> корпус взрывозащищенный
iizerg
сообщение Mar 21 2007, 16:27
Пользователь №: 24 422
Подскажите - где посмотреть-почитать о корпусах взрывозащищенных, с окном под индикатор?
такое вообще бывает? ...
Roman520
сообщение Mar 22 2007, 10:54
Пользователь №: 2 194
Про черные ящики для самолетов можно почитать.
ASZ
сообщение Mar 22 2007, 12:09
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Взрывобезопасные корпуса - дело серьезное. Тут самодеятельность категорически не допускается, и сертифицируется только весь комплект - корпус+начинка. Для сертификации требовалось 10 экземпляров smile.gif
Раньше (до 1991г) был институт, занимавшийся сертификацией аппаратуры (корпусов) на взрывобезопасность - МакНИИ, г.Макеевка Донецкой обл., Украина. Не знаю, существует ли сейчас...
iizerg
сообщение Mar 22 2007, 12:45
Значит, если я беру уже сертифицированный взрывобезопасный корпус для электроники (например такой: http://www.kga.ru/products/explosion/KB-EMHA9/index.html), то все-равно заново всю сертификацию всего устройства в корпусе проводить?
ASZ
сообщение Mar 22 2007, 16:25
Из: Донецк, Украина
Нам в МакНИИ делали сертификацию на наши железки в 84г.
Потребовали 10 экземпляров вместе с электроникой, хотя корпус был от стандартного шахтного АУК.
Как сейчас дела обстоят, не знаю. Лучше всего спросить в центре по стандартизации.
Сообщение отредактировал ASZ - Mar 22 2007, 16:27
monty
сообщение Apr 11 2007, 09:26
Пользователь №: 12 399
Во-первых может так оказаться что вам ненужно делать искро-взрывао-защищенный корпус. Это зависит от напряжения/ток питания у-ва. http://www.cta.ru/pdf/2000-3/node1_2000_3.pdf
Во-вторых - читать это надо в гостах ГОСТ22782.0 ... ГОСТ 22782.7, ГОСТ 12.2.020, ГОСТ 12.2.021(т.к. сертифицировать будут ВСЮ систему, которую вы разработали, а не корпус).
Очень может быть что корпус будет легче изготовить самостоятельно...С другой стороны - почитайте госты внимательно - может оказаться что вам подойдет "обыкновенный" готовый корпус (на котором не написано что они искровзрывоводогрязе.. итп)...Все зависит от того к какой группе ваш прибор относится..
sensor_ua
сообщение Apr 14 2007, 22:48
Пользователь №: 4 387
http://www.exd.ru/
aka Vit
ARMik
сообщение Sep 12 2008, 02:51
Пользователь №: 25 588
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести малогабаритные(не силовые, сигнальные)
взрывозащищенные разъемы для установки на стенку металического корпуса. Число контактов 2,3,4.
Или укажите производителей родных и забугорных.
На http://www.exd.ru/ был, ничего подходящего не нашел.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 12 2008, 04:17
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Сначала нужно определиться с видом взрывозащиты. Если это "искробезопасная электрическая цепь", то по требованиям ГОСТ Р 51330.10, если же "взрывонепроницаемая оболочка", то вряд ли такие есть вообще.
Oleg Abramov
сообщение Nov 14 2016, 08:19
Пользователь №: 94 180
http://www.provento-electro.ru/catalog/kor...shchishchennye/
Посмотрите тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
