3 страниц V   1 2 3 >
> Запись структуры во флеш.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 14:01
Пользователь №: 71 075
Есть структура.
typedef struct TEST_S
    unsigned char start;
    unsigned int length;
    char *text;
}TEST;
extern TEST tests[MAX_TESTS];
я инициализирую структуру и пытаюсь записать.
unsigned int TESTER_SaveTest(unsigned int user_page)
    unsigned int ret;
    unsigned int  addr;
    tests[0].start = 0xDA;
    tests[0].length = 5;
    tests[0].text = "HELLO";
    tests[1].start = 0xDA;
    tests[1].length = 6;
    tests[1].text = "WORLD!";
    ret = FLASH_PageErase(user_page);
    if (ret)
        return ret;
    addr = 0;
    ret = FLASH_PageProgram(user_page, addr, (uint8_t *) &tests[0], BUFFER_SIZE_BYTE);
    if (ret)
        return ret;
    addr += (sizeof(tests[0])) + 1;
    ret = FLASH_PageProgram(user_page, addr, (uint8_t *) &tests[1], BUFFER_SIZE_BYTE); //тут я получаю ошибку - 32.
    if (ret)
        return ret;
    return ret;
Первая запись проходит нормально. Вторая со смещением 13 выдает ошибку 32 - Access error is set in the FSTAT register.
Я что то упускаю в логике?
aaarrr
сообщение Nov 14 2016, 14:26
Пользователь №: 1 448
Для сферической флеш в вакууме? Вангую, требования по выравниванию по строкам.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 14:43
Они в Kinetis так намутили с флеш драйвером!
Запись такая.
FlashProgram(&flashSSDConfig, dest, size, buffer, FlashCommandSequence);
Логично предположить что size это размер записываемого массива buffer.
Смотрим реализацию
CODE
uint32_t SIZE_OPTIMIZATION FlashProgram(PFLASH_SSD_CONFIG pSSDConfig, \
uint32_t dest, \
uint32_t size, \
uint8_t* pData, \
pFLASHCOMMANDSEQUENCE pFlashCommandSequence)
uint32_t ret = FTFx_OK; /* return code variable */
uint8_t i;
uint32_t temp;
if (size & (PGM_SIZE_BYTE - 0x01U))
ret = FTFx_ERR_SIZE;
else
/* convert to byte address */
dest = WORD2BYTE(dest);
#if (DEBLOCK_SIZE)
temp = WORD2BYTE(pSSDConfig->DFlashBlockBase);
if((dest >= temp) && (dest < (temp + pSSDConfig->DFlashBlockSize)))
dest = dest - temp + 0x800000U;
else
#endif
temp = WORD2BYTE(pSSDConfig->PFlashBlockBase);
if((dest >= temp) && (dest < (temp + pSSDConfig->PFlashBlockSize)))
dest -= temp;
else
ret = FTFx_ERR_ACCERR;
while((size > 0x0U) && (FTFx_OK == ret))
/* clear RDCOLERR & ACCERR & FPVIOL flag in flash status register. Write 1 to clear*/
temp = pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FSTAT_OFFSET;
REG_WRITE(temp, FTFx_SSD_FSTAT_ERROR_BITS);
/* passing parameter to the command */
#if (PGM_SIZE_BYTE == FTFx_PHRASE_SIZE)
temp = pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FCCOB0_OFFSET;
REG_WRITE(temp, FTFx_PROGRAM_PHRASE);
#else
REG_WRITE(temp, FTFx_PROGRAM_LONGWORD);
#endif
temp = pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FCCOB1_OFFSET;
REG_WRITE(temp, GET_BIT_16_23(dest));
temp = pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FCCOB2_OFFSET;
REG_WRITE(temp, GET_BIT_8_15(dest));
temp = pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FCCOB3_OFFSET;
REG_WRITE(temp, GET_BIT_0_7(dest));
for (i = 0x0U; i < PGM_SIZE_BYTE; i++)
temp = pSSDConfig->ftfxRegBase + i + 0x08U;
REG_WRITE(temp, *(pData + i));
/* calling flash command sequence function to execute the command */
ret = pFlashCommandSequence(pSSDConfig);
/* update destination address for next iteration */
dest += PGM_SIZE_BYTE;
/* update size for next iteration */
size -= PGM_SIZE_BYTE;
/* increment the source address by 1 */
pData += PGM_SIZE_BYTE;
#if C90TFS_ENABLE_DEBUG
/* Enter Debug state if enabled */
if (TRUE == (pSSDConfig->DebugEnable))
ENTER_DEBUG_MODE;
#endif
return(ret);
это как? учитывая что
#define PGM_SIZE_BYTE  0x0008U     /* 8 bytes */
то есть размер моей структуры должен быть кратный 8?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 14 2016, 14:55
aaarrr
сообщение Nov 14 2016, 15:03
Может, они и намутили, но и вы вносите свою лепту: в первом сообщении было FLASH_PageProgram, теперь FlashProgram. Какая между ними связь?
