> FreeScale (Motorola) ColdFire, наши мольбы о !BGA услышаны?
Evgeny_CD
сообщение Jul 17 2006, 22:18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Решил я тут пройтись по ColdFire - посмотреть, что там есть интересного. Посмотрел - и в осадок выпал. Есть несколько очень интересных чипов в PQFP, против которых все известные мне ARM выглядят каким-то недопатченным хламом.
***************** MCF5208 ***********************
Страница продукта
MCF5208 : V2 ColdFire® Integrated Microprocessor
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...sp?code=MCF5208
Борда
ColdFire M5208EVB
http://www.steroidmicros.com/micros/micro.aspx?ID=M5208EVB
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...2468rH3YTLCFqnN
Цена борды на http://www.digikey.com
M5208EVB-ND
KIT DEV FOR COLDFIRE MCF5208 - 408.44
!!!! Цена камней (это для MCF5208CVM166 - BGA версия, PQFP пока еще не продаются)
http://www.mouser.com $7.61 для 630 штук. Пусть для розницы будет 15 - все равно супер!
Есть две версии
MCF5208 - с Ethernet
MCF5207 - без Ethernet
В чем кайф?
* !!! PQFP 160/144
* High Performance V2 ColdFire® core - 166 MHz, 159 DMIPS.
* eMAC (32x32) module, hardware divide (40 битный аккумулятор, 32 * 32 + (результат можно сдвинуть на +-1 бит) 40 -> 40 за 1 такт. PXA270 напоминает.
* 16 KB SRAM
* 8 KB configurable as instruction-only, data-only, or split I-/D-cache
* Integrated peripherals
-- 10/100 Fast Ethernet Controller
-- Flexible 16-bit DDR / 32-bit SDR SDRAM memory controller (на половинной частоте)
-- Low-power modes and low-frequency clock divider
-- Three UARTs
-- QSPI
-- I2C
-- Four 32-bit timers
-- Four Programmable Interrupt Timers (PITs)
-- Phase Lock Loop (PLL) with optional bypass for reduced power consumption
-- !!!! 16-ch DMA controller с внешним входом запроса
* 8 Chip selects, Up to 50 GPIO
* World-class BDM
* JTAG
* Technology: 0.13µ
* Temperature range: -40°C to +85°C
* MCF5208: 196-ball MAPBGA and 160-pin QFP packages
Вообще чип взрослый - всего не перечислишь.
Errata вполне разумная.
Чип позиционируется как модернизация MCF5206e, вроде как они даже собираются документ по переходу MCF5208 -> MCF5206e выпустить.
***************** MCF5249 ***********************
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...sp?code=MCF5249
V2 ColdFire processor core
* 140 Мгц, 125 DMIPS
* !!! 96KB Static Random Access Memory (SRAM)
* 8KB instruction cache
* Enhanced Multiply-and Accumulate (EMAC)
* Four (4) Programmable Chip Selects
* Debug module - background and real time
* Two (2) independent Universal Asynchronous Receiver and Transmitter (UARTs)
* Two (2) independent 16-bit timers
* I2C interface
* Synchronous Dynamic Random Access Memory Controller (SDRAM) 16 бит
* System integration (PLL, Software watchdog)
* 4-channel Direct Memory Access (DMA)
* !!! IDE интерфейс
* SD контроллер, 4 бита, подсчет ECC
* !!! PQFP 144, но этот вариант уже снимают
uCOS port
http://www.micrium.com/freescale/index.html
http://www.micrium.com/downloads/ports/uco...CF5249-Diab.zip
Cross GCC on a Win32 platform.
http://brianrose.net/columns/CrossToolsWin32.html
Отладочная плата
MCF5249 based basic development platform
http://www.hhcn.com/english/Coldfire.htm
Type:HHCF5249-R2
CPU : MCF5249
Performance : 120-140MHz
Ports: 1 RS232 serial port, 1 HDD-IDE port, 1 10/100M RJ45 , 1 BDM debug.
***************** MCF5206E ***********************
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...p?code=MCF5206E
Version 2 ColdFire® Core
* Multiply-Accumulate Module and Divide Unit
* 4 KByte Direct-Mapped Instruction Cache
* 8 KByte On-Chip SRAM
* DRAM Controller, supports EDO and page node DRAMs
* 2-channel DMA Controller
* Two Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitters (UART)
* Dual 16-Bit General-Purpose Multimode Timers
* I2C®-Compatible Bus
* System Interface
* System Debug Support
* Fully Static 3.3V Operation with 5V tolerant inputs
* 160 Pin QFP Package - Pin-compatible with MCF5206
* 8-bit general-purpose parallel I/O port
* 50 MIPS at 54 MHz
* Available at 40 and 50 MHz
Старый чип. На него есть порты всего, чего угодно. Но он едва ли интересен.
