5 страниц V   1 2 3 > »
> Опять DDR3. прошу консультацию, за боян извиняюсь
yes
сообщение Apr 21 2016, 16:30
Пользователь №: 1 640
случилось так, что мне нужно "верифицировать" разводку i.mx6-DDR3
причем времени нет, ну и сказать, что мне нужно время разбираться - не могу (осваивать hyperlynx или читать "черную магию" придется позже)
форум я почитал, много вопросов похожие, но квалификации у меня для понимания недостаточно
разводка выполнена по рекомендациям в i.MX 6 Series Layout Recommendations (IMX6DQ6SDLHDG.pdf) и в какой-то (достаточно слабой, по моему) мере копирует SABRE
то есть констрейны в виде: длина дорожек и одинаковое кол-во via
4 чипа ddr3 (LVDDR3-1066 - хотелось бы), два на одной стороне, два на другой
T-образные адрес/управление
байты выровнены внутри, но не между собой (то есть предполагается read/write leveling)
разводка в PADS, 12 слоев
что мне не нравится - диференциальные и синглэндные дорожки одинаковой толщины - то есть импеданс ~50 Ом на топе-ботоме, и ~40 Ом на внутренних.
уменьшать ширину дорожек (как бы) нельзя по тех. нормам
нарушено правило в прохождении группы сигналов в одном слое (вообще непонятно - как его исполнить при наличии микросхем на разных сторонах), то есть количество via в группе одинаковое, но есть ситуации, когда "плечи" в via разные - то есть, сигнал (тип подключения Т, на все ddr : адреса, например) идет, например, по 3-му слою, а потом уходит на топ (2 перехода) и ботом (9 переходов) к DDR чипам
нужно ли это учитывать при выравнивании длины?
PADS не учитывает via/переходы, как этому научить Hyperlynx(?) я не понял
можно это оставить?
если нет - как пересчитать "часть" via в длину дорожки?
я предполагаю, что скорость распространения сигналов одинакова (не важно какая, например, 7пс на мм) поэтому собираюсь просто проверить длину проводников
какие-то внутренние задержки чипов i.mx|ddr хочу считать выровненными
расстановка компонентов, терминаторов и "общая" трассировка соответствуют SABRE
что не так?
что еще можно/нужно сделать?
в условиях ограниченного времени (1-2 дня)? ну то есть отказ от производства платы очень не желателен и должен быть сильно аргументирован, а производство неработоспособной платы еще хуже sm.gif
_Sergey_
сообщение Apr 21 2016, 17:08
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Вообще 533МГц позволяют не мало в плане разброса длин.
Если плата соответствует рекомендациям, то почему вы волнуетесь?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
yes
сообщение Apr 21 2016, 18:02
не имею опыта разработки плат с DDR3. да и вообще - вопросы про плату мне случайно попали, не моя область (была).
_Sergey_
сообщение Apr 21 2016, 19:11
Из: Подмосковье
ИМХО, самое критичное - длины. Производитель задержки внутри чипа не сообщает, а по сему требует от нас достаточно жесткого соблюдения равенства длин. Ну и границы плейнов не пересекать.
Из своего опыта работы с iMX, два чипа DDR3-800 - завелось сразу, делал по рекомендациям. Большей частоты не требовалось.
Также из своего опыта - раньше на бумажке в табличке проверял длины.. sm.gif
Ant_m
сообщение Apr 22 2016, 11:57
Пользователь №: 29 765
Есть документы типа jedec или микрон в которых для борьбы с выбросом при переключении рекомендуют понижать импеданс трасс до 40-45 Ом.
Так что это нормально.
А вот импеданс разный это хуже. Но, опять же - не так уж и страшно.
Если это только адресные, то можно до определенной меры "забить" - там скорости ниже, чем на данных.
А вообще... с точки зрения бюрократии (и перекладывания ответственности) blush.gif
Попросите тополога предоставить вам документ в котором считается временной бюджет. Для проверки.
Если такого документа нет, то попросите обосновать руководствуясь чем он этот кусок трассировал.
Если это некий app note, то спрашивайте почему были сделаны отклонения от app note и чем они обоснованы (временной бюджет?sm.gif)
С зазорами между трассами примерно также требовать обоснование.
С землями и питанием проще - можно на глазок оценить.
HardJoker
сообщение Apr 22 2016, 21:06
Пользователь №: 5 713
Чипы по двум сторонам - обязательно? И зачем T-звено для DDR3? Почему нельзя адреса обойти последовательно? Примерно такую же задачу, но для двух каналов DDR3 решил за счет 16-ти слоев. Все сигналы внутри платы с обязательной парой опорных. Получилось надежно и компактно.
PCBtech
сообщение Apr 23 2016, 07:48
Пользователь №: 1 623
Можем верифицировать ваш проект DDR,
стоимость работы можем включить в стоимость заказа у нас печатной платы.
На входе - схема, список критических цепей, app.note от производителя, номиналы питаний, токи потребления основных микросхем, и проект.
На выходе получите результаты моделирования и рекомендации по изменению полигонов, фильтрующих конденсаторов по питанию, трассировки сигналов, возможно, указание на ошибки в схемотехнике.
Моделирование выполняем в симуляторе Cadence Sigrity.
Проект прошу экспортировать из Pads в ODB++ с именами цепей.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
fill
сообщение Apr 26 2016, 14:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вот вам пример построение тестовой структуры (на два приемника) и как видите видна разница в сигнале на приемниках.
