115 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Nov 10 2016, 13:57
Сообщение #1606
Пользователь №: 3 671
Цитата(MiklPolikov @ Nov 10 2016, 16:38) *
Но неужели нет способа задания зазора между примитивами в механических слоях ? Разве не бывает правил для зазоров между 3D моделями, например ?
Для 3D есть. там свой раздел правил
DSIoffe
сообщение Nov 10 2016, 14:29
Сообщение #1607
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Подскажите, пожалуйста, почему переходные отверстия цепи GND могут не подключаться к полигону той же цепи? Вокруг них в полигоне чистые дырочки, никаких спиц. И вообще, оба два полигона в проекте к своим цепям не подключаются.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
EvilWrecker
сообщение Nov 10 2016, 14:54
Сообщение #1608
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(DSIoffe @ Nov 10 2016, 18:29) *
Здравствуйте все!
Проверьте что в настройках заливания стоит опция Pour Over All Same Net Objects. А переходные надо подключать напрямую, без всяких "спиц" santa2.gif
DSIoffe
сообщение Nov 10 2016, 14:59
Сообщение #1609
Дима
Проверил, именно эта опция и стоит. А где, я извиняюсь, управляется подключение переходных отверстий?
EvilWrecker
сообщение Nov 10 2016, 15:11
Сообщение #1610
Rules- Polygon Connect Style- ViaConnect
DSIoffe
сообщение Nov 11 2016, 09:06
Сообщение #1611
Дима
Ага, спасибо.
1000 извинений: включил и выключил Direct Connect, и стало всё нормально.
А как сделать, чтобы для переходных отверстий было Direct Connect, а для сквозных выводов - Relief?
Владимир
сообщение Nov 11 2016, 09:18
Сообщение #1612
Для первых IsVia и выше приоритет
Для всех остальных All
Начиная с 17 версии--- все можно будет в 1 правиле задать
DSIoffe
сообщение Nov 11 2016, 09:45
Сообщение #1613
Дима
Большое спасибо, но что-то я совсем начинающий. Куда надо вписать эти буковки?
Владимир
сообщение Nov 11 2016, 09:57
Сообщение #1614
All как правило пишется по умолчанию для новых правил
В одном из Matches замените ALL на IsVia настройте Direct и установите выше приоритет
DSIoffe
сообщение Nov 11 2016, 10:08
Сообщение #1615
Дима
Кстати, у меня это место нашлось так: Design -> Rules -> Plane -> Polygon Connect Style -> и уже тут создавать и править. AD версии 16.
DSIoffe
сообщение Nov 11 2016, 11:34
Сообщение #1616
Дима
И ещё вопрос. Когда в плате я делаю swap pin и потом передаю правки в схему, тогда метки цепей встают на свои новые места вверх ногами. Приходится для каждой менять угол установки со 180 на 0 градусов.
Это можно как-то настроить?
Владимир
сообщение Nov 11 2016, 11:57
Сообщение #1617
В Preference раздел схемного редактора Default -- Возможно настройки примитива NetLabel Стоят именно вверх ногами--- просто поправьте.
DSIoffe
сообщение Nov 11 2016, 12:43
Сообщение #1618
Дима
MiklPolikov
сообщение Nov 11 2016, 13:27
Сообщение #1619
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Nov 10 2016, 12:47) *
да и это не надо. Там только очистка полигона.
Place/Polygon Pour CutOut
Решено.
Для отступа в гибко-жёсткой плате есть специальный раздел правил.
CutOut и линии с атрибутом keep-out - плохо, т.к. они рисуются и перемещаются вручную. Легко ошибиться при изменении платы.
Правила должны работать автоматически.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
moon333
сообщение Nov 12 2016, 20:24
Сообщение #1620
Пользователь №: 90 218
Скорее всего детский вопрос, но всё же.
Как вскрыть защитную маску на участке цепи или полигона?
Например как сделано для антенны на картинке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