***************** Порты ОСей ***********************
### uCOS ###
Есть на MCF5206e, MCF5249
http://www.micrium.com/downloads/ports/ucos-ii/m5206e.zip
### eCos ###
Есть только на MCF5272, причем по порт написано, что он не до конца рабочий.
### RTEMS ###
Есть порт только на MCF5206e.
### uClinux ###
Идет вместе с M5208EVB
***************** Мониторы ***********************
dBUG - некий монитор от Motorola.
Описан в доке на M5208EVB.
Исходники лежат на сайте FreeScale, но нужна какая-то особая регистрация для скачивания.
***************** Тулчейны ***********************
### GCC ###
Подробно расписано, как собрать и настроить. Также есть примеры работы для сипа MCF5249 (он будет описан ниже)
В блоге описано как собрать GCC 4, включая скрпит для этого
http://www.brianrose.net/blog/
Brian said...
I have a build script that automates the tool building process. As of today, it works with the following tools.
Binutils - Snapshot on or after 5 Sept 2005.
GCC - 4.0.2
Newlib - 1.14.0
Описания работы с GDB
BDM Interface for MPC860/850/823 with gdb access
http://www.vas-gmbh.de/software/mpcbdm/
BDM Interface for Motorola 683xx MCU Usage with GDB Debugger
http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa/m683xx/bdm_driver.html
Building RTEMS for the ColdFire with Cygwin/WinNT
http://sca.uwaterloo.ca/coldfire/ftp/david...rting-rtems.htm
### виндовые ###
http://www.pemicro.com/
Подход к созданию тулзов напоминает MicroCross. GCC + своя обвязка. Цены относительно разумные.
### Классика жанра ###
CodeWarrior
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/o...=01272694014080
Версия 6.1 лежит у нас с клизьмой. Кто-нибудь его использовал - как оно?
Некая кросс среда, цены к разумным не относятся.
http://www.crossware.com/coldfire/dsfirefly.htm
***************** BDM ***********************
Фирменный моторольский интефейс для отладки.
A good description can be found in Motorola Apnote AN1230 on how to build your own BDM.
http://e-www.motorola.com/files/microcontr...note/AN1230.pdf
GDB with BDM
http://www.davehylands.com/avi/gdb_with_bdm.htm
### быстрые ###
Совместимы с CodeWarrior
http://www.pemicro.com/index.cfm
Непонятно, как у них с работой под GDB. Цены отчасти разумные.
***************** JTAG ***********************
У всех современных ColdFire есть, в качестве второго стандартного интерфейса.
***************** Симулятор ***********************
Coldfire Emulator MCF5206e, MCF5307
http://www.slicer.ca/coldfire/index.php
It will compile on windows using the Cygwin compiler.
It boots uClinux!
quick howto to make it run,
http://www.slicer.ca/coldfire/uclinux-howto.php
When the emulator starts, it will print two TCP port numbers.
These correspond to serial port 1 and 2, telnet to these ports if you want to see output.
Building a Cross Compiler
http://www.slicer.ca/coldfire/cross.php
В состав симулятора входит dBUG, так что можно ставить, выбирать борду, и тренироваться!
***************** Мой вывод ***********************
Моторола (FreeScale) побеждает? PPC405 как топовый контроллер, MCF5xxx - как все остальное...
У меня сложилось впечатление, что MCF5208 (MCF5207) - это killing chip от FreeScale, с которым она собирается расширить свое присутствие на рынке контроллеров очень "нипадеццки". Честно говоря, против него все ARMы, о которых мы тут так часто говорим, и тот же STR91, выглядят просто хламом: производительность немного хуже 180 Мгц ARM9/9E, DSP производительность будет точно не хуже, 40 битный аккумулятор... Ядро вполне конкурентоспособно с ARM по "крутизне" Цена, PQFP корпус, SDRAM SDR/DDR...
ColdFire у нас не сильно распространен - но это временно?
***************** Вопрос ***********************
Кто-нибудь работал с BDM, ColdFire - как впечатления? Какими тулзами кто пользовался?
***************** Примечания ***********************
http://www.ucdot.org - много всего интересного, есть список плат под ColdFire и не только.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
Evgeny_CD
сообщение Jul 21 2006, 10:15
Сообщение #16
Цитата(zltigo @ Jul 21 2006, 13:13) *
Ага! Таким образом признаем, что в своем прведении AMD руководстволась отнюдь не соображениями нужности, полезности, удобства, перспективности и прочими прочими, а исключительно страстным желанием не упустить возможность доминировать на рынке "больших" процессоров. Для снижения стоимости (в том числе и демпинга), как основного фактора AMD "фтопку" бросает все - и конроллеры и людей. При "нормальном" развитии событий жили-бы ОБЕ линейки под крылышком AMD мирно.
А они вообще странные. Вот смотрите.