Подозраваю, что раз запись идет блоками по 8 байт, то и выравнивание записываемого должно быть соответствующим.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 15:25
это структуру нужно выравнивать? что то вроде #pragma pack(8)?
aaarrr
сообщение Nov 14 2016, 15:27
Что-то вроде.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 15:29
Цитата(aaarrr @ Nov 14 2016, 21:27) *
Что-то вроде.
а где вставить прагму? так вроде не ругается
#pragma pack(8)
    char *text;
}TEST;
я вообще не понимаю что за клоунада такая. в STM32 и EFM32 я писал любой размер и все были довольны и я и флеш.
aaarrr
сообщение Nov 14 2016, 15:33
О, сколько нам открытий чудных... Надо было начинать с LPC.
Jenya7
сообщение Nov 14 2016, 15:35
так не я это решаю. как по мне остался бы на STM32 там все уже написано.
пробовал так
#pragma pack(8)
    char *text;
}TEST;
и так
typedef
#pragma pack(8)
struct TEST_S
    char *text;
}TEST;
uint32_t n = sizeof(tests[0]); возвращает 12. почему 12 непонятно.
по моему я понял. три члена структуры компайлер выравнивает до 4 байт. получаем 12. чтобы получить реальную длину я должен прибавить длину строки? "HELLO" - еще 5 байт?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 14 2016, 16:26
Alex11
сообщение Nov 14 2016, 17:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Какой-такой павлин-мавлин - у Вас строка в структуру не входит, только ссылка на нее.
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 06:40
к тому же они в К-70 используют phrase programming (8 bytes). длина должна быть кратная 8.
k155la3
сообщение Nov 15 2016, 07:22
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Не Вы первый ходите по этим граблям.
Такой метод записи сильно "компиляторо-прагма"-зависим.
Чтоб с этим не заморачиваться (раз и навсегда), почитайте за сериализацию.
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 10:11
сериализация очень широкое понятие. буду признателен если ткнете носом.
k155la3
сообщение Nov 15 2016, 11:21
Из: Днепр
ссылки, где это внятно расписано, под рукой нет.
Если в двух словах - преобразование различных данных (в том числе структур, классов и чегоугодно)
в последовательность байт (в нашем случае) для сохранения или передачи где-куда-либо.
С целю последующего однозначного восстановления, напр. при приеме из канала связи.
Одна из основных особенностей-достоинств - платформо и компиляторо-независимость.
Вы сохраняете структуру "оптом", по сути в виде образа из памяти.
При сериализации придется
- брать каждое поле структуры,
- определять его размер,
- преобразовывать его в последовательность байт (исходя из размера поля/типа данных),
- и затем их (поля) "цепочкой" записывать в флеш.
При этом на выравнивание можно не обращать внимание.
Единственный ньюанс - надо учитывать платформенный Big-Little Endian формат для чисел конкретного процессора.
Jenya7
сообщение Nov 15 2016, 11:58
(uint8_t *) &MyStruct - прекрасная сериализация только речь тут о другом . ребята из NXP говорят надо делать падинг буферу до размера кратного 8.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