В BoardSim плечи внутри via также учитываются автоматом.
www.megratec.ru
yes
сообщение Apr 26 2016, 16:56
Спасибо. Я не успел разобраться в Hyperlynx-е, чтобы самому такое нарисовать - буду разбираться sm.gif
хотелось бы самим научиться. просто неудачный скедьюл получился - вначале плата, а потом учиться sm.gif
тем более заказчик и производство у нас не "у нас" (это обязательное условие), поэтому могла бы быть только консультация
но с этим проектом уже нет времени...
чипы по 2м сторонам для экономии места. вроде никто не запрещает Т использовать. Fly-by это, как я понял, для облегчения жизни производителям линеек памяти.
есть несколько реф. дизайнов с таким расположением (ну вернее они все копии с SABRE от Freescale), там 8 слоев.
HardJoker
сообщение Apr 26 2016, 18:12
T-звено никто не запрещал, но это лишнее via и доп.отражения. Хорошие доки по DDRx, как не странно, можно найти у Марвела (DDR3 стр.50-69)
Прикрепленный файл  Armada_510_Hardware_Design_Guide.pdf ( 2.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 858
Ant_m
сообщение Apr 27 2016, 06:40
Еще в догонку, если используется leveling, то отследите чтобы 0 (или 7, не помню) бит в байте на контроллере приходил на соответствующий 0 (или 7) бит памяти. Он используется для калибровки. Подробней ищите в доках микрона.
yes
сообщение Apr 27 2016, 11:50
спасибо,
я тут распечатал длины дорожек (может кому-то такой скрипт для PADS ROUTERа нужен?)
прошу прощения за занудство - взгляните - может нужно добавить по тактовым сигналам немного? там два тактовых, каждый ветвится на 2 микросхемы DDR (на топ и ботом) + терминатор в конце
длина тактовых по 51мм
а вот разброс по адресу/управлению из референса
Clock (min) – 200, Clock (min)
то есть я так понимаю, что CLOCK должен быть длиннее любого сигнала, причем может быть значительно длиннее
Clock (min) – 200 - это -200, я понимаю 200милс, то есть почти на 5мм можно делать CLOCK длиннее
(см ниже NCS, да и адреса впритык)
чтоб текстовым мусором не забивать, привожу некоторые цепи (с бОльшим разбросом)
NDQS0 : length 26.000000271 : vias 0
DQS0 : length 26.0000019709 : vias 0
DM0 : length 26.0000007543 : vias 2
DDR_D0 : length 26.0000003697 : vias 2
NDQS1 : length 19.8000012992 : vias 0
DQS1 : length 19.8000003624 : vias 0
DM1 : length 19.8000012685 : vias 2
DDR_D8 : length 19.8186688628 : vias 2
DDR_D9 : length 19.8000009505 : vias 2
DDR_D35 : length 26.0529192037 : vias 1
DDR_D36 : length 26.0529197279 : vias 2
DDR_D37 : length 26.052919264 : vias 3
NDQS6 : length 25.9771072989 : vias 0
DQS6 : length 26.00000036 : vias 0
DM6 : length 26.0504180314 : vias 2
то есть для байтов получается две группы задержек 19.8мм (для нечетных байтов) и 26мм (для четных)
дифференциальность DQS*/NDQS* проверял глазами - ну вроде нормально
для Т-образных цепей задержка 50мм
DDR_A4
U1801 -> VP23 -> VP22 -> U1301.P8 len: 50.0000007156 vias: 2 [2, 0, 0]
U1801 -> VP23 -> VP22 -> U1402.P8 len: 50.0000010391 vias: 2 [2, 0, 0]
U1801 -> VP23 -> VP24 -> U1401.P8 len: 50.0000014868 vias: 2 [2, 0, 0]
U1801 -> VP23 -> VP24 -> U1403.P8 len: 50.0000019654 vias: 2 [2, 0, 0]
DDR_A5
U1801 -> VP20 -> VP19 -> U1401.P2 len: 50.000001154 vias: 1 [1, 0, 0]
U1801 -> VP20 -> VP19 -> U1403.P2 len: 50.0000022204 vias: 1 [1, 0, 0]
U1801 -> VP20 -> VP21 -> U1301.P2 len: 50.0000019209 vias: 1 [1, 0, 0]
U1801 -> VP20 -> VP21 -> U1402.P2 len: 49.9746217884 vias: 1 [1, 0, 0]
NCS
U1801 -> VP68 -> VP67 -> U1401.L2 len: 51.005931392 vias: 1 [1, 0, 0]
U1801 -> VP68 -> VP67 -> U1403.L2 len: 51.0073527482 vias: 1 [1, 0, 0]
U1801 -> VP68 -> VP69 -> U1301.L2 len: 51.0104538445 vias: 1 [1, 0, 0]
U1801 -> VP68 -> VP69 -> U1402.L2 len: 51.0059303684 vias: 1 [1, 0, 0]
_Sergey_
сообщение Apr 27 2016, 12:14
Из: Подмосковье
Clock = 51мм? Тогда приемлемо, ИМХО.
А наиболее точно скажет производитель, когда приведет внутренние задержки.
yes
сообщение Apr 29 2016, 08:18
начал с гиперлинксом разбираться, вот просимулировал клок и адрес (Т-цепь)
похоже на правду результат симуляции?
ну и вопрос - вроде как разумно, адрес - задержка больше: на адресе 4 нагрузки висят, а на тактовом 2. но зачем тогда было требование разводить такт длиннее? причем максимальный разбег в 200мил эту задержку не компенсирует
легенда - кружок и крестик - клок (дифференциальный)
остальное - совпадающее - адрес
_Sergey_
сообщение Apr 29 2016, 08:27
Из: Подмосковье
Вы сами можете различить детали на картинке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
