3 страниц V  < 1 2 3
> Altium Designer 6641 - впечатления
VladKot
сообщение Aug 20 2006, 10:37
Сообщение #31
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Имею лекарство, но не имею доступа на фтп, и не куда залить
lvitaly
сообщение Aug 20 2006, 11:02
Сообщение #32
Из: Moscow
Пользователь №: 554
Так ведь, если я не ошибаюсь, ftp лежит и неизвестно, когда поднимется
Можно к сообщению прикрепить или залить на какую-нибудь рапидшару
ivainc1789
сообщение Aug 20 2006, 11:14
Сообщение #33
Пользователь №: 1 807
Цитата(Pichen @ Aug 20 2006, 14:12) *
Проверил в версии 6.4, принтером стоит Акробат 7.08. Печатается правильно "почти" всё: и цветное, и серое, и моно. Пады любые: круглые, прямоугольные, с дырками и без. "Почти" - это единственный с ходу замеченный небольшой глюк: рисуя монтажку, я не могу в режиме моно задать параметры draft - full - hide для пада из multi, параметры будут определяться падом из слоя top. Даже если multi приоритетнее, даже если multi совсем отключен. Вот переходные отверстия определяются честно в слое multi, top на них не влияет. В предыдущих версиях не проверял, хотя в принципе можно, старые клоны ещё не стёрты. Кстати, за час экспериментов разницы между preview и конечным pdf замечено не было.
Как говорится, хорошо хоть так.
А вот Pad designators не отображаются в PCB editor и Footprint editor в версии 6.4 ?
У тебя подошло старое лекарство к последнему апдейту?
Pichen
сообщение Aug 20 2006, 18:17
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19 489
- Они и раньше отображались. Option - Board Insight Display. По умолчанию Pad Number отключено.
- Нет, прямо в точку не подходило... А новое - даже если бы оно у меня было - я бы не знал, куда его можно положить. Так что извини, сам ищи.
ivainc1789
сообщение Aug 21 2006, 16:23
Сообщение #35
Цитата(Airt @ Aug 15 2006, 21:00) *
Перестали печататься круглые площадки элементов. На превью есть, а на печать не выводятся. Может кто встречался?
У меня стоят две программулины с www.fineprint.com (для печати) - сам FinePrint 5.51 и pdfFactory Pro 3.0. До сих пор не было нареканий. Однако при печати в эти "принтеры" из AD в их превью круглые контактные площадки не отображаются, хотя в превью AD они отображаются! Далее, если печатать из AD СРАЗУ на мой HP1300 драйвером PCL6 к напечатанному претензий нет!!! Вот такие вот метаморфозы. Можно осторожно предположить, что превью AD6.4 корректно показывает то, что будет напечатано, а всякие сторонние "принтеры" могут привнести в печать свои проблемы...
xemul
сообщение Aug 22 2006, 09:30
Сообщение #36
Пользователь №: 18 731
Даже странно, но особых проблем не наблюдаю.
Печать на железный принтер и в PCL, и в PS, и в .pdf через CutePDF Writer дает именно то, что попросишь.
1. Mask - портит цвета, но по-другому. Multi-Lauer вместо сплошной серой заливки стал показывать дырки. Режим Highlight - нерабочий. Не хайлайтится. Линия, которую ведёшь - тёмная. В общем, ручная разводка при включенном DirectX - невозможна.
5. Линза по-прежнему только квадратная.
Про Mask и Multi-Layer не понял - у меня все работает в полном соответствии. Cтепень маскирования/хайлайтовости регулируется кнопками [].
Линза - DXP->Preferences->PCB Editor->Board Insight Lens: Elliptical
Pichen
сообщение Aug 22 2006, 17:28
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Использование DirectX включено и всё нормально? А какая видеокарта?
На моём Radeon X1300 (128M) при вкл. DirectX далеко не всё нормально.
Pichen
сообщение Aug 22 2006, 18:26
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Не так всё хорошо. Номера или названия падов в слоях paste, solder - не отображаются. Хотя в списке примитивов присутствуют. А их размеры в списке - сплошные нули. Неприятный глюк. Довольно часто бывает нужно заменить большой прямоугольник пасты на 2 полоски, например. А размеров в списке не увидишь.
alvol
сообщение Aug 23 2006, 11:00
Сообщение #39
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(VladKot @ Aug 19 2006, 19:48) *
Это обновление до 6.4?
первая ссылка не работает...
pergunt
сообщение Aug 23 2006, 12:52
Сообщение #40
Пользователь №: 936
Да, это обновление из 6641 в 7263
Корректная ссылка есть в другой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20048
alvol
сообщение Aug 23 2006, 14:05
Сообщение #41
Из: Николаев
Visuvius
сообщение Aug 25 2006, 14:56
Сообщение #42
Пользователь №: 13 198
Поставил 6.4.7263 - Впечатления самые положительные.
Быстрее работает графика.
Программа перестала вылетать с ошибками.
А вот к слову говоря и список изменений:
http://www.altium.com/...Build6.4.0.7263.pdf
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
VladKot
сообщение Aug 30 2006, 14:53
Сообщение #43
Новое обновление:
hттp://altium.com.edgesuite.net/webupdate/AltiumDesigner6Update(7263to7356).exe
А патча случайно нет?
Pichen
сообщение Aug 30 2006, 15:42
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Цитата(VladKot @ Aug 30 2006, 21:53) *
Новое обновление:
Новый адрес: 0019BD38
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:14
