3 страниц V  < 1 2 3
> Разработка "идеального" контроллера на AT91RM9200, Предложения по разработке нового контроллера
HardJoker
сообщение Aug 16 2006, 12:24
Сообщение #31
Пользователь №: 5 713
Цитата(Nixon @ Aug 15 2006, 16:00) *
Мы тоже пошли путем создания своего маленького универсального процессорного модуля.
Вот что получилось:
Размер 100х65, 4 слоя. На плате SDRAM 64Mb, FLASH 8Mb, EEPROM 32k, 10/100Mb Ethernet, USB host, USB device, RTC батарейка, MMC/SD разъем, JTAG разьем, отладочный RS232, ну и по мелочам кое-что.
Шина адреса и данных процессора (буферизированная) и PIO выведены на два 72 пиновых разъема для подключения к периферийной кроссплате (двухслойной) на которой реализуются опциональные устройства (в зависимости от задачи).
Интересные модули, а шаг 72-х выводных разъемов какой - 2.54? Я ставлю с 1.27, вмещается по 100 контактов по каждой из коротких сторон (платy 100x76mm или 80x76mm, www.alchemydevices.ru).
Nixon
сообщение Aug 16 2006, 12:39
Сообщение #32
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Разъемы 2.54 двухрядные.
Вам помочь или не мешать?
HardJoker
сообщение Aug 16 2006, 12:54
Сообщение #33
Какая-либо ось стоит? Или все сами с нуля пишите?
Nixon
сообщение Aug 16 2006, 13:10
Сообщение #34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Запустили WinCE (в обрезанном виде). Сейчас пишется BSP под нашу периферию.
Работает и Linux.
HardJoker
сообщение Aug 16 2006, 13:34
Сообщение #35
Работает и Linux.
Linux или (микро)Linux? Хотя 8-ми метров Flash должно хватить + SD/MMC есть :-))) Удачи!..
MemoryTest
сообщение Aug 17 2006, 05:37
Сообщение #36
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
o_O wink.gif)
респект!
версия ЦЕ какая? сами OAL писали и т.д.? из перефери проца что поддерживаете уже?
Давно хочу добить свой BSP под него smile.gif но все руки не доходят.
на данный момент PB может заливать на таргет через ебуут(by ethernet) образ и конектится с таргетом через китл: показываются процессы и работают tools. Драйверов пока не писал вообще smile.gif и уже 2-3 месяца с ним не возилсяsmile.gif
где бы от adeset\adeneo найти БСП в исходниках smile.gif а то 5к нету лишних.
http://www.adeset.com/srt/en/document/show?location.id:=1320
бест рег! МТ.
GSG
сообщение Aug 17 2006, 07:43
Сообщение #37
Пользователь №: 6 178
o_O wink.gif)
респект!
бест рег! МТ.
ЦЕ 5.0, образ которой идет в комплекте с ЕК от Аденео. Программеры собрали образ под нашу плату и запустили на ней, все заработало, кроме видео, которого у нас нет и пока нет необходимости. Для ускорения все-таки планируем купить БСП в исходниках от adeset\adeneo для ЕК, потому что написание своего очень длительный процесс и не понятно чем ещё закончится, а потом дописывать для своей периферии дрова.
P.S. Ответил вместо Nixona
TED17
сообщение Aug 17 2006, 09:29
Сообщение #38
Пользователь №: 14 663
Наконец то добрались, теперь дело в унификации "идеала " и коллекции дров. А то проблемы СЕ на форуме практически не представлены.
Цитата(GSG @ Aug 17 2006, 11:43) *
...где бы от adeset\adeneo найти БСП в исходниках smile.gif а то 5к нету лишних.
Люди и не такое кололи, если есть потребность и мало денег. Сщастие не за горами.
Сообщение отредактировал TED17 - Aug 17 2006, 09:30
MemoryTest
сообщение Aug 17 2006, 10:48
Сообщение #39
Из: Мск регион.
