3 страниц V   1 2 3 >
> SIM800C проблемы с регистрацией в сети, с SIM900 в тех же условиях все Ок
Alt.F4
сообщение Oct 29 2016, 17:56
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Регистрация модема проходит не с первого раза, в течении 15сек постоянно отвечает +CREG: 0,2 (Call и SMS Ready приходят) после чего +CREG: 0,3.
Делаю еще 5 попыток AT+CREG? (через 2сек каждую) и, после безуспешности, перезагружаю модем.
Когда удается зарегистрироваться на первый запрос AT+CSQ выдает +CSQ: 26,5. У всех последующих значение <ber> = 0.
В работе также теряет сеть +CREG: 3, иногда находит снова:
[20:28:59] Recv: AT+CIPSEND
[20:28:59] Recv:
[20:29:00] Recv: >
[20:29:00] Recv: blablabla <--- передали на сервер
[20:29:00] Recv:
[20:29:31] Recv: +CREG: 3
[20:30:17] Recv:
[20:30:17] Recv: +CREG: 1
[20:30:19] Recv:
[20:30:19] Recv: SEND OK
[20:30:19] Recv: blablabla <--- ответ сервера получен
В тех же условиях, с той же сим-картой и антенной с SIM900R никаких проблем.
Питание в пиковом потреблении держится в диапазоне 4,2В - 3,8В. Пробовал использовать разные GSM-антенны, результат тот же.
В чем может быть дело?
P.S. Revision:1418B03SIM800C24
Еще заметил разницу в отображении SIM Toolkit (активирован вывод в порт), на SIM900R меню STK периодически выскакивает, на SIM800C на этой же сим-карте STK появляется только при включении.
Alt.F4
сообщение Oct 29 2016, 20:24
Из: Беларусь
Такое чувство, что оператор по каким-то причинам блокирует возможность регистрации в сети. Через определенное время простоя (девайс выключен) все работает как надо, потом начинаются задержки в передаче данных через GPRS и в итоге вываливается "+CREG: 0,3", после чего регистрацию удается пройти только через пару минут. Затем все повторяется несколько раз и зарегистрироваться уже не получается вовсе...
Пробовал менять режимы AT+CBAND="DCS_MODE" и AT+CBAND="EGSM_MODE" - безрезультатно.
Затем изменил IMEI (может ли опсос видеть модуль по другим параметрам?), но и это не помогло.
С другим оператором тоже самое..
bureau
сообщение Oct 30 2016, 20:39
Пользователь №: 25 593
Какой оператор? Не сильно ли густонаселенная местность где проводите тестирование?
Поищите по разделу форума, подобные проблемы обсуждались.
Попробуйте выключить приемо-передатчик, а потом снова включить... Хотя это не решение вопроса, но может поможет...
Alt.F4
сообщение Oct 31 2016, 04:41
Из: Беларусь
bureau, тестирование в городе, оператор МТС, но пробовал потом и на других, тоже самое...
Также, пробовал после "+CREG: 0,3" писать "AT+CFUN=1,1", но не помогло.
Вообще чудеса какие-то, надел разъем до конца (он очень тугой, поэтому до конца не защелкивал, чтобы потом проще снимать было, т.к. за день щелкаю раз 30) и за ночь ни одного разрыва!
Неужели плохой контакт может так звенеть, чтобы мешать RF-части? Но ведь напряжение не просаживалось 05.gif
CADiLO
сообщение Oct 31 2016, 07:19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Alt.F4
сообщение Nov 2 2016, 21:36
Из: Беларусь
Выводы о плохих контактах были поспешными, тесты в полях привели к тем же проблемам с регистрацией...
Думается мне, может проблема в SIM Toolkit?
На SIM900R STK периодически выскакивает, на SIM800C на этой же сим-карте STK появляется только при включении.
В SIM900 я передавал AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16, в SIM800C передаю AT+STKTRS=10
smalcom
сообщение Nov 3 2016, 05:00
Пользователь №: 28 718
У вас антенна случайно не из разряда встроенных и в одном корпусе с основной платой?
Alt.F4
сообщение Nov 3 2016, 08:36
Из: Беларусь
smalcom, про антенну я писал в первом посте, пробовал на расстоянии в 1м в разных позициях, дело не в этом.
Интересно то, что оператор как будто ставит некий счетчик времени на запрет регистрации, сперва удается пройти регистрацию, скажем через 30сек после +CREG: 0,3, даже открыть GPRS-контекст и что-то пульнуть по TCP, затем снова +CREG: 0,3 и время до следующей успешной регистрации увеличивается.
После нескольких следующих +CREG: 0,3, уже совсем не удается зарегистрироваться, пока не остановить все это дело хотя бы на 1 минуту, и снова все хорошо...
Сравнивая обработку STK заметил, что в SIM900R после AT*PSSTK="COMMAND REJECTED",1,16 модем рапортует о закрытии сессии: *PSSTK: "END SESSION"
В доке SIM800 STK Application также указывается об URC-сообщении при закрытии сессии: +STKPCI: 2 - End of session
Однако я такового не получаю после передачи AT+STKTRS=10...
Цырен.
сообщение Nov 3 2016, 08:38
Евгений
Пользователь №: 67 706
Включите автоматическую отмену STK запросов от сим-карты (AT+STKAR=3).
Настройка не сохраняется автоматически, для сохранения нужно подать AT&W после AT+STKAR=3. Возможно от сим-карты/оператора есть какие-то STK запросы при исх. звонках, на которые надо сначала ответить. А эта команда отбивает такие запросы в фоновом режиме.
AT+GMR
Revision:1418B03SIM800C24 // Кстати, есть прошивка 1418B05SIM800C24, релиз-нот - у дистрибьютора
OK
AT+STKAR=?
+STKAR: (0-15)
OK
bureau
сообщение Nov 9 2016, 21:41
А какое значение имеет параметр "Parameter Saving Mode" для команды "AT+STKAR" ?
Цырен.
сообщение Nov 10 2016, 09:10
Евгений
Чуть выше писал "Настройка не сохраняется автоматически, для сохранения нужно подать AT&W".
Alt.F4
сообщение Nov 12 2016, 13:14
Из: Беларусь
Интересные вещи имеем, S2-10686-Z1L09 перепаял на S2-10688-Z1L08 (B02_BT) и проблема с отваливанием регистрации "+CREG: 0,3" пропала.
Как это можно объяснить, у них RF-части разные?
Кстати, AT+STKAR=3 даже после AT&W во время работы модема меняет свое значение на +STKAR: 1 или 0 (проверяю AT+STKAR?).
Думаю, что надо юзать AT+STKTRS=10 при каждом URC.
Hub
сообщение Nov 20 2016, 14:28
Пользователь №: 88 743
СИМ-карта новейшего образца с выламываемой нано-СИМ? если да - проверьте СИМ-холдер, видимо там периодически теряется контакт.
сам оператор как-нибудь комментирует ситуацию?
bureau
сообщение Nov 20 2016, 15:49
В моем случае подобная ситуация была когда я перебрал RAM-ы в условиях применения EAT
extrimal
сообщение Dec 9 2016, 08:42
Из: Украина
Пользователь №: 94 556
В Украине я слышал о проблеме с новейшими СИМ картами, что якобы карта не умеет регестрироваться в 2G сетях. Соответственно если модем не поддерживает 3G, то все пропало. Попробуй с картой более старого образца.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.03323 секунд с 7
