> Передача свойств УГО библиотеки Capture в Symbol PCB
def_rain
сообщение Nov 16 2016, 09:39
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Порыл хелп, форум и так и не смог разрешить проблему... Дальше просто тратить время не могу...
Суть в следующем.
В библиотеках схемного редактора Capture мои УГО имеют пользовательские св-ва:
Нужно передать св-во Package(выделено желтым) в Symbol этих компонентов на плату в Allegro PCB Designer.
Как это сделать автоматически, чтобы вручную в каждом символе не прописывать корпус?
Идеальный вариант это сделать что то на подобии ссылки REF, VAL или U* на уровне создания символа, далее когда добавляя на плату символ обращается по этой ссылке к свойству Reference и ставит соответствующее позиционное обозначение по схеме.
Вот точно также я хочу сделать и для св-ва Package. В футпринтах библиотек просто добавлять для каждого символа допустим PAC и на плате иметь соответствующий корпус который прописан в св-вах.
Буду признателен за советы!
PS
Наверно нужно копать prefprop или allegro.cfg
Uree
сообщение Nov 16 2016, 09:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Посмотрите на содержимое файла allegro.cfg, там список атрибутов и установки какие из них транслируются в РСВ, а какие нет.
def_rain
сообщение Nov 16 2016, 10:16
Из: Спб
В том то и проблема, что я не вижу взаимосвязи установок allegro.cfg и то что передается на плату...
Пробовал добавлять строку Package=YES
Нет эффекта.... Может не там добавлял...
Сообщение отредактировал def_rain - Nov 16 2016, 10:18
Uree
сообщение Nov 16 2016, 10:57
Из: Z. Gora
По памяти не скажу в какой раздел добавлять, но где-то здесь...
def_rain
сообщение Nov 16 2016, 11:33
Из: Спб
Тогда позвольте я дополню =)
Разобрался с данным способом через allegro.cfg
Добавлять нужно в
[ComponentInstanceProps]
Package=yes
Import-logic...
Create user-defined properties
В первый раз у меня не вышло, т.к. не знал что это свойство нужно как то дополнительно включать, а именно:
Displey-Property... - grafics - filter - creat.
Однако почему то эти свойства добавляются только в классе Manufacture где можно выбрать только подкласс (см.фото)
А если я хочу в другом классе, как быть?
Uree
сообщение Nov 16 2016, 11:54
Из: Z. Gora
А вот тут совсем не подскажу. Просто мы использовали передачу атрибутов в РСВ только для того, чтобы потом генерить из платы отчеты с этими атрибутами. Необходимости их отображения не было изначально. Так что здесь Вы будете первопроходцем. С другой стороны а почему бы им и не быть в классе Manufacturing? Создайте там слои/подклассы на каждый нужный атрибут, настройте и отображайте по мере необходимости. Еще можно попробовать Z-Copy, но не уверен, что функция работает с текстом, кажется там только шейпы доступны для копирования.
def_rain
сообщение Nov 16 2016, 12:25
Из: Спб
Со слоями это ладно. Вот удивляет сам этот метод, подход к реализации.
Вот почему бы не сделать проще как я писал выше:
при создании символа пишу помимо REF и VAL еще допустим Package(все в нужных мне классах подклассах), в том же файле конфигурации прописываю Package=YES. В итоге при добавлении на плату очередного символа он сразу появляется со свойством package в виде названия корпуса компонента.
Гораздо меньше действий. Зачем было так усложнили простую задачу...
Сообщение отредактировал def_rain - Nov 16 2016, 12:26
Uree
сообщение Nov 16 2016, 12:36
Из: Z. Gora
Но по крайней мере здесь эта задача решаема. В AD, например, с передачей атрибутов в РСВ совсем беда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.02751 секунд с 7
