> Импорт в PDF и DXF из OrCad PCB Designer
psvaqua
сообщение Nov 11 2016, 06:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 94 070
Добрый день!
Провожу тестирование пакета OrCAD 17.2 PCB Designer Lite Software, страссировал пробную плату. Для дальнейшей работы необходимо импортировать её в формат PDF (для передачи на фотовывод). При попытке иморта OrCad PCB Designer Lite выдает сообщение "No license found, please contact you Cadence sales support". Я так понимаю, что лайтовая версия импорт в PDF не поддерживает (хотя в Capture импорт в PDF прошел без проблем)? Насколько точно будет отражена геометрия и размеры элементов при импорте в PDF в рабочей версии программы?
И ещё есть проблема - при попытке импорта в DXF искажаются размеры элементов и отображаются не все пады. Можно ли с этим что-то сделать?
bsvc963
сообщение Nov 11 2016, 06:59
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Добрый день.
Импорт на экспорт поменяйте, я сначала не понял о чём речь.
Я так понимаю , что фотовывод вам нужен для производства ПП, для этого всё таки лучше использовать гербер, но если хочется на коленках сделать то можно и картинку. Мы когда то печатали простые шаблоны напрямую из PCB editor - без использования промежуточных форматов. С размерами было всё ок. С использванием PDF тоже всё было хорошо - размеры не разбегались. С DXF проблем никогда не было.....размеры там не могут искажаться (разве что компоненты изначально были некорректно выполнены). Чтобы прорисовывались пады (точнее заливались) установите галку Export filled pads.
psvaqua
сообщение Nov 11 2016, 11:42
Из: Нижний Новгород
Извиняюсь, конечно же экспорт, а не импорт! Система почему-то отредактировать сообщение не позволила.
К сожалению, система фотовывода работает только через PDF, выбора нет. Пока решили проблему при помощи печати через драйвер виртуального принтера. Получается местами чуть коряво на полигонах сложной формы, но работать можно.
PCBtech
сообщение Nov 11 2016, 16:41
Пользователь №: 1 623
Ну, может быть, вам уже купить полный OrCAD Professional,
или хотя бы взять полную демо-версию на 30 дней?
Кстати, совершенно неожиданно выяснилось, что сейчас есть скидка на OrCAD
для небольших коммерческих компаний в России и Беларуси чуть ли не в пол-цены, как минимум 40%,
а особенно большая скидка для тех,
кто хочет перейти с более простых САПР типа PCAD или Altium на Allegro/OrCAD - там вообще скидка феерическая.
Секретный скидочный код - P2016-02-01
Но, к сожалению, этот код действует только до 10 декабря 2016 года,
кто не успел, тот опоздал.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.06289 секунд с 7
