CONFIG_MMC
#define CONFIG_GENERIC_MMC
#define CONFIG_MMC_SPI
#define CONFIG_MMC_SPI_BUS 0
#define CONFIG_MMC_SPI_CS 4
#define CONFIG_MMC_SPI_SPEED 25000000
#define CONFIG_MMC_SPI_MODE SPI_MODE_3
Что нужно сделать, что SD карта автоматом при запуске u-boot регистрировалась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
