> Проблема с модулем GPS
inventor
сообщение Nov 14 2016, 11:44
Пользователь №: 42 748
В чем может быть проблема с модулем GPS:
находится на улице, дает строку NMEA,
но в течении рабочего дня не может может найти ни одного спутника
$GPGGA,003131.799,,,,,0,0,,,M,,M,,*4F
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GPRMC,003131.799,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*45
$GPGGA,003132.799,,,,,0,0,,,M,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGGA,003134.799,,,,,0,0,,,M,,M,,*4A
Модуль UC530M
уже на двух платах такое же.
выпаиваю этот модуль, ставлю Sylvana - хоп,
через 5 минут нормальная NMEA строка
в чем искать проблему?
Ruslan1
сообщение Nov 14 2016, 14:37
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(inventor @ Nov 14 2016, 13:44) *
Модуль UC530M
Чудес не бывает
1) Неисправные модули (да хоть 100, а не только два!)
2) ошибка в схеме
3) ошибка в монтаже (да хоть на 100 платах сразу бывает, а не только на двух!)
4) ошибка в подключении антенны
5) ошибка в конфигурировании (хотя не знаю возможно ли, если модули новые).
А как это Вы так резво один тип на другой просто перепайкой меняете? они что, совместимые по выводам и питанию?
inventor
сообщение Nov 15 2016, 06:14
Цитата(Ruslan1 @ Nov 14 2016, 17:37) *
Чудес не бывает
2) ошибка в схеме
Rx Tx ForceOn и питание
не совместимые, но этих выводов достаточно
k155la3
сообщение Nov 15 2016, 06:40
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Проверьте антенную часть, замените антену (если ОНО не встроенное).
Если встроенное - то возможно рядом (если тесты всегда в одном месте)
"завелась" помеха, котоая "давит" прием, а в модуль дргого производителя ей "забить" не удается.
(например рядом установили "фонящую" спутниковую тарелку). У меня когда соседи что-то смотрят по своему спутнику идет
забитие на один из каналов ДМВ.
Нельзя исключить и наличие внутренней помехи - тк. нынешние процессоры с их FLL, модуляцией итд
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 15 2016, 06:50
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Модуль UC530M
Возможные варианты:
1) снять батарейку, разрядить backup ram на модуле замкнув VDD_B на землю.
2) не забыть подать VDD_B. После Ваших слов не совместимые, но этих выводов достаточно - основная версия.
На UBLOX показана встроенная... Второй тип не нашёл.
А то ещё одна разновидность проблем при использовании модулей без антенны - антенны на 3.3 вольта и на 5 вольт. Но это решается чтением даташитов...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 15 2016, 06:54
kanat
сообщение Nov 15 2016, 20:02
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 29 710
По документации на модуль UC530 еще, как минимум, надо соединить антенный выход с РЧ-входом, если используется встроенная антенна. Кстати, а какой у вас вариант включения антенны?
Сообщение отредактировал kanat - Nov 15 2016, 20:03
inventor
сообщение Nov 16 2016, 13:44
да, так и сделано.
полежала несколько часов на воздухе - время пошло, без фикса, но хотя бы уже точное
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