1. Едва ли алхимия, PXA, Geode были убыточным делом. 10% от своей капитализации они в год приносили - это как минимум.
2. Интель продал ПХА за 600 m$. AMD, думаю, получила сопоставимые деньги. В общем, достаточно небольшая для интел сумма. Они на НИОКР в год тратят несколько млрд. Поэтому если рассмотривать это как попытку получить "небольшеи деньги, но сегодня" -то это более чем странно. Либо надо срочно латать дыру - но тогда им вообще финишь, либо я не понимаю.
3. Единственно возможное объяснение - это продажа на пике стоимости. Грубо: на свои деньги эти подразделения новый скачек не совершат. Т.е. в них надо вложить - тогда они вернут. Без скачка (после того, как скачек совершат конкуренты) их стомость будет не быстро, но неуклонно снижаться. И тогда их можно будет продать только за гораздо меньшие деньги.
Возникает вопрос - а что за скачек? Я, откровенно говоря, не вижу, куда можно прыгать после PXA270, Au1550? Взрослые камни, которые надо грамотно продвигать, по мере доступности совершенствовать технологию, и все будет ОК. Гигагерцы в embeded варианте не так часто нужны.
Либо это все-таки ставка на M$ Embedded? Т.е. типа на следующем шаге народ и "контроллер светодиода" выполнять на WinCE/XPembedded? Странно, поскольку решения для этих платформ стоят уверенно за $100 при любом раскладе.
4. И остается только мой "внеэкономический вариант". К моменту появления new-86 поляна должна быть расчищена, и ни у кого не должно оставаться дурных вопросов - "а что нам делать с этими ... процами?".
Evgeny_CD
сообщение Jul 21 2006, 18:31
Сообщение #17
А вот и некоторое объяснение: ценовая война Intel <-> AMD началась с новой силой
http://www.3dnews.ru/news/amd_nachnet_sniz...sessori-174528/
Evgeny_CD
сообщение Jul 24 2006, 19:25
Сообщение #18
Нашлось гнездилище GNU toolchain под Cygwin для ColdFire.
http://www.quadros.com/products/integrated...fire/downloads/
m68k-elf-3.3.2
Требует регистрации. Пароль высылают быстро. Пока действует такой:
Username: m5282lite
Password: 61459
Есть все, включая GDB для DBM через LPT
DBM дрова имеет смысл обновить до более свежей версии
http://sourceforge.net/projects/bdm/
Также есть инструкция по самостоятельной сборке тулчейна под Cygwin
http://www.brianrose.net/blog/ - сюда тоже имеет смысл посмотреть. Там модификация метода для GCC - 4.0.2 Newlib - 1.14.0.
Ну что, похоже все собралось для налача практического изучения ColdFire?
dmivs
сообщение Jul 25 2006, 10:55
Сообщение #19
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Мои пять копеек - исправленная схема BDM + описание изменения для "урезанного" BDM (MCF521x):
http://dmitry.tech.lv/CFPOD_fixed.zip
Evgeny_CD
сообщение Jul 25 2006, 13:22
Сообщение #20
SpiritDance
сообщение Jul 26 2006, 18:52
Сообщение #21
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
dmivs
сообщение Jul 26 2006, 19:01
Сообщение #22
Из: Riga, LV
Цитата(SpiritDance @ Jul 26 2006, 21:52) *
Evgeny_CD
сообщение Aug 16 2006, 08:09
Сообщение #23
Новый ColdFire: LCD, USD OnTheGo High Speed, DDR - в общем, все есть. Но он еще не в серии. Linux BSP наличествует!
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...sp?code=MCF5329
Да, c каждым новым чипом это семейство все интерснее и интереснее...
BGA, конечно, разражают, но они 1 мм, и заточены под развдодку на 4-х слойке. Так что пережить в принципе можно - есть ради чего рачиться...
Evgeny_CD
сообщение Aug 19 2006, 19:27
Сообщение #24
m68k-elf-3.3.2
Username: m5282lite
Password: 61459
Еще одно гнездилище GNU тулзов
http://www.caxapa.ru/url?http://www.codeso...hains/coldfire/
a14.gif Cидopгeк:: сахара.
Evgeny_CD
сообщение Aug 19 2006, 21:15
Сообщение #25
Фантастика! Туда входит GDB Stub for P&E Micro hardware!
Так что мега a14.gif Cидopгeк:: сахара
А вот это вообще очень интересно!
http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/coldfire/faq.html
CodeSourcery's Microsoft Windows releases use the Windows API directly; they do not rely on any emulation technology.
doskaleti
сообщение Feb 23 2017, 07:44
Сообщение #26
Пользователь №: 77 756
NetBurner уже не закрытая контора, качайте их среду на рутракере https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5353140, покупайте модули и будет вам счастье
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
