3 страниц V  < 1 2 3
> Запись структуры во флеш.
Jenya7
сообщение Nov 16 2016, 13:23
Сообщение #31
Пользователь №: 71 075
Цитата(aaarrr @ Nov 16 2016, 18:06) *
Мне, например, тоже. И в чем смысл динамического выделения, если строка - str - уже есть?
у К-70 так устроен флеш что надо писать размер кратный 8. мне строку надо проверить и дополнить до кратной 8. поэтому я выделяю + padding_size.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 16 2016, 13:26
XVR
сообщение Nov 16 2016, 13:26
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Советую сделать так.
Строки в FLASH упаковывать в такую структуру:
typedef struct PackedStr {
  unsigned int length;
  unsigned char tag;
  char string[1];
} PackedStr;
Реально ваша строка (string[1]) будет занимать столько места, сколько надо (после конца структуры).
В памяти строки складывать в буфер достаточной длинны (что бы принять целиком строку) и длинны, кратной 8
Там же (в памяти) у вас будет 2 индекса в этом буфере:
  1. Индекс последнего занятого байта
  2. Индекс (в пределах первых 8ми байтов) хвоста от предыдущей записи
При приеме новой строки записываете ее в память, увеличивая длинну. После приема смотрите, если индекс занятого места больше 8 - записываете целое количество страниц, а незаписанный хвост переносите в начало буфера (корректируя указатели).
После приема всех данных записываете последний неполный блок (если он есть)
Чтение из FLASH аналогично: читаете в память и перемещаетесь по ней
#define BUF_SIZE 1024
char buffer[BUF_SIZE];
PackedStr* get_next(PackedStr* str)
  int len = sizeof(str)-1+str->length;
  if (len&-sizeof(int)) len=(len&-sizeof(int))+sizeof(int); // Align for 'int' field
  return (PackedStr*)(len+(char*)str);
PackedStr* start = (PackedStr*)buffer;
void write_string(char* your_string, char tag)
  start->tag = tag;
  start->length = strlen(your_string);
  memcpy(start->string,your_string,start->length);
  start = get_next(start);
  int len = (char*)start - buffer;
  if ( len >= PGM_SIZE_BYTE)
     int page_aligned = len&-PGM_SIZE_BYTE;
     WriteToFlash(buffer,page_aligned);
     len &= PGM_SIZE_BYTE-1;
     if (len) memcpy(buffer,buffer+page_aligned,len);
     start = (PackedStr*)(buffer+len);
void final_flush()
  if ((char*)start != buffer)
    ... pad buffer with 0 ...
    WriteToFlash(buffer,PGM_SIZE_BYTE);
Чтение напишите сами (по аналогии)
Jenya7
сообщение Nov 16 2016, 13:36
Сообщение #33
это интересно. надо попробовать. char buffer[BUF_SIZE] вместо heap. спасибо.
HardEgor
сообщение Nov 16 2016, 13:37
Сообщение #34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А почему-бы при выравнивании, длину не вычислить напрямую:
len = (str->length/8+1)*8
два сдвига на 8 и сложение.
k155la3
сообщение Nov 16 2016, 13:41
Сообщение #35
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Jenya7 @ Nov 16 2016, 16:49) *
ломаю голову как выделить место под строку.
Сколько в процессоре RAM ?
И какой тип флеш ?
(ответ требуется в формате исповеди)
Смысл выделять динамически, если памяти достаточно.
Размер стоки (максимальный) имеет какие-то приближенные к жизни размеры,
илиже ОНО бескоечно, аки Вселенная ?
Jenya7
сообщение Nov 16 2016, 13:50
Сообщение #36
И какой тип флеш ?
Посмотрел сейчас и был приятно удивлен - 64К RAM. Можно выделить кусок под строки и не париться. Какая максимальная длинна строки? да кто их знает. предположительно не более 1 К.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 16 2016, 13:51
XVR
сообщение Nov 16 2016, 19:47
Сообщение #37
Из: Химки
Эта формула увеличит длинну на 8 даже если она уже была выровнена на 8, а этого делать не стоит rolleyes.gif
ViKo
сообщение Nov 16 2016, 20:02
Сообщение #38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
len = ((str->length - 1) / 8 + 1) * 8
Jenya7
сообщение Nov 17 2016, 08:14
Сообщение #39
Тестирую запись.
Создал структуру.
typedef struct TEST_S
    unsigned int start;
    unsigned int text_addr;
    unsigned int padding; //for padint to 8 bytes
}TEST;
TEST test;
Инициализирую
uint32_t struct_size = sizeof(TEST);  //16 bytes
test.start = 0xDADA;
test.length = total_len;
test.text_ptr = 0;
tests[test_idx].padding = 0;
Пишу.
flash_addr = 0;  //from the start of the page -> 0x000FA000, USER_PAGE = 250
ret = FLASH_PageProgram(USER_PAGE, flash_addr, (uint8_t*) &test,  struct_size);
if (ret)
  return ret;
Получаю ошибку (ret = 1) - Protection violation is set in FSTAT register.
В дебагере вижу первые 8 байт записывает нормально. На второй восьмерке генерируется ошибка.
Я понял. Или стирать страницу или держать в памяти текущий адрес чтоб знать куда писать.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 17 2016, 08:23
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