Скоро ЦЕ 6.0 выйдет, придется дорабатывать БСП, но я думаю там немного дел будет. btw Аденео тоже планирует суппорт 6ки.
dch
сообщение Aug 18 2006, 15:40
Сообщение #40
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(zltigo @ Aug 16 2006, 14:56) *
Продажf плат, которые используются в регулярны
х устройствах родной фирмы может привести к снижению потенциала фирмы
С чего-бы это вдруг?
любая раскрутка ведет к понижению цен
Сообщение отредактировал dch - Aug 18 2006, 15:40
dch
сообщение Aug 18 2006, 15:51
Сообщение #41
Пользователь №: 661
Цитата(zltigo @ Aug 16 2006, 15:11) *
Цитата(dch @ Aug 16 2006, 13:33) *
Легко достигнуть массовости работая где нибудь и имея на работе кучу свободного времени.
По моему просто надо к этому относится именно, как к РАБОТЕ, а не, как к сверестественной интелектуальной деятельности и не ожидать очереди восхищенных поклонников таланта. Надеюсь, что такие люди тоже в exСССР встретятся, а пока и тайваньско-европейскими вполне обходиться можно.
Ну нормальные люди ко всему относятся как к работе и ожидают не поклонников, а нормальных взаимотношений, а не лазанья по квартирам. Если у вас нет диллерских отношений с какойто фирмой эта фирма не должна торговать вашей продукцией. Это элементарно. Нужно работать а не тратить время на догон. Насчет тайваня, азиатских стран вообще не надо, там полно утащенного.
некоторые фирмы вообще выкладывают в inet только то что у них сперли
Сообщение отредактировал dch - Aug 18 2006, 15:56
proba
сообщение Aug 19 2006, 18:56
Сообщение #42
Пользователь №: 5 526
честно говоря не понимаю , зачем планировать проект на чипе, который "not recommended for new designs" . стр.12 :
http://atmel.argussoft.ru/download/datashe...1_FSG_Feb06.pdf
SeriouSerg
сообщение Aug 19 2006, 19:25
Сообщение #43
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 5 759
Господа, ценность вашего девайса была бы гораздо выше, если бы был выдержан один из промышленных форм факторов, например PC/104 или ETX. В будущем хотелось бы увидеть нечто подобное:-)
ИМХО дрим боард:
- не менее 200 Mips (архитектура RISC + VLIW, расширения FPU, DSP)
- Ethernet 10/100
- USB 2.0 hs
- RS232/485
- Compact flash
- SDRAM 64Mb
- Analog I/O
- Digital I/O
- ПЛИС для собств. интерфейсов и расширений
Сообщение отредактировал SeriouSerg - Aug 19 2006, 19:38
Evgeny_CD
сообщение Aug 19 2006, 19:37
Сообщение #44
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Это, конечно, звоночек - но едва ли они его быстро прикроют. Чип слишком популярен, да и какого-то большого маркетингового смысла прикрывать его нет.
Дополнение. Внимательно почитал - там речь идет о снятии свинцовых корпусов. И предлагают юзать !свинцовые корпуса.
И вообще народ, айда ColdFire изучать - помянете мое слово, это следующий хит сезона, примерно как ARM был три года назад. По соотношению цена/качество ARM нервно курит, новейшие CF FreeScale, в отличие от массвого психоза, делает в том числе и в PQFP корпусах (не забывая при этом выставлять цену выше, чем для BGA - вот она, свобода конкуренции и отсутствие картельных соглашений biggrin.gif ). На CF есть очень качественные порты Linux от FreeScale (разумеется, от фирм, нанятых FS для этого) - ISO, там все тулзы, BSP и пр.
Мои посты по теме
FreeScale (Motorola) ColdFire - наши мольбы о !BGA услышаны?
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=63110
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18754
Фундаментальня размышлизма о RTEMS.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64965
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19756
Дополнение
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=143913
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65048
Dream Platform II, или нафига я за RTEMS взялся.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=64967
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19759
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - Aug 19 2006, 19:40
dch
сообщение Aug 21 2006, 02:32
Сообщение #45
Пользователь №: 661
CI заменили на СJ и все, этоже BGA-ые, их не часто закладывают.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:02
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
