3 страниц V  < 1 2 3 >
> Копирование расстановки. Room
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 21 2016, 17:38
Сообщение #16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Кошмар какой...
Смотрю с годами в альтиме интерактив к лучшему почти не меняется.
Пишите в сапорт пожелания новой фичи, это может работать так:
https://www.youtube.com/watch?v=m9N3kgssAvw
https://www.youtube.com/watch?v=eSi4HfcxlnY
PS и оно действительно там работает... и давно.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
peshkoff
сообщение Sep 22 2016, 07:01
Сообщение #17
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Constantin @ Sep 21 2016, 13:21) *
Уже есть :-) У самого как-то руки не доходят разобраться с темой скриптов. Если бы там можно было на Python писать мне было бы проще...
Тогда держите:
https://sourceforge.net/p/altiumscripts/svn...yCompPlacement/
Из недопиленного: не работают правила, нет никаких настроек.
Там есть описание к установке
Работает так: выделяем расставленные компоненты -> CopyCompPos -> снимаем выделение, выделяем группу нерасставленных -> PasteCompPos
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 21 2016, 20:38) *
Кошмар какой...
Судить о программе по видео? ню-ню. Боюсь там если компонентов будет больше пяти будет все не так радужно.
Приведите уж свой пример.
Альтиум с 5-10 компонентами тоже прекрасно работает
Constantin
сообщение Sep 22 2016, 09:31
Сообщение #18
Пользователь №: 14 158
Цитата(peshkoff @ Sep 22 2016, 10:01) *
Тогда держите:
Благодарю!
Я правильно понимаю, что другими скриптами из репозитория тоже можно свободно пользоваться?
peshkoff
сообщение Sep 22 2016, 10:18
Сообщение #19
Цитата(Constantin @ Sep 22 2016, 12:31) *
Благодарю!
да, только описания нет sm.gif все собираюсь написать. это такая морока... писать код куда проще
но если будут вопросы, можете задать. можно отдельную тему создать.
если на соурсфордже зарегистрироваться, то будете получать оповещения об изменении репо
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 22 2016, 16:34
Сообщение #20
Не хотите, не судите, какой смысл ещё и мне видео делать... Да и возни много, лениво.
С сотней компонентов и кучей дорожек, кучей темплейтов заливки и пр.объектами, тоже хорошо работает. Просто медленнее, по крайней мере у меня на компе.
Я предпочитаю способ похожий на копирование через буфер обмена, только через меню (гор.кнопку не стал ставить и на панельку вытаскивать):
"Выделил что надо, CTRL+C, выделил не разведённое (или кроспробнул со схемы), тыкнул в меню и нажал enter (галки все с прошлого раза стоят), подвинул куда надо и кликнул (мышью или задав смещение числами). Всё."
Если схемы образца и реципиента рисовались по разному (нумерация не совпадает, корпуса и части схемы отличаются), то иногда (очень редко), может не правильно сопоставить компоненты, например, участвующие одной одинаковой цепью. Отличающиеся по соединениям куски схемы не трогает.
S17
сообщение Nov 15 2016, 21:24
Сообщение #21
Пользователь №: 6 228
Пользовался, понравилось - благодарю!
Копировал не только из текущего проекта, но и брал расстановку кусочков из предыдущих проектов - быстро, удобно!
Gluk
сообщение Nov 16 2016, 11:02
Сообщение #22
Пользователь №: 91 157
Почему вы не делаете всё это с помощью каналов?
У меня в нескольких проектах повторяющийся узел на отдельном листе схемы, к остальной схеме подключены как sheet symbol с функцией repeat. На плате получаем каналы в комнатах. Один канал полностью разводим и дальше design room copy format
Где-то это всё нормально описано, не помню где только.
Или такая схема не совместима с ГОСТом, поэтому вы не можете этот способ использовать?
Владимир
сообщение Nov 16 2016, 12:01
Сообщение #23
Пользователь №: 3 671
я совместил с СТП
Gluk
сообщение Nov 16 2016, 14:13
Сообщение #24
Цитата(Владимир @ Nov 16 2016, 15:01) *
я совместил с СТП
что это, как совместил?
Владимир
сообщение Nov 16 2016, 14:22
Сообщение #25
принимают с ограничениями
S17
сообщение Nov 16 2016, 16:13
Сообщение #26
Каналы делаю не часто и поэтому каждый раз подзабываю тонкости... Копирование расстановки, разводки и расположения Дезигнаторов и Комментов помню, что проходило шустренько. Более того, если требовалось что-то где-то поменять, то эти изменения достаточно легко распространялись по всем каналам (если правильно помню...).
В этот раз изначально не планировал использовать каналы, но в схеме были небольшие повторяющиеся кусочки - питалки, АЦП, ЦАП со своими вариациями номиналов пассивников. Их объём был не так велик, а "разнообразие", видимо, превышало "однообразие" - в общем не стал делать каналы. И вот тут инструмент уважаемого peshkoff хорошо пригодился.
Как "каналы" проходят через нормоконтроль - не знаю, возможно это была неосознанная причина отказаться от них...
peshkoff
сообщение Nov 17 2016, 06:32
Сообщение #27
Более того, программа изначально и писалась для того, чтобы копировать расстановку из предыдущих проектов.
Если проц или плис повторяются, берем все, что идет рядом, копируем размещение.
Вообще планирую, думаю прямо туда пару строк дописать то нужно.. надо добраться.
S17
сообщение Nov 17 2016, 07:59
Сообщение #28
Именно так!
peshkoff
сообщение Nov 30 2016, 08:49
Сообщение #29
Дезигнаторы сделал. Не знаю комменты нужно или нет.. можно тоже добавить sm.gif
сейчас один раз копируем, вставить можно тремя способами (3 разные кнопки, см. install.txt)
- вставляем позиции компонентов и дезигнаторов
- вставляем только позиции компонентов (дезигнаторы на прежних местах по отношению к своим компонентам)
- вставляем только дезигнаторы (например при варианте, если расстановка уже выполнена)
в последнем случает также учитывается поворот компонентов относительно исходного положения
S17
сообщение Dec 1 2016, 05:52
Сообщение #30
Да, комменты нужны.
10-ка и 16-я "ругаются", что не распознают версию проекта. Сама менюшка состоит из 2-х строк: "(" и "<" - попробовать не удалось... Что-то смылось... sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
